A6 C5 Дергается на ходу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Александр 357, 19 фев 2012.
  1. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    У меня те же симптомы давала катушка.Вылечил заменой на бу.Можно проверить заведомо рабочей с другой а6.Неоригинал не советую,покупал ,умерла через 5месяцев.
  2. imposter
    imposter Новичок
    21 сен 2012
    14
    А6\С5 2.7 2000
    у моего друга на ауди 2.8 было, при плавном наборе скорости, начинает дергаться с определенного места, при резком ускорении все нормально .. вылечилось заменой коробки
  3. zhiznennaya sitya
    zhiznennaya sitya Новичок
    31 дек 2012
    3
    А6/В; 1.8Т 01г.
    Всем привет. Купил А6 с5 2001 г. На приборке какие-то проблемы не совсем понятные для меня! Подскажите пожалуйста.
    зарядку акума показывает за 16
    показывает, что колодки надо менять, но их не рано еще менять.
    температура масла на минимуме вообще...
    горит масло, но оно хорошее и тоже не очень давно менялось.
    может все из-за того, что снимали акум? Магнитола тоже закодировалась, но эту проблему я уже решил....
  4. zhiznennaya sitya
    31 дек 2012
    3
    А6/В; 1.8Т 01г.
    Может надо перепрошить её? Где можно это сделать и сколько это будет стоить? Жду советов=) Спасибо.
  5. Александр1403
    Александр1403 Участник форума
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    1. сделай тест приборки, если всё норм смотри генератор самое простое к клемам подключи амперметр (при повышенном заряде аккумулятор кипеть должен, определяется на ощупь или снятием заглушек)
    2. по колодкам скорее всего где то обрыв в датчике
    3. по маслу не понял... датчик давления горит или уровень?
  6. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    ага, знание физики на высоте! когда амперметр будете к клеммам цеплять, провод толстый используйте, так аккум надежнее умрет (ну или то, к чему вы советуете подключить), но в первую очередь прибор...
  7. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    +- или есть другой вариант? или вы путаете с нагрузочной вилкой...
  8. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    я не путаю ни чего. смысл предыдущего поста понял так - подключите к клеммам аккумулятора амперметр. напомню, амперметр это прибор у которого сопротивление минимальное, следовательно при выполнении такой рекомендации произойдет короткое замыкание полюсов. Поясните, если имели ввиду другое..
  9. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    я имел ввиду подключить не к аккуму так как там минимум от 55 ампер, а к самому генератору, так что тестер выдержит...
  10. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    каким образом предлагаете подключать? объясните подробно?
  11. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Да скажи по русски.Подсоедини вольтметр и посмотри тупо напругу ,должно 13.6-14.3 это гуд.если больше ,шоколад на мусор и новую в магазине.А ваще скорей в приборке проблемма.Температура масла -замена датчика,давление -замена датчика.(стоят копейки,сам менял при покупке было тоже самое)Колодки обрыв цепи,скорей при замене ступичного подшипника ,умники обкусывают провода а потом сматывают кое как(тоже такое у меня было ,по сей день пояю раз в год)А ваще тут тема о другом.Про дёрганье при разгоне.
  12. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    не выдержал:D
  13. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    С Новым Годом Всех!!!
  14. xbibiz
    xbibiz Новичок
    16 дек 2011
    42
    A6/C5 2.4 2000г
    коробка это кончено худшее из всего. коробка у меня автомат. дергается при чем в определенном периоде, провеля передачу обычно на 3-ей, скорость примерно 60. но были и такие толчки как будто тачка глохнет и реко бах и едет с ударом. кароче какие то провалы. поеду к другому типу на диагностику, что скажет хз. А если коробка солько примерно денег? или может если с коробкой дело вылечивается заменой масло? Масло не менялось 1.5 года и до меня хз меняли когда
  15. xbibiz
    xbibiz Новичок
    16 дек 2011
    42
    A6/C5 2.4 2000г
    прицепил шнурок, показал 3-ий цилиндр. решилось заменой провода на 3-ий цилиндр
  16. hcekist
    hcekist Новичок
    7 ноя 2012
    28
    а6
    ПОДСКАЖИТЕ кто знает, дергается при плавном разгоне в промежутке скорости от 70 до 100 км/ч, но еще иногда дергается когда в пробке стоишь, начинается какая то вибрация и толчки но стоит переключить на нейтралку как все пропадает,или само через какое то время проходит.
    масло и фильтр в коробке недавно менял, мотор 2,4 BDV 2002г. коробка автомат, и забыл сказать на холодную такого не бывает.
  17. green26
    green26 Новичок
    26 апр 2013
    30
    А6/4ВС5 1,9TDI 97г
    У моего товарища такая же беда была - дергалась и на ходу и на месте когда стоишь, как будто ехать сама хочет. Оказалось свечи не впорядке. Поменял провода со свечками и все ОК. А собирался уже коробку покупать:)
  18. hcekist
    hcekist Новичок
    7 ноя 2012
    28
    а6
    #38 hcekist, 28 апр 2013
    green26 подскажи а как ты понял, что это свечи и провода? или ты просто так их поменял?
  19. green26
    green26 Новичок
    26 апр 2013
    30
    А6/4ВС5 1,9TDI 97г
    да нет. товарищ на коробку грешил, а когда заехал на СТО так парни сразу стали проверять свечи. ну и выяснилось, что свечам и проводам каюк.:)
  20. razdolbay_spb
    razdolbay_spb Завсегдатай
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Хм.
    В прошлом году тоже дёргалась, заменил флейту - Стало норм.
    Сейчас опять началось...
