делал в июне после 20числа,на независимости,audiцентрминск, проблема ушла на 80%-значит то что-под горку едет супер,без дергатни,с места тоже сразу без тупняка,..........но иногда если резко остановиться и сразу в пол-чу-чуть может дернуться,но зто даже почти не заметно
Не могу разобраться где копать? TDI 2.0 2009 В акпп(dsg 6) или топливной или??? При старте в горгу 50\50 запоздалый старт, затем дергается, затем бывает глохнет! "Пару раз" было сразу после завода Авто сильно скакали оброты . Делал адаптацию (правда у не официалов), заменил топливный фильтр и насос в баке. Лучше стало, но Не считая редких скачков оборотов на холостых, ощущения как сцепление в горку бросают и Авто то едет, то нет.
Вот такая проблема появилась...при трогании машина начинает немного дергаться, после этого едет ровно, при торможении тоже чувствуется дергания (похоже на вибрацию больше даже). машина а4 б8, автомат, 8-ми ступка.
подскажите кто чем может!ЗАметил в послледнее время после активной езды особенно случаи участились. Когда едешь по городу или в пробках в вариаторе ,а может и не в нем, происходят пинки ,толчки при переключении первых четырех передач в режиме драйв. НА свободной трассе проблема уходит илли ощущается незначительно.сли раньше вообще не чувствовалось переключение передач то сейчас это сопровождается характерными толчками и подергиваниями . Чем это может быть обусловлено? Грешу на масло в вариаторе,давно его не менял. Еще момент-сегодня находясь в ожидании трогания на очередном светофоре помимо коробки вариатора задергался движок. Чувствуются детонации в цилиндрах.Потом прошло.Грешу на свечи-недавно поставил платиновые дэнсо,которые советуют здесь на форуме . Может фильтр бензонасоса или сам насос,может катушки зажигания. Может форсунки а может датчики отвечающие за формацию смеси. Вобщем вопрос - как лечить дергания в коробке? С чего начать?
