A4 B8 Дергается машина - причины и решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем Артем 44, 25 окт 2013.
  1. Dr_Schwarz
    Dr_Schwarz Завсегдатай
    5 сен 2011
    997
    A4/B9 Q 249
    Адаптация - это изменениях в настройках ручками? Или автоматический процесс? Я думаю чипануть машину, поможет ли...
  2. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Это с помощью шнурка, если принудительно. А так она постоянно сама адаптируется.
  3. avaload
    avaload Новичок
    18 авг 2014
    52
    A8 D5 2019
    Привет всем!
    Подскажите, в чем может быть дело.
    При ускорении машина начинает дергаться, такое ощущение что счас двигатель выпрыгнет. На холостом или просто в Р газуешь, все четко. На холостом ходу тоже все ровно. Заводится без проблем.
    Бывает дергает очень часто, бывает вообще не дергает, закономерности не выявил, но стало счас такое происходить очень часто.
    Так же если через дергаенье ускорятся, то бывает начинает мигать чек.
    Читал шнурком, была ошибка
    1 Fault Found:
    5580 - Oil Pressure Switch
    P164B 00 [032] - Malfunction
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 120611 km
    Date: 2015.02.15
    Time: 02:35:52
    Потом опять читал, была еще чтото про четвертый цилиндр, но я ее стер и забыл сохранить.
    Счас опять поеду почитаю, за одной может надо что покрутить или посмотреть ?
    Подскажите, собрался машину продавать, а тут такая подстава.
  4. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Топливный фильтр давно менял?
  5. avaload
    avaload Новичок
    18 авг 2014
    52
    A8 D5 2019
    Я его вообще не менял, не знаю менял ли его предыдущий хозяин, дилер, когда его должен менять по регламенту ?
    Из за фильтра, такое может быть ? Что то я не думаю ..
  6. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Очень может, если давно не меняли.
  7. Slava77333
    Slava77333 Участник форума
    4 фев 2015
    378
    А4 2.0Тquattro 11г
    ну тогда подумай.... если давки топлива не будет - будет ли машина ехать?
    топлива на холостых хватает двиглу....а при давке тапком не хватает - вот и конвульсии начинаются
    -проверь давление топлива в движении....
  8. avaload
    avaload Новичок
    18 авг 2014
    52
    A8 D5 2019
    Friday,27,February,2015,22:02:06:62939
    VCDS Version: Release 12.12.0
    Address 01: Engine Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Control Module Part Number: 8K1 907 115 A HW: 8K1 907 115
    Component and/or Version: 1.8l R4/4V TF H07 0004
    Software Coding: 0104000302070120
    Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115A A01005 (AU48)
    VCID: 2C57E23B47FEEC7E18B-8079
    2 Faults Found:
    4060 - Cylinder 3
    P0303 00 [096] - Misfire Detected
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 121734 km
    Date: 2015.02.26
    Time: 16:13:25
    4051 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 00 [096] - -
    Readiness: 0000 0000
    Вот по движке ошибки какие счас висят. Может быть из за фильтра ?
  9. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Пропуски зажигания у тебя в 3 горшке. Фильтр тут не при чем. Свеча, катушка и т.п.
  10. avaload
    avaload Новичок
    18 авг 2014
    52
    A8 D5 2019
    Поменял катушку в 3 цилиндре, свеча в норме. Все равно дергает.
  11. Andy006
    Andy006 Новичок
    15 окт 2012
    60
    а4/в8 2.0Т
    Поменять свечи на новые и будет счастье! ) Внешне неисправную свечу можно определить не всегда, что бы окончательно в этом убедиться, можно прокатиться со шнурком в разных режимах движения, 95% что будут пропуски зажигания в нескольких цилиндрах, а ошибка сохраняется уже тогда, когда пропусков становится уже очень много...
  12. Рома а4
    Рома а4 Новичок
    23 сен 2013
    28
    а4/в8 1.8 Т 09
    Надо все катушки менять !!!! Шнурок может не показать если катушка только начинает умирать!!!!!
  13. Лохматый86
    Лохматый86 Новичок
    12 мар 2014
    48
    Audi A4 1.8T 2012
    Подскажите, являются ли нормальными периодические "пинки" вариатора при включении задней передачи:
    Включаю R, отпускаю тормоз, не трогая газ, через секунду-две машина плавно едет назад и плавно едет назад.
    Включаю R, отпускаю тормоз и сразу нажимаю газ (аккуратно, не в пол), передача втыкается рывком, и дальше едет плавно.
    Стоя на уклоне носом вниз, включаю R, отпускаю тормоз, не трогаю газ. Машина секунду-две катится вниз-вперед, после с тычком включается задняя.
    Стоя на уклоне носом вниз, включаю R, отпускаю тормоз, нажимаю газ. Машина пол секунды катится вперед, после с тычком включается передача.
    На D машина не зависимо от нажатия газа трогается без тычка.
  14. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Все нормально..
    Для заднего хода введите в привычку делать так - включаете R, не отпускаете тормоз пока не пикнет парктроник, затем отпускаете и можете газ жать или не жать.. Будет плавно. Откаты есть и при движении вперед и назад, если уклон не слишком сильный для срабатывания автохолда.
  15. Дмитрий7676
    Дмитрий7676 Новичок
    15 дек 2013
    88
    A4b8 TDI 2.0 08 г.
    Кто-нибудь растолкуйте - зачем делать принудительную адаптацию, если она сама делается?
  16. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Во первых там куча параметров адаптируется. Во вторых - пока она сделается сама, с ума сойдешь ждать. :lol: Проще сбросить все параметры адаптации к заводу и адаптировать самому.
  17. Bezimeni
    Bezimeni Участник форума
    30 апр 2012
    199
    A4 B9 Allroad
    У меня тоже так бывает, как у автора, но только на непрогретой коробке в первые минуты 5 минут после начала движения. Но не всегда, а время от времени.
    Как высоко в такие моменты поднимаются обороты не смотрел, но по ощущениям довольно высоко, потому что дигатель очень-очень слышно.
    Наблюдается с первых дней покупки, сейчас пробег 50 тыс
  18. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    это адаптация дроссельной заслонки. судя по симптомам у вас дёргает не вариатор. скачут обороты аж до 1900 и назад. при чём тут кпп непонятно.
  19. Дмитрий7676
    Дмитрий7676 Новичок
    15 дек 2013
    88
    A4b8 TDI 2.0 08 г.
    Принудительная адаптация через шнурок пройдет, если коробка не разогрета? Сколько градусов должно быть в коробке?
  20. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    от 60 до 100. Но желательно прогреть до 80.
