A6 C5 Дергается на ходу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Александр 357, 19 фев 2012.
  1. Kalash_shadow
    Kalash_shadow Новичок
    12 сен 2012
    37
    A6/c5 1.8t 03г
    Парни, подскажите пожалуйста, ситуация следующая:
    Когда на машине немного покатаешься, движок и вариатор нагреются и начинаются подергивания. К примеру едешь по городу и обороты держатся примерно на 2000 и периодически тахометр подскакивает до 2200 - 2300 и чувствуется пинок. бывает когда трогаешься со светофора на переключении машина пинается. Вобще конечно грешу на вариатор, но он после кап. ремонта откатал всего около 40 тысяч. Пробовал отключать ДМРВ, не помогает. Что это может быть, кто знает?
    Кстати давно не менял свечи, но думаю вряд ли это из за них.
    Заранее благодарен
  2. Kalash_shadow
    12 сен 2012
    37
    A6/c5 1.8t 03г
    Кстати двигатель 1.8Т AWT
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Возможно коробка, если на нагретую начинает дергать.
  4. Kalash_shadow
    12 сен 2012
    37
    A6/c5 1.8t 03г
    Если так, то это печально. Я ее недавно совсем перебрал:shock:
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Что менял?
  6. Olegdjan
    Olegdjan Новичок
    17 апр 2011
    35
    А6/С5 2.4 03г.
    У меня была похожая ситуация, помогла замена масла в вариаторе.
  7. Kalash_shadow
    12 сен 2012
    37
    A6/c5 1.8t 03г
    Мне ее целиком перебрали, она развалилась совсем. Оборвало цепь и разнесло все кишки к **** матери))) Остался только корпус. Соответственно меняли все валы, цепь и т.д. Плюс ремонтировали ЭБУ
  8. Kalash_shadow
    12 сен 2012
    37
    A6/c5 1.8t 03г
    Спасибо за совет, попробую, может прокатит:)
  9. Rus18
    Rus18 Участник форума
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    Подскажите пожалуйста в чем дело.
    на холодную вообще никаких нареканий. как только покатаешься пол часа, машина начинает дергаться на низких оборотах. при переключении передач.( на любой передаче. даже на 5 может дергаться) на холостых работает нормально, чуть газу дашь, сразу едет нормально...
    свечи менял не помогло, хотя были усраны в какаху..
  10. Александр1403
    Александр1403 Участник форума
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    смотри вв провода, катушки, топливный фильтр
  11. Rus18
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    шнутрком их можно продиагностировать?
  12. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    да, должно показать пропуски по цилиндрам, как вариант проверить бензонасос, там сетка грубой очистки стоит, из-за некачественного бензина может забиться каким либо говном, у меня на служебном корыте была покрыта какой то слизью.
  13. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    у меня такая же болячка была, лечил заменой свечей, проводов, фильтра... но это у меня, а так лучше шнурком глянуть.
  14. Rus18
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    спасибо
  15. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    отпишись потом, вылечил или нет!
  16. Rus18
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    ок. спс еще раз
  17. Rus18
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    Короче ездил в сервис поменяли фильтр топливный, потом замерили давление в топливной рампе, показания 3.8. На ходу мерил во время дёрганий проваливается до 3. Походу надо менять насос.
  18. Rus18
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    Ауди
    Насос тоже разбирали, сетка в норме, а вот в самом колодце грязи было жуть, выкачивали все шприцем..
  19. JustBazilio
    JustBazilio Новичок
    20 авг 2015
    18
    Доброго времени суток.:sos: Ауди а6 с5 2.4 л.,165 л.с.,коробка вариатор. Проблема такая:едешь на машине полностью прогрета 90 градусов все отлично,нажимаешь газ в пол машина сначала думает секунд 5 ,потом дергается, а затем уже только разгоняется,очень мешает когда на трассе нужно кого-то обогнать. Иногда просто при езде сама по себе дергается,но обычно это бывает когда пытаешься резко разогнаться , да и вообще разогнаться,набрать скорость. Очень часто стал замечать, когда выжата педаль в пол и машина набирает скорость начинает мигать лампочка CHECK, потом перестает на некоторое время. Подскажите,что это может быть и как с этим бороться,очень достала эта проблема:help::dash:
  20. stalker264
    stalker264 Участник форума
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    А6/С5 2.8 01г. (ATQ - хз откуда высран)
    я не профи но ощибки(у) выложи которую пишет
    ворсунки когда чистил?
