A4 B5 Дергается машина
Тема в разделе "A4", создана пользователем Fiorri, 19 ноя 2012.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Что это?.. Впервые слышу!
    Петрович, уж не твоя ли это приблуда у него волшебная стоит?..
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Ты шутишь шоле, с моей приблудой длительность впрыска снижается почти вдвое, но моторы при этом крутят так, что даже 6-й передачи на автомате с низов более чем хватает, чтоб даже был подрыв при разгоне. И плевать моей приблуде на всякие мультитрониксы (воткнутых по черепаховому OBD), лямбдазонды и прочую дебильную хрень, не позволющую моторам работать с максимально эффективной отдачей мощности.
  3. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Да вряд ли, мне думается ты просто выдаёшь желаемое - за действительное.
  4. khkv1990
    khkv1990 Новичок
    13 мар 2016
    57
    A6 C6 3.2 quattro 2007г
    Ты прав. Проблема не исчерпана. Теперь симптомы более конкретны. После некоторого простоя автомобиля проблема исчезает, но стоит поездить то опять эта дерготня. Неужели сцепление себя так ведет
  5. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    #25 Petrovish, 25 май 2017
    Нет, это не трансмиссия, а именно мотор!
    Когда ты даёшь двигателю нагрузку, то в камерах сгорания нагар всё-таки частично выгорает, и это увеличивает геометрический объём камер до той нормы, при которой в ХХ у бывалого двигателя возникает недобор давления в такте сжатия, а более продолжительная работа мотора на малых нагрузках в городе, снова осаждает нагар в камерах - уменьшая этим их объём, что и позволяет двигателю работать устойчивее, до следующего цикла ездового прожига камер.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Ставлю на сцепу..
  7. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Ну не проходит такая версия, так как с полным дросселем нет у двигателя с крутящим моментом никаких проблем, значит - это точно не трансмиссия.
  8. khkv1990
    khkv1990 Новичок
    13 мар 2016
    57
    Думаю сцепа. Когда даю резко в пол допустим на 3 передаче то стрелка тахометра прям резко подкидывается на одно деление получается 200 оборотов, а только потом как бы зацепляется и начинается разгон.
  9. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Ну думаешь, тогда меняй под собственную ответственность.
    Только уверяю тебя, это опять будут деньги потраченные без результата.
    То, что на прогретом двигателе плавает ХХ, это один из объективных физических факторов проблемы - энергетически неполноценного цикла сгорания, и это уже определённым образом не сцепление.
  10. Александр395
    Александр395 Новичок
    5 авг 2018
    47
    дергания появлялись на малых оборотах и был обнаружен нагар на дроссельных заслонках. стоит рассмотреть этот вариант
  11. Jak_anton
    Jak_anton Новичок
    3 апр 2022
    1
    Езжу на ауди а4 б5 1,6 ahl, было тоже самое, замена датчика оборотов коленвала помогла
  12. Турбопушка
    Турбопушка Новичок
    25 апр 2023
    1
    У меня Ауди А4 б5 1.8т Кватро aeb на 150 сил,после нажатия газа в пол на первой и на второй передаче машину дёрнуло нормально так,раньше такого никогда не было,когда разгоняется в половину педали тогда нормально всё,а если потом в пол нажать то резкий толчок происходит,как будто машину за собой тащишь только очень резко газуешь и она так дёргается ,как с 4 на 1 переключиться что то похожее происходит,не понимаю что проверять,капиталился мотор 25 тыс назад,турбина после реставрации,я не понимаю может это провал,как пишут,я просто ещё с таким не встречался,помогите может у кого такое было?
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Я бы начал с замера давления топлива в рампе на ходу под нагрузкой.
