1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Дергается на скорости 4.2 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем shi.void, 11 сен 2016.
  1. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    Мне когда переуплотнение мотора делали , поменяли все ремни и ролики.
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #82 KEO, 15 апр 2020
    Ну описал, молодец. Разве я опровергал что-то тобою сказанное ?
    Логическая нить:
    Евгений (постом выше) усомнился в наличии муфты на генераторе двигателя 4.2. Сказал, что на 3.0 её вроде бы нет. Я обратился к нему (К НЕМУ!) и подтвердил его слова, что на 3.0 действительно её (вроде как) нет. При этом НЕ опровергая её наличие на 4.2. Вот и всё.
    eygen нравится это.
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    А это как ? А это есть что ?
  4. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    А это есть съем мотора , снятие задней крышки и замена герметика, а попутно замена всех роликов, натяжителей, ремней и жидкостей , включая ремонт бублика и замены масла в коробке, так же замена трубки слива турбин и всех сальников
  5. Gar1k_77
    Gar1k_77 Новичок
    16 фев 2015
    22
    Q7
    у меня мотор ccfa, на нем нет обгонной муфты на генераторе. Из роликов, только натяжной ремня генератора. Если только реально в нем проблема )) проверю ) спасибо
  6. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    664
    Q7 V12 TDi Patrick
    Может быть и в другом проблема, по ccfa не сталкивался
    Странно, что это только на 4.2tdi
    Просто многие не говорят что ли про эту проблему, за последние месяцы вот от трех человек услышал об этом
    Точно ли на ccfa нет отгонки на генераторе?
  7. Gar1k_77
    Gar1k_77 Новичок
    16 фев 2015
    22
    Q7
    не точно ))) щас вот смотрю ) но на двигателе у меня шкив с гайкой. Не похоже, что это обгонка
  8. Gar1k_77
    Gar1k_77 Новичок
    16 фев 2015
    22
    Q7
    Забыл ответить. Нет обгонки на генераторе. Обычный шкив, закручен гайкой. Крышечки на нем тоже нет. Генератор с водяным охлаждением.
  9. Маxiq
    Маxiq Новичок
    26 сен 2018
    2
    Красноярский край
    Всем привет. Такая же вибрация появилась. Причём заметил только тогда, когда ехал с прицепом и переключилась на 6 - пошла вибрация. Прицеп был пустой. Обратно с грузом ехал в ручном режиме. Максимум до 5-ой передачи. На Ипсуме была похожая фигня и вибрация была только на скорости 90-110. Поменял привода - все полностью прошло. Привода кто-нибудь менял на ку7 с данной проблемой ?
  10. игорь н
    игорь н Участник форума
    23 фев 2011
    161
    Тюменская обл.
    Q7 4.2TDi
    Забей
  11. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    664
    Q7 V12 TDi Patrick
    Топливная
  12. Gar1k_77
    Gar1k_77 Новичок
    16 фев 2015
    22
    Q7
    Что с топливной ?))
  13. Gar1k_77
    Gar1k_77 Новичок
    16 фев 2015
    22
    Q7
    Никто не решил проблему ? Или все уже продали бтрЫ, как есть ?))
  14. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Я так и катаюсь с ней:( в коробку не полез повторно, тк все грешат на бублик в итоге, который видимо так хорошо отремонтировали:( а в коробку лезть- мотор скидывать:(
  15. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Приветствую.
    У меня один сервисмен знакомый на V12 своем снимал АКПП в ремонт не снимая мотора!
  16. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Привет, Михаил!! А как это ему удалось??
  17. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Подробностей не знаю.
  18. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    ну а догадки есть какие-нибудь? :) у тебя же тоже бтр, на сколько я помню! Реально снять коробку для демонтажа бублика без сьема мотора?!
  19. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Думаю реально!
    Если снять подрамник-можно от любого ДВС открутить АКПП.
  20. AndruxaVAG
    5 июл 2017
    664
    Q7 V12 TDi Patrick
    Реально. На 4.1 вообще без проблем
