Дергается машина
Тема в разделе "A4", создана пользователем dmitri777, 5 фев 2011.
  1. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    ауди 90-немного не в тему!)...была А4-1.8т мульт. начались непонятные дёргания(только на прогретой!на холодной всё ОК) поехал в ВАГ центр. Вердикт: успеешь-сливай,иначе-попадос на гидроблок!тыщ 60р.(с маслом) сказали ездят без проблем тыщ100-130. у меня было134...нашёл по-быстрому обмен!) Р.С ну это просто предположение!)
  2. Maxim_m
    Maxim_m Bad e-mail
    26 май 2009
    30
    Audi A4/B6 2.0 L
    #22 Maxim_m, 10 фев 2011
    Пробег тоже важен . Ресурс цепи ~ 150 000 плюс\минус 20 000 в зависимости от эксплуатации авто. + своевременное замена масла в коробке ( 50 000 ). Вариатор очень капризный и требует своевременное обслуживанию.
  3. Maxim_m
    Maxim_m Bad e-mail
    26 май 2009
    30
    Audi A4/B6 2.0 L
    Вот почитайте - станет намного понятнее.
    http://jap-parts.ru/General_device_of_car/types_of_gear_boxes/variator/
    p.s. Недостаток вариаторов — сравнительно дорогое обслуживание и ремонт, специальная, а значит, недешёвая, трансмиссионная жидкость. Ремённые вариаторы могут через каждые 100—150 тысяч километров пробега требовать замены ремня. Масло при этом стоит несколько дороже, чем для «автомата», но зато менять его можно чуть реже — ориентировочно через 40—50 тысяч километров для разных моделей автомобилей.
  4. $MANAGER$
    $MANAGER$ Живу я здесь
    20 ноя 2008
    1.918
    Была четверка B6
    Либо мультитроник клуб, либо звонок митрию позволит владеть более верной инфой!:umnik:
  5. trufd
    trufd Bad e-mail
    29 янв 2011
    12
    А4/В6 1.8Т 02
    #25 trufd, 10 фев 2011
    Реальный пробег узнать невозможно, но я так прикинул по кар факсу и со слов первого хозяина, сейчас авто пробежала не меньше 170 тыс. км. масло меняли 10 тыс. км. назад.
    Да, еще забыл сказать горел у меня чек, заехал на диагностику сказали, что датчик температуры воздушного насоса не работает, я датчик поменял, но ошибку не сбросил, так и ездил с чеком.
    Вообщем съездил, я сегодня у нас тут на диагностику АКПП. Мужику расказал проблему, все что описывал ранее, он сразу тоже "пипец коробке". Мы говорит ее не ремонтируем, снимаем и в столицу нашей родины на ремонт отправляем. Стоит ремонт сказал от 80-120 тыс. руб, я с ним еще долго разговаривал на эту тему, пытался выяснить что же делать, ездить а потом менять или ремонтировать не ждать пока накроется. В итоге он решил прокатиться, потом подключил прибор посидел поковырялся, минут 15 что-то сделал.
    Потом и говорит, что ошибки чека двигателя он сбросил, ошибки выдавал датчик, выше упомянутый и катализатор, хотя до этого не было катализатора.
    По коробке все нормально, ошибок нет никаких, рабочая, сказал либо коробка начинает накрываться, либо проблема с двигателем, разберись по двигателю, а там уже надо заниматься коробкой.
    Так вот, что я думаю, может действительно проблема в свечах либо в катушках, либо еще в чемто другом, а не в коробке. Я понимаю, что это звучит как самоуспокоение, но блин машина нравится и скидывать не охото, да и потом хорошую искать А4 надо очень долго.
  6. $MANAGER$
    20 ноя 2008
    1.918
    Была четверка B6
    Ошибок и не будет, пока не крякнет...
  7. Maxim_m
    Maxim_m Bad e-mail
    26 май 2009
    30
    Audi A4/B6 2.0 L
    #27 Maxim_m, 10 фев 2011
    Ошибок и не будет ( только если не блок управления коробкой летит ), но когда летит блок управления на панели начинают мигать все буквы от P до D во время движения. А сама коробка это чисто механический дефект и диагностика её не покажет.
    У нас в Латвии ремонт коробки стоит 50 000 -60 000 ( если в рублях ) с заменой масла и гарантией.
    p.s. Но будем надеяться, что у вас всё таки не коробка летит !
  8. igos
    igos Участник форума
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Было такое. Была проблема с воспламенением смеси топливно-воздушной.
    Форсунку подправили подачи воздуха и свечи поменял. Все наладилось.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это как можно ехать 90 и при этом обороты не выше 2000?
    Если бы на вашем авто дерготня возникала из-за пропусков воспламенения, наверняка были бы ошибки по ним с указанием цилиндров.
