Дергается движок .
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем VAKHIT, 18 дек 2023.
  1. VAKHIT
    VAKHIT Новичок
    18 дек 2023
    15
    Инжектор проверили, насос на производительность, все хорошо. В итоге нашли проблему в трамблёре. Поменяли тромблер все заработало как надо. Проехал 200 км без косяков, работал ровно двигатель при любых оборотах. Но в итоге заглох внезапно как бутдо с рубильника выключили и не заводиться, искры нет вообще. На след день завелась, немного поработал и заглох. Искра пропадает периодически. Трамблер новый стоит. Тут датчик хола, катушка, коммутатор или же в самой системе зажигания(maya) возможно. Что скажите господа, в какой последовательности как что проверить?
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.179
    ВАЗ 1111
    А стоит что то говорить?Ты хоть на один мой вопрос внятно ответил?..НЕТ....
    Инжектор у тебя как и производительность насоса в норме..Хоть написал бы какая у тебя норма..!!!
    Так то я просто уверен.. Если тебе написать последовательность действий..для выявления проблемы по системе зажигания ..Я получу те же ответы что и получал.. НОРМА..))))
    Так что мой совет.. Читай форум .. И найдёшь ответы на свои вопросы..Гарантирую.. На форуме есть ответы как решить проблему..
    Удачи..
    Razer69 и Aleks 177 нравится это.
  3. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А по какой системе нашли проблему в трамблёре, по такой и ищете.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    На б/у?
    Ну, тогда поменяй его ещё раз.
    В этом ДХ дохлый.
  5. VAKHIT
    VAKHIT Новичок
    18 дек 2023
    15
    Новый. Датчик хол и трамблер
  6. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    Я б тоже на дх списал. Может, брак.
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.179
    ВАЗ 1111
    А что? Проверить это тяжело.
    Woffka нравится это.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В пропадании искры после прогрева ещё бывает виновата бобина.
    Она так и начинает отказывать, обычно. Нагревается, в ней происходит межвитковое замыкание - и нема искры...
    До остывания.
    И потом - по новому циклу.
    Но это проверяется просто: в момент, когда пропадает искра, цепляется кусок провода в средний пин снятой с ДХ фишки - и тыцкается другим концом по массе.
    При включенном зажигании, ессно.
    Есть искра - бобина ни при чём.
    ДХ тоже проверяется за минуту при наличии самого дешманского тестера.
    А если у кого-то полный карман лишних денеХ - то он моГЁт менять всё по кругу, пока не наткнётся на неисправную деталь.
    Хозяин - барин, чо. ))
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.179
    ВАЗ 1111
    Или пока не получится как в недавней теме..Вспыхнул аппарат.))) от экспериментов..
    А после огнетушителя пришлось снимать головку..)))
    А виной всему оказался виноват ДХ..!!!
    Так что это верно..Хозяин барин...Ему решать..
  10. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    ну, справедливости ради, отловить момент с ДХ, если он совсем явно не сломался, бывает достаточно муторно.
  11. VAKHIT
    VAKHIT Новичок
    18 дек 2023
    15
    ДХ у меня штук 6 новых, разных производителей. Ставил все проверил. Мультиком проверил сопротивление первичные вторичные на катухе, вв провода проверил все, все работает. Работает все до катушки. Плюс катушки маячить вольты от 0 до 12.
  12. VAKHIT
    VAKHIT Новичок
    18 дек 2023
    15
    Получаеться у нас проблема от коммутатора до катушки что то не то. Видимо разрыв. Или же сама система зажигания.
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.179
    ВАЗ 1111
    Вот это про что ...Больше всегопонравилось про КАТУХУ...))).
    Ну как катушка маячит.. Это круто..)))
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.179
    ВАЗ 1111
    Не устал? 6 раз трамблёр переберать.)))
  15. VAKHIT
    VAKHIT Новичок
    18 дек 2023
    15
    Почему 6 раз?
  16. VAKHIT
    VAKHIT Новичок
    18 дек 2023
    15
    Ты не понял какой у меня движок. И где дх стоит
  17. VAKHIT
    VAKHIT Новичок
    18 дек 2023
    15
    2 литра ps, без катализатора без компа.
  18. VAKHIT
    VAKHIT Новичок
    18 дек 2023
    15
    Катуха не маячит, читай внимательно товарищ. Я написал до катухи моячит.
  19. VAKHIT
    VAKHIT Новичок
    18 дек 2023
    15
    Моячит))))
  20. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Контактную группу ЗЗ проверь. Сними разъем с трамблёра поставь щупы вольтметра на крайние пины и в момент включения стартёра смотри что бы напряжение не падало
