Дергается при плавном нажатии на газ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем dankz, 24 июл 2015.
  1. dim69a6
    dim69a6 Новичок
    10 сен 2013
    86
    а6с5 2.8Q 98г ALG
    На дроссельной заслонке стоит потенциометр,там могут износиться графитовые дорожки, если будут какие изменения,обязательно отпишись...
  2. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
    ну вот я тоже на это и грешу... обязательно сообщу как результаты будут[emoji6]
  3. dim69a6
    dim69a6 Новичок
    10 сен 2013
    86
    а6с5 2.8Q 98г ALG
    У меня просто провода свечи катушка
    новые,дросель мытый,фильтра топливный воздушный поменяны, давление в насосе норма,не знаю что и думать:shock:
  4. Viknab
    Viknab Новичок
    12 дек 2014
    34
    A6/C5 2.4 98г. ALF АКПП
    А мне кажется это подклинивает регулятор давления масла в АКПП или клапана на блоке коробки.
    У меня было такое когда плавно набираешь скорость между 4-й и 5-й толкалось, и при падении скорости с 5-й на 4-ую
  5. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
    коробка вряд-ли потому что иногда вибрация проходит между переключением скоросьей
  6. Rdidtnis
    Rdidtnis Участник форума
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Поменял коробас, дергания пропали. Поменял на ручку.
  7. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
    во сколько обошлось?
  8. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
    поменял дроссель без изменений
  9. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
    тоже поеду к коробщикам съезжу... все таки мне кажется там проблема
  10. Viknab
    Viknab Новичок
    12 дек 2014
    34
    как раз это связано что клапана переключения подклинивают
  11. dim69a6
    dim69a6 Новичок
    10 сен 2013
    86
    а6с5 2.8Q 98г ALG
    Понятно,будем копать дальше,у меня то уж точно не коробка,и не трансмиссия,потому что на месте газую и чувствуется очень небольшой такой провал,дерганье,раньше такого небыло,что-то с движком:umnik:
  12. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
    поменял подушки коробки и сайлентблоки передние. Вибра осталась (((
    при езде на типтронике вибрация сохраняется на 40-50 км/ч даже если езать не переключая скорости.
  13. 734OLEG
    734OLEG Участник форума
    24 окт 2012
    150
    Ханты-Мансийский АО
    AUDI Q7 4.2 TDI 2008
    #53 734OLEG, 23 сен 2015
    ремонт коробки поможет тебе избавиться от подергиваний. Все остальное ты уже поменял и перепробовал. :wink:
    P.S. у меня такие же примерно симптомы, висит ошибка по гидротрансформатору.
  14. Rdidtnis
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    А может это внутренняя граната:shock:
  15. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
    По коробке ошибок нет вообще. А вибрация даже на типтронике без переключения передач остается.
  16. 734OLEG
    24 окт 2012
    150
    Ханты-Мансийский АО
    Тогда к грамотному диагносту, чтобы показания по вагкому умел читать. Если все показания в норме, привода подушки в порядке, то остается коробка. Ошибок по коробке может и не быть.
  17. dim69a6
    dim69a6 Новичок
    10 сен 2013
    86
    а6с5 2.8Q 98г ALG
    Из за бензонасоса может подергиваться?:shock:
  18. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
    Поменял сайленблоки рычагов нижних кривых и цапфы задней... вибрация почти исчезла. А вот поддергивания остались...
  19. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Уровень масла давно в коробке проверял?
  20. dim69a6
    dim69a6 Новичок
    10 сен 2013
    86
    а6с5 2.8Q 98г ALG
    Замерил вчера бензонасос все в норме,поставил старые свечи никаких изменений,поменял высоковольтные провода на старые и о чудо!подергиваться пропали!никак не думал на провода,т к ставил новые год назад бремми, оказывается вот такая вот подстава,запчасти г.. но,...
