Дергается nf
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем роман_, 28 май 2012.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Зачем полез в зажигание?
    Ставь 15гр в базовом режиме. (предохранитель в клемму реле БН)
    Хлопать может так же из за бедной смеси. И ох как хлопает.
    Хлопок портит лопату расходомера. Но ты ведь ее заменил после хлопка? Может еще что то разорвало. Все шланги смотрел? Подсосы?
    Хлопнуло , кода уже стоял датчик Виннерса? Может с ним что то случилось...
  2. роман_
    роман_ Новичок
    18 мар 2012
    35
    a100 2.3NF гбо 88г
    Зажигание стоит 15градусов.Хлопнуло с дачиком Виктора,у меня тоже есть подозрение на пнд,хотя остается вопрос, почему греется камутатор?Если ставлю зажигание на 18 гр то машина не дергается,но с нагревом до рабочей температуры хлопает.Лопату не менял,езжу на газу.
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    И у меня тоже греется. Амперов то через него больше десяти проходит...
    Надо проверить датчик ПНД. Путем замены, или обратись к автору (Винерсу) за советом.
    ПНД как раз управляет углом ОЗ. И хлопки могут быть из за неадекватной его работы.Равным счетом как из за бедной смеси. Я уже повторяюсь...
  4. роман_
    роман_ Новичок
    18 мар 2012
    35
    a100 2.3NF гбо 88г
    Нужен совет,загнал машину в киев к инжекторщикам,проверили всю систему зажигания,промыли инжектор,поменяли форсунки.Машина зароботала на бензине,перестала дергатся и хлопать но на гарячую остались провалы,тоесть падает мощьность и начинат троить.Мастер сказал искать проблему в железе.Компресия в норме 12-12,5-13-12,5-12,5 но замер масла не понравился,на холостых 3бара на 3000-5,5бара!Я так понимаю много,ну и вопрос,может и за этого троить и падать мощность?
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Замер тока ЭГРД в студию:
    - на хх (горячая 90С)
    - при 3000об (горячая 90С)
    Посмотрим, что они там накрутили...
    1.Кому не понравилась? Какой тип масла? При какой температуре мотора?
    2.Нет не может.
  6. роман_
    роман_ Новичок
    18 мар 2012
    35
    a100 2.3NF гбо 88г
    Все решил свою проблему,мучил меня пнд Виктора,грели его феном до 100 градусов и машина начинала лихорадить,поставил простой пнд и все прошло!Всем спасибо за помощь.
