Дергается на горячую
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем juka, 9 июл 2013.
  1. ezik1234
    ezik1234 Новичок
    3 апр 2014
    3
    А6/C5 2,5TDI 2000г
    Ребят подскажите, где рыть ? АКПП , 2000 год, 2,5 дизель - на холодную все хорошо, на горячую начинает буксовать коробка
  2. kuzulya22
    kuzulya22 Новичок
    26 мар 2015
    2
    A4/B6 3.0 AVK 2002
    Со времени покупки авто только на лукойле и заправлялся,но проблема такая же как описана,может лукойл в Белоруси просто очень белорусский))
  3. Александр1403
    Александр1403 Участник форума
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    была схожая проблема, на прогретом при нагрузке начинались рывки (1500-2000 оборотов), лечил заменой свечей и ВВ проводов+ фильтра (воздушный, топливный). но самый интересный момент меня настиг в баке, когда снимая топливный насос обнаружил его просто болтающимся и не закреплённым.
  4. 4302191
    4302191 Новичок
    2 апр 2009
    64
    Ауди А6 2.4 1999г.
    У моего знакомого на а 6 с5 AGA, проблема 1)плохая заводка на горячую, если заглушить машину она сразу заведется, но стоит постоять 15 мин приходится крутить стартером, но самая главная проблема такая, после хорошего прогрева появляется резкий провал,как будто резко в тормоз нажал, то есть нажимаешь на педаль газа на пример в пробке или просто хочешь тронуться, машина резко дергается как будто что то стопорит двигатель и через секунду все встает в норму, такое бывает не всегда но только на прогретом двигателе.Что было сделано: диагностика двигатель без ошибок, чистка трубок адсорбера, были забиты грязью, заменен клапан адсорбера правда на б/у, дальше ваши советы … , но не факт что б/у клапан адсорбера рабочий
