Дергается АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем keshvarius, 19 ноя 2012.
  1. Михаграйс
    Михаграйс Новичок
    7 авг 2012
    57
    AUDI Q7 3.0TDI 07г
    Поделись координатами конторы где делали. Как давно делал, сколько пробежал и как сейчас идут переключения?
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    В личку отписал
  3. kotser
    kotser Участник форума
    24 май 2013
    183
    Q7 3.0TDI
    И если можно и мне скиньте ссылку и координаты, где меняли гидроблок!
  4. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Что за хрень - коробка со 2 на 3 "передергивает", мягкий двойной толчок?? Только на горячую и когда "тошнишь". Если уверенно разгоняться все ок.
    Иногда бывает толчок при переключении на R. Судя по сообщениям на форуме это гидроблок (есть конечно надежда, что надо адаптировать или еще какая мелочь :)). Кто знает хорошего специалиста по ремонту АКПП, скиньте в личку! Если гидроблок - менять не хочу, только ремонт.
  5. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.075
    Если на юго-западе у кого ненужный гидроблок есть, то готов приобрести. А еще лучше целиком сломанную коробку.
  6. Валерий813
    Валерий813 Участник форума
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    Помогите . Не знаю проблема это или нормально? Когда на холодную заводишь и переключаешься на D есть небольшой толчок с задержкой. Такой пинок к действию. Но это еще не все ! При наборе скорости все ок и в спорт режиме тоже. Но при торможении или когда плавно сбрасываешь скорость при переключении с 4 на 3 резкий толчок. Это что то серьезное? Пробег 68000т масло не менял.
  7. Автоматный
    31 окт 2011
    2.075
    Стоит поменять. И при замене пусть знающий мастер по акпп посмотрит на содержимое поддона.
    А случайно нет разницы на холодной и горячей акпп?
  8. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    Тычки при понижении передачи есть почти всегда. А при включении на D только на холодную.
  9. Автоматный
    31 окт 2011
    2.075
    Перед заменой уровень на холодной акпп посмотрите. и Обратите внимание на наличие масла на фишках сзади акпп.
  10. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    А что такое адаптация? И зачем она нужна?
  11. Автоматный
    31 окт 2011
    2.075
    Скорее сброс адаптаций и обучение. Полезная процедура, стоит делать при некорректной работе акпп, если нет других видимых причин. А после замены старого масла или ремонта акпп или гидроблока стоит делать по умолчанию, если функция доступна.
  12. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    Аааа адаптация это когда коробка привыкает к моему стилю вождения? И потом все время себя так ведет.
  13. DimkinSP
    DimkinSP Участник форума
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    гидроблоки восстанавливают в москве продают. замена не работающего на рабочий 20000рэ если коробас 09D
  14. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    То есть у меня конец гидроблоку? Или можно обойтись малой кровью? Просто дважды за замену масла платить не хочется. 68 т и все весь ресурс. Туарег был такое же г..о. кардан развалился , печка крякнула, датчики подушек горели. Хорошо хоть сработали проверил. Датчик угла поворота колес постоянно мозги делал. Супорта сдохли на 80т 2 шт . Короче ведро. Девятка была проблем меньше было. Либо работает либо нет на остальное внимание не обращал. Почему то комфорт моей жопе обходится гемороем в моей голове.
  15. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    Хотя есть плюсы . Есть чем на работе заняться. )
  16. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Хмм.. У меня чет пару дней назад толчки со 2 на 3 пошли, а сегодня все ровно... Тут кто-то советовал кулибина по нашим коробкам, дайте номерок!
    В сервис желания обращаться нет, пежо жены загоняли, за диагностику отдали, а толку ноль - может то, может се, сначала надо попробовать это - короче гарантий никаких, а денег за каждый чих!
  17. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #37 Alex2509, 19 сен 2013
    По пыжо могу дать координаты если нужно оооооочень хорошего адекватного мастера .... у моей жены Пыжик 307СС
    На пыжике на твоём скорей всего AL4 АКПП ..... грозит скорей всего замена клапанов на гидроблоке (не дорого) ..... но все равно нужно делать диагностику "нормальную"
  18. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Да, она самая, AL4. Координаты мастера надо!
  19. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    В личке
  20. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Заодно, между делом и Пыжика отремонтировали :D
