1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Дергается на скорости 4.2 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем shi.void, 11 сен 2016.
  1. Nitly
    Nitly Новичок
    21 сен 2015
    11
    Облазил много тем, так и не нашел ответа на свою проблему. Есть автомобиль Q7 4.2TDI 2008 года (Более того, есть у знакомого точно такойже автомобиль, с такойже проблемой).
    На скорости 85-95 км/ч автомобиль дергается. Это происходит если педаль еле нажата, стоит ее отпустить или наоборот нажать и увеличить скорость как все симптомы исчезают. При этом автомобиль ведет себе нормально, отзывается легко и быстро на педаль, те мощи не теряет.
    Сразу скажу что было сделано и проверено.
    Проверены дроссельные заслонки (шестерни были целы, механизм исправен). Так случилось что пришлось ремонтировать коробку, следовательно был сделан кап ремонт коробки и попутно проверен "бублик". Но и тут ничего не было обнаружено, после ремонта коробки проблема не исчезла. Далее в движении с компьютером смотрел форсунки (в момент вибрации), все в пределах допуска.
    Куда дальше смотреть и в чем может быть проблема?
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Проблема как всегда с двигателем.
  3. Alex_ZNK
    Alex_ZNK Участник форума
    6 дек 2010
    225
    Калининградская обл.
    Q7 3.0 08г
    Попробуйте помыть форсунки
  4. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Проверяй датчики расхода воздуха.
  5. LION_27
    LION_27 Новичок
    25 янв 2016
    59
  6. Nitly
    Nitly Новичок
    21 сен 2015
    11
    Так в момент дерганины, комп показывает по наполняемости все в пределах нормы. Даже по температуре. Что впринципе отметает неисправность в турбине. Автомобиль мощи не потерял. На любой скорости моментально реагирует на педаль.
  7. Nitly
    Nitly Новичок
    21 сен 2015
    11
    А смысл? Если все в допусках и на педаль реагирует отлично? Врятли чтото изменит промывка, но всеравно спасибо за совет
  8. Nitly
    Nitly Новичок
    21 сен 2015
    11
    Если бы я не описал про капиталку коробки, вы бы мне точно также сказали про проблему в коробке?;) более узкое предположение, чем просто сказать что нелады чтото под капотом;)
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А где машина базируется ? Может на диагностику ?
  10. Nitly
    Nitly Новичок
    21 сен 2015
    11
    Минск
  11. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Ты плохо меня знаешь...
  12. Voldemar110
    Voldemar110 Новичок
    22 июл 2017
    3
    у меня все точно так же, двиг. тоже 4.2 tdi....
  13. Nitly
    Nitly Новичок
    21 сен 2015
    11
    Двигатель был чипован?
    Что с егр? Размер дисков?
    P.s спрашиваю уже все что приходит в голову
  14. Mutant
    Mutant Участник форума
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Тоже есть такая же проблема! 4.2 TDI 2009 , повторяется периодически, стоит нажать кикдаун и всё нормально.
  15. Fas-group
    Fas-group Новичок
    20 фев 2016
    1
    2008 г.в. 4.2 tdi. Аналогичная проблема. Менял масло в коробке , с заменой фильтра , не помогло. Ошибок по мотору нет. Пробег 240 т.км.
  16. Mutant
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    У меня пробег 233.000км, первые подёргивания начали появляться ещё при 170-180 тыс.км. Тогда тоже масло в АКПП менял и фильтр. Как то раз в сервисе обмолвился, кто то сказал что подвесной подшипник кардана это.
  17. victor_mtz
    victor_mtz Участник форума
    16 сен 2015
    258
    Беларусь
    Q7 BUG 06 чип (продал коплю на SQ7)
    умирает патиху "бублик" он же гидротрансформатор, для начала сделайте полную диагностику авто по всем блокам, нормальной программой, машина сложная и высокотехнологичная.
    не занимайтесь "самолечением" это дорого и не эффективно.
    была когда-то 4,2 tdi 2008г. там до 250 000 умер мотор (заклинило гидронатяжитель цепи) развалился передний дифер АКПП была ASIN 6 ступ в нее ни кто ни когда ни разу не лазил...так что как то так.
    всем широкой дроги
  18. Mutant
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    В итоге чем всё закончилось? А почему ATF не меняли в коробке?
  19. Mutant
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Походу ее насиловали в хвост и гриву,а обслуживанием занимались постольку-поскольку!
  20. Nitly
    Nitly Новичок
    21 сен 2015
    11
    Никакой программой это не диагностируется. Выше я писал что и как делал и диагностировал. В моем случае был ремонт акп и в это время был проверен бублик(вскрывался), ничего не изменилось.
    Mutant- масло у него не менялось в коробке потому что завод пишет на весь срок службы, поэтому коробки и умирают.
    А zf пишут реальный пробег при котором нужно менять масло в коробке.
