A6 C5 Дергается на ходу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Александр 357, 19 фев 2012.
  1. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    И катушка.
  2. Артем444
    Артем444 Новичок
    13 июн 2013
    7
    a6/c5 2.8i 2000г.
    дв. 2.8i привод передний мультитроник 2000г.в. дергается в диапозоне 1200-1700 оборотов. ошибок нет. доктора помочь не могут:confused:
  3. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Известная болезнь,тебе в раздел по мультам!
  4. BOSS1811
    BOSS1811 Участник форума
    9 апр 2009
    188
    A6/C5 2.4ALF
    Всем доброго времени суток!
    Прошу помочь граммотным советом. Есть автомобиль ауди а6с5 2.4ALF,97 г.в. кваттро, совсем недавно начала,при разгоне дергаться, не всегда правда...дерганье происходит как под нагрузкой,так и без нее! В поиске ничего подходящего не нашел! Диагностика ваг-комом ошибок не выявила, провода менял 5 тысяч назад, свечи тоже.ДЗ промыл, неделю назад и адаптировал! Проверил вакуумные шланги-все на месте нигде не оторваны.АКПП перебиралась 2 месяца назад. Не знаю куда дальше лезть......:confused:. думал про ДМРВ, но по нему нет ошибок....может его как то можно проверить и еще была мысль про потенциометр дросселя....Куда копать???
    :shock:
  5. Orphan
    Orphan Новичок
    23 май 2013
    28
    А6/С5 2.4/ALF
    хэллоу!! у меня тоже дёргаться стала, на сервисе тоже ошибок вроде как нет, свечи менял, и инжектор мыл, не помогло - ищу дальше причины..(((
  6. BOSS1811
    9 апр 2009
    188
    A6/C5 2.4ALF
    как то внезапно начала дергаться....вчера был в сервисе,где акпп перебирали ( zfmaster-НЕ реклама) сказали не в коробке дело....
  7. Orphan
    Orphan Новичок
    23 май 2013
    28
    А6/С5 2.4/ALF
    У меня давненько, поехал на сервис - там диагностик грешил на лямбду, поменял - не помогло, ну а потом выше изложенные детальки, из ошибок - больше ничего, кто говорит - провода меняй высоковольтные, кто - клапан системы вентиляции картера..
  8. BOSS1811
    9 апр 2009
    188
    A6/C5 2.4ALF
    друзья,никто с таким не сталкивался\??
  9. ::kamata::
    ::kamata:: Участник форума
    19 янв 2013
    108
    priora хаджибек)))
    Попробуй по вагу посмотреть зажигание, может сама катушка. Давление в топливной рампе тоже проверь.
  10. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Давление в топливной померь. У меня когда насос умирал тож дергалась.
  11. BOSS1811
    9 апр 2009
    188
    A6/C5 2.4ALF
    насос поменял 6 тысяч назад( машина просто встала)....поставил родной VDO и заодно топливный филтр сменил! а как проверить катушку?
  12. 594
    594 Новичок
    17 июн 2013
    3
    A6/C5 2.4 01г.
    у меня тоже такая проблема. и плюс неправильно показывает на панели приборов стрелка температуры антифриза, если постучать, то стрелка падает до 90, а так доходит и до 120.
  13. 594
    594 Новичок
    17 июн 2013
    3
    A6/C5 2.4 01г.
    и еще вопрос, какого цвета должно быть масло для вариаторной коробки, машина 2001 года.
  14. ::kamata::
    19 янв 2013
    108
    priora хаджибек)))
    Если плохой бензин, насос умрет несмотря на то что новый. Зажигание по вагу не помню в какой группе, здесь на форуме коды есть, а так можно с кем-нибудь поговорить кто рядом на счет рабочей катушки, просто перекинуть проверить. Хотя если бенз не зер гут стоит попробовать заправку сменить:shock: Тянет норм?
  15. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Катушка на холодную не дёргала а на прогретой при разгоне подёргивала а через пол года на горячей и подтраивать стала ,вылечил заменой на бу 2рубля цена вопроса.
  16. BOSS1811
    9 апр 2009
    188
    A6/C5 2.4ALF
    тянет великолепно! причем на холодную никакого дерганья нет,только на прогретую. Заправку сменил) буду искать инфу как проверить катушку зажигания,по результатам отпишусь!
  17. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    1000% катушка
  18. BOSS1811
    9 апр 2009
    188
    A6/C5 2.4ALF
    спасибо!на выходных попробую проверить и заменю
  19. SvetkaA6
    SvetkaA6 Новичок
    13 июн 2013
    49
    Ростовская обл.
    А6 2.8
    на прошлой неделе была такая же проблема- как только нагреется дергается, обороты падают и живет своей жизнью, поменяли провода высоковольтные- не помогло))) сказали меняй расходомер может поможет.....я решила поменять мастера (и бензонасос приписывали, и свечи). Стала нормально себя вести после замены трубок вентиляции картера.
  20. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    #80 андрос, 22 июн 2013
