1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Дергается на скорости 4.2 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем shi.void, 11 сен 2016.
  1. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    664
    Q7 V12 TDi Patrick
    У меня дергалась из-за форсунок, именно 4.1tdi btr
    После диагностики и ремонта топливной, все стало отлично и более.
  2. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    ну ок, допустим это форсы... но за 100 ткм проблема как-то должна усугубиться , ведь так?
  3. RushB5
    RushB5 Новичок
    7 дек 2010
    93
    Q7 4.2D BTR 08
    После 2х лет владения БТР, тоже впервые заметил дерготню, на 6 в горку при 85-90, было 1 раз.
  4. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Да, именно в таком режиме она и возникает
  5. RushB5
    RushB5 Новичок
    7 дек 2010
    93
    Q7 4.2D BTR 08
    Логику появления вибрации так и не понял. У меня тяжело крутится руль, после прогрева жижы гура, но это вряд ли связано. Ошибок по мотору и акпп нет. Масло в акпп менял 3 раза за 5 ккм, при пробеге 200-205, сейчас 240.
  6. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Логика одна: движение на высшей передаче в натяг на скорости 85 при небольшом ускорении происходит хер знает что:) машина дергается, словно ей не хватает воздуха. Можно было бы программно сделать так, что бы на 6ю переключение было с 90-95 км/ч, то проблемы такой не было бы.
  7. RushB5
    RushB5 Новичок
    7 дек 2010
    93
    Q7 4.2D BTR 08
    По мне на 80 5я вкл бы, было бы хорошо, на 4 едет при 80), приходится в ручном вкл 5ю.
  8. super_audi_man
    super_audi_man Новичок
    9 май 2020
    68
    По поводу вибрации первым делом можно проверить шины. У меня была вибрация и не мог понять откуда. Поехал на диагностику к од в ауди центр юг, там сделали балансировку колёс и все прошло. Я думал что-то серьёзное и не верил пока сам не убедился. Хотя по идее балансировку нужно делать раз в год и без вибраций
  9. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    :) поверь, дело не в балансировке))
  10. Gar1k_77
    Gar1k_77 Новичок
    16 фев 2015
    22
    Q7
    у меня ccfa и такая же фигня )) коробка 6ти ступка ) видимо она какая то глючная, именно кме ))
  11. Gar1k_77
    Gar1k_77 Новичок
    16 фев 2015
    22
    Q7
    Должна раньше включаться ) на прямой при 66 уже 5 )
  12. RushB5
    RushB5 Новичок
    7 дек 2010
    93
    Q7 4.2D BTR 08
    ну это в идеальных условиях, если чуть подъем, то у меня не вкл)
  13. Gar1k_77
    Gar1k_77 Новичок
    16 фев 2015
    22
    Q7
    Ну в этом плане да, странная акпп ) при любой удобной возможности хочет переключится вниз ))) и не охотно вверх )))
  14. Gar1k_77
    Gar1k_77 Новичок
    16 фев 2015
    22
    Q7
    Либо у нас у всех, кто тут собрался что то не так )))
  15. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Да нет, все работает предсказуемо. Чуть больше 80 и если на газ не давить, то включится 6.
  16. Gar1k_77
    Gar1k_77 Новичок
    16 фев 2015
    22
    Q7
    Да ) и это в идеальных условиях, если на газ не давить, если прямая дорога, если не дует встречный ветер ) так же важна сила Кориолиса и сила вращения земли .. ))))
  17. Сергей Богма
    Сергей Богма Новичок
    20 ноя 2021
    6
    Воронежская обл.
    Audi Q7
    У меня мотор 3.0 casa, коробас 6-ступка и такая-же проблема. При не большом нажатии на педаль газа, плавают обороты. Очень хорошо ощущается на 5 и 6-ой передаче. На круизе и в ручном режиме ничего подобного. Пока в поиске решения, будут новости - сообщу.
  18. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    В вашем случае - это ремонт бублика
  19. Сергей Богма
    20 ноя 2021
    6
    Воронежская обл.
    Audi Q7
    Хм... Тогда почему в режиме круиз-контроля нет подобного? Не улавливается логика проблемы...
  20. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    У меня обороты не плавают ... а когда плавают, то на лицо проскальзывание дисков сцепления в бублике, мне так кажется
