A6 C5 Дергается на ходу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Александр 357, 19 фев 2012.
  1. sereban24
    sereban24 Участник форума
    18 дек 2012
    143
    А6 с6 3.0 Т
    фишку не сбрасывал,ошибок не было....но дерганье было,решил снять и посмотреть на него,мало того ,что там стоял от пред.хозяина неориг.,так еще один из"лепестков" прислонялся к корпусу.Где-то фотка есть
  2. sereban24
    18 дек 2012
    143
    А6 с6 3.0 Т
  3. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Ахринеть! Как она вообще ездила?
    Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
  4. sereban24
    18 дек 2012
    143
    А6 с6 3.0 Т
    Сам офигел когда увидел......такого предположить не мог...дай думаю гляну и тут.....
  5. audi A6 TDI
    audi A6 TDI Новичок
    7 ноя 2013
    9
    А6 2.5 TDI
    ребят у меня турбодизель 2.5 тоже дёргается не знаю что делать, масло в коробке поменял эффекта 0, ещё порекомендовали поменять подушки двигателя, там стоят гидравлические, ездил в магазин сказали только оригинал(8400 за штучку) никто не менял? может аналоги есть какие
  6. sereban24
    18 дек 2012
    143
    А6 с6 3.0 Т
    есть аналоги,но походят немного...для себя брал ваг...доволен,но не дешево...200уе пара
  7. Marchell
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Брать только оригинал остальные не ходят. Да дорого, но их поставил и забыл на долгие годы.
  8. audi A6 TDI
    audi A6 TDI Новичок
    7 ноя 2013
    9
    А6 2.5 TDI
    Так а с толчками что делать??? Все говорят коробку менять нужно, не привлекает такой вариант
  9. Marchell
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Поменяешь подушки и посмотришь, если после замены всех подушек толчки останутся, то скорее всего гидроблок устал, но это тебе подробнее коробочники расскажут.
  10. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    по подушкам двигла, поддерживаю, только оригинал! заменители и месяц нормально не ходят. + вибрация сильная присутствует сразу же, оригинал на дизель до 4000 должен стоить
  11. audi A6 TDI
    audi A6 TDI Новичок
    7 ноя 2013
    9
    А6 2.5 TDI
    Спасибо, сегодня пойду заказывать подушки
  12. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    чего я только не менял, только топливный насос остался, надо давление померить, все никак не соберусь...
  13. audi A6 TDI
    audi A6 TDI Новичок
    7 ноя 2013
    9
    А6 2.5 TDI
    Оригинал 8400 за штуку вчера узнавал
  14. Marchell
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    4B0 199 379 E 4300 стоит стоит твоя подушка. 8 пара стоит.
  15. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Зря вы так про неоригинал,я на Vayco уже больше года езжу,30 тыщ накатал,тьфу-тьфу-тьфу.А так на дизеле ошибка по подушкам вылезает, если че.
  16. Алекс зз
    Алекс зз Участник форума
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Может кто сталкивался с такой проблемой.
    В последнее время начал замечать что машина на скорости начала слегка подёргивается еле заметно. Раньше было на горячую, а сегодня и на холодную начало. Поддергивание это не всегда, иногда и нет нечего всё нормуль, что может быть или коробке конец приходит, у меня вариатор.
  17. Алекс зз
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    не ужеле не кто не встречался с такой проблемой
  18. Vyasheslav
    Vyasheslav Участник форума
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Вагком что-нить говорит?
  19. Алекс зз
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Как то проверял им не чего не показала
  20. сява123
    сява123 Участник форума
    26 авг 2013
    172
    ауди A6-c5 2.4 97
    помогите кто может уже устал
    резко теряются обороты, при работе на холостых происходит резкий упадок оборотов с 900 до 200 и снова востанавливается до 900, на ходу та же песня до 2000т об резкий скачек до 1000 и обратно ну а выше 3500 рывки почти не заметны но чувствуется что авто подергивает, такое ощущение что в бензин попала вода,
    при отключенном ДМРВ все нормализуется рывки прекращяются но хх становится 500-600 после перегазовки 900об-мин и проподают прогревочные обороты, авто заводится что с подключенным ДМРВ что с отключенным с пол оборота,
    на комп диагностики показала ошибк
    -ДЗ не достигнут нижнего придела
    -ДМРВ не верные покозания
    -лямбда зонд не верные покозания
    -даткик кв замыкание на массу
    номера ошибок не переписали но есть одно но пол года назад делали диагностику были те же самые ошибки но авто работало нармально не троило не пыхтело
    что было сделано по устранению проблемы
    заменены свечи-2 провода ПВН-бензонасос-чистка бака-ДМРВ-штекер ДМРВ-фильтр топливный-фильтр воздушный-чистка бака со снятием
    если есть у кого какие варианты говорите буду пробовать
    за ранее всем спасибо
