Дергается при плавном нажатии на газ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем dankz, 24 июл 2015.
  1. abwbsw
    abwbsw Участник форума
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    #61 abwbsw, 28 сен 2015
    Подкину ещё один результат поисков дёрганий.
    У мну на А6С5 2000г АКПП quattro при плавном разгоне (потихоньку нажимать на акселератор) в районе 1400-1800 об/мин иногда начинаются легкие пинки.
    Что менял/делал:
    - менял ВВ провода, свечи
    - менял/чистил ВКГ
    - чистил дроссельную заслонку, блестит как у кота я~ца (её наблатыкался снимать/ставить за 15мин. Зимой замерзает в ней вода, в итоге дрыгатель не заводиться)
    - менял на новый ДМРВ
    - менял на новый блок катушек зажигания
    Фсё без результата.
    Заметил закономерность, что при включённом кондиционере или при езде в горку вероятность дёрганий в районе 1400-1800 об/мин повышается почти до 100%. Т.е. причина дёрганий усугубляется при увеличении нагрузки на дрыгатель.
    Теперь думаю поменять 6-ть топливных форсунок или сначала съездить к коробочникам.
    З.Ы. VAG-COM никаких ошибок ни по дрыгателю ни по АКПП не выдаёт.
  2. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
    Спасибо. приму к сведению
  3. RaVeN257
    RaVeN257 Новичок
    29 апр 2013
    9
    А4/B7 2AT 2006г.
    Ауди а4 2007,коробка варик,буквально вчера при нажатии на газ на скорости до 70км дергает машина,диагностика коробки ни чего не дала,подскажите что это может быть???
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    На горячию?
  5. RaVeN257
    RaVeN257 Новичок
    29 апр 2013
    9
    А4/B7 2AT 2006г.
    Да,на холодную все норм,по диагностике в 3 цилиндре пропуски,ошибку сбросили,покатался еще 50-60 км,ошибка так и не выскочила,а я ехал на рыбалку,на пол дороге пришлось развернуться,вот диагност говорит,что с этими ошибками(пропусками) можешь ехать говорит на рыбалку,а потом ко мне,а маршрут 140км туда и обратно 140,вот как то стремно ехать 300км,вдруг это не катушки,а варик....хотя 3 раза его читали,ошибок нет!((
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Возможно коробка умирает, обычно на горячию проявляется, ошибок может не быть, у меня не было. Дергает в натяжку, стрелка тахометра дергается при толчках, масло давно менял в коробки, уровень проверял?
  7. RaVeN257
    RaVeN257 Новичок
    29 апр 2013
    9
    А4/B7 2AT 2006г.
    Масло вообще не менял,на 70000 купил,сейчас 130000,вообще не менял...(((переключал потом на ручное переключение,не дергает
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Стил езды какой? Масло меняют через 60 тыс. возможно фрикционы поджарил, посмотри уровень и качество масла.
  9. RaVeN257
    RaVeN257 Новичок
    29 апр 2013
    9
    А4/B7 2AT 2006г.
    Я почитал не только на нашем форуме о похоже
    Проблемы,у 85% проблемы в свечах и катушках...почему у меня варик подыхать должен?!))
  10. RaVeN257
    RaVeN257 Новичок
    29 апр 2013
    9
    А4/B7 2AT 2006г.
    Стиль езды довольно агрессивный,но со старта резину не жгу,больше 4000 оборотов стараюсь не давать!!масло действительно Стоит менять
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Сделай диагностику двигателю посмотри пропуски, кто не дает поменяй свечи и катушки. У меня такие же были симптомы.
  12. RaVeN257
    RaVeN257 Новичок
    29 апр 2013
    9
    А4/B7 2AT 2006г.
    Так я же написал в самом верху,что движок делали диагностику,в 3 цилиндре пропуски!!
  13. RaVeN257
    RaVeN257 Новичок
    29 апр 2013
    9
    А4/B7 2AT 2006г.
    Я на основании этой ошибки могу расчитывать на позитивный исход,завтра будем смотреть,но я блин уже второй день на кипише
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Хорошо если так, с заменой масло не тяни.
  15. RaVeN257
    RaVeN257 Новичок
    29 апр 2013
    9
    А4/B7 2AT 2006г.
    Ок,спасибо за участие!!)
  16. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Уже, наверное, 100 раз написали, но отпишусь и я. Тоже буквально пару дней назад вылечил такие подёргивания. Оказалось, пробил провод на 3-м цилиндре. Причем, симптомы были вообще интересные: на больших оборотах вообще никаких подергиваний, а на малых, когда внатяг разгоняешься, мотор иногда прям так серьезно дёргало, как будто на полсекунды он полностью глох. Симал фишку с ДМРВ - прекращалось, хз как это связано. Поставил б/у провод - всё полностью прекратилось.
  17. mandjon
    mandjon Новичок
    15 окт 2015
    14
    У меня было такое на 2.4 2000 года кучу всего пробовал и по сервисам ездил,а один дядька в гараже пол машины перебрал и сказал льют две форсунки из 6ти поменял только две и все стало супер, хотя рекомендуют менять сразу все.
  18. RaVeN257
    RaVeN257 Новичок
    29 апр 2013
    9
    А4/B7 2AT 2006г.
    Сейчас еду в сервис к знакомому,отпишусь по результатам че как,надеюсь обойдется
  19. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Похолодало, влажность повысилась, вот и пробивает наконечники при обогащении смеси.
    Где и как искать проблему: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10636547&postcount=140
  20. М.С.А.
    М.С.А. Новичок
    20 окт 2015
    2
    При троении на низких оборотах и х.х.:
    1. Неисправеа катушка или ком. канал. - но при высоких оборотах это не ощущается.
    2. Дергается при любых скоростях и пропала тяга - Неисправность в самой турбине что мало вероятно (перепускной клапан ) - диагностика покажет. Неисправность или износ б. насоса ( проверь предохранитель 20А после езды на перегрев, б. насос на сухую гонять при низком уровне не стоит) - диагностика покажет. Катушка, свеча и коммутатор одно из них неисправно- диагностика не кажет - ) стоит только догадываться. Некачественное топливо.
    Для информации 1- зажигание, 2-е топливо, 3 выхлоп. - все датчики не в счет при таких симптомах.