    Настраивайтесь на ремонт коробки и помните, каждый день езды приводит к удоражанию ремонта или вообще к его нецелесообразности.
  10. Garay11
    Garay11 Участник форума
    27 ноя 2009
    400
    Коми респ.
    14
    У приятеля 8Е 2001 ( мкпп ) - дергалась не ехала На 1 передачи в гору зайти не могла ( не развивала обороты ) , в сервисах сбрасывали чек и все через 10 км тоже самое и что самое интересное на хх стала глохнуть кода вздумается . Проверили шнурком - лямда 2 , стираем все ОК - 5 км опять за старое , подключили шнурок и на ходу считывали показания и был О ужас . Лямда 2 при оборотах в разных диапазонах просто сходила с ума . Купили за 1700 р. и поставили да и стало ему счастье . Лямда 2 - хитрая притаившияся гнида . Попробуйте с нее . Удачи во всем .
  11. Maxim_m
    Maxim_m Bad e-mail
    26 май 2009
    30
    Audi A4/B6 2.0 L
    #31 Maxim_m, 11 фев 2011
    На вариаторе именно так и есть ( обороты около 2000 при 90 км ) .... по крайне мере на 2,0 L
    p.s. Вариатор он адаптивный в отличие от других коробок. Всё зависит от манеры езды. Проедете 20 минут тапку в пол - он сразу и в дальнейшем будет раскручивать резвее до более повышенных оборотов... привык к спокойной езде, и обороты будут меньшими.
  12. dmitri777
    dmitri777 Новичок
    5 фев 2011
    23
    Поверь мне можно так ездить :very_cool:
  13. dmitri777
    dmitri777 Новичок
    5 фев 2011
    23
    кстати хотел посматреть буквы коробки не нашли ( может кто поможет где они расположены а лутше фото ))в студию
  14. trufd
    trufd Bad e-mail
    29 янв 2011
    12
    А4/В6 1.8Т 02
    Действительно авто иногда стоит на холостых работает, потом обороты немного поднимуца и упадут менее 900 оборотов потом опять работает ровно. Было неслолько раз работала и неожиданно заглохла. Вот и сегодня утром завел, секунд 5 работает и опа заглохла, я не понял, при этом бензина в баки почти не было, подумал бензин закончился, попробовал завести, нормально завелась, и прогрелась.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #35 igor33, 13 фев 2011
    Верю, просто никогда не ездил на мультитронике.
  16. Rulezzz
    Rulezzz Участник форума
    7 ноя 2008
    155
    Audi A4 3.0q ASN
    У меня машинка коробка типтроник 1,8т, была таже проблема, что я тольк оне менял, в итоге поехал к самому крутому спецу в городе он подключал осцилограф и выловил что две катушки на 2-ом и 3-ем цилиндрах начинали пропускать, а ошибка в мозг не записывалась почемуто, поменял и проблема решилась. Если бы сразу поехал то сэкономил не менее 10тыс руб, так что точно в этом беда. У меня так же на скорости когда обороты пониженые и пытаешся надовить происходил тупняк как будто заливает карбюратор а потом выстреливала.
  17. Sarkozy
    Sarkozy Участник форума
    19 янв 2011
    160
    финик
    Решил свою проблему просто, всего лишь поменял свечи. На диагностике тоже не показывал ошибки в цилиндрах. Решил проверить, поставил старые свечи и машинка сразу ожила))
  18. dmitri777
    dmitri777 Новичок
    5 фев 2011
    23
    это где буквы коробки находятся ? я правильно понил ?
  19. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    #39 Z@GR, 28 фев 2011
    у меня было так
    никак не мог понять в чём дело, периодически (довольно часто) машина начинала дёргаться иногда даже глохла, всё это именно в движении, ездил так 3 месяца, потом надоело и я обратился в Лискар
    там машину смотрели в течении 1 дня и в итоге нашли проблему - оказалось в фишке расходомера (та, что вставляется в расходомер, хотя мне сказали, что на машинах ВАГ довольно часто выходит из строя контактная часть, которая стоит в самом расходомере) пропадало питание (плюс) и глюк был не постоянным
    кстати в процессе выявления устранилась ли неполадка ездил неделю с лампочкой на торпеде тестовой, подключенной к цепи питания расходомера
    при этом расходомер я тоже поставил новый перед этим
    а глюки не исчезли (естественно)
    вагкомом смотрел периодически были ошибки то по расходомеру, то по EVAP, то по лямбдам, конечно были ошибки в КПП тоже, машину-то колбасило
    после устранения неконтакта всё работает хорошо
    ps а ошибки-то есть какие-нибудь по двигателю и кпп?
  20. Sarkozy
    19 янв 2011
    160
    финик
    у меня были пропуски воспламенения, но ошибок при этом на компе не было. Опытным путем махнул свечи и все ок.
