Дергается руль на 30-60 км/ч
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Andrewe, 14 май 2011.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Про нагрузку вроде разговора не было.
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Абсолютно не согласен,просто категорически,ездил на хамере с кривым передним колесом,так вот при движении по прямой руль колбасило не по детски,а делаешь чуть вправо-на руль практически не отдавало,эт что касается первого пункта
    по второму,был у меня Опель вектра,порвался пыльник, попала грязь,промыли,поменяли пыльник, но пробега в 1000км (ехал с юга заметил только в гараже) хватило что бы пошол износ(промывка со смазкой уже не смогли ничем помочь),так вот при движении по прямой не хрустел,но било в руль и под нагрузкой и без нее,в повороте похрустывал,но не сильно и не скажеш по этому похрустыванию(если б руль не бил),что так изношен.Так,что шрусы изнашиваются по разному и соответственно разные последствия(эт я про нагрузку иль без таковой) после этого проявляются.
  3. Orchis-limbus
    Orchis-limbus Завсегдатай
    19 апр 2011
    520
    Lexus GS300
    Без нагрузки на шрусе не работает та поверхность, на которой выработка!
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Выкрашиться может не только в центре рабочей зоны,но и не много в смещении,а если и в центре,то куда дальше пойдет выработка предсказать очень сложно,много на эту тему я спорить не буду,доказывать с пеной у рта тоже,факт в том что биение руля из за шруса было и под нагрузкой и без,при небольшом отклонении руля по сторонам характер биения менялся,если не веришь не верь,у меня это было я об этом знаю,до людей информацию донес,дальше каждый сам по своему относится к инфе,либо принимает к сведению либо пытается доказать,что такого не бывает.
  5. Andrewe
    Andrewe Участник форума
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    Биение есть и без нагрузки когда едеш накатом, бывает особо нету биения и по прямой, а щас ехал км 30 аж по всей авто чувствуется, уже начинаю грешить на рейку ибо она подтекает....
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Рейка тут абсолютно ни причем,течет она из за износа сальников,а они выполняют роль исключительно герметизации это во первых
    во вторых даже если бы у тебя были разбиты направляющие самой рейки,это выражалось бы в стуке рейки и уводе автомобиля от прямолинейного направления при движении по прямой и не более,никакого биения в руль,так что либо резина(но ты говоришь,что проверил) либо шрус,другого не дано.
  7. Andrewe
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    ок на днях меняю шрус
  8. Orchis-limbus
    19 апр 2011
    520
    Lexus GS300
    Да я же не спорю, и не нужно мне доказывать с пеной у рта, просто я с таким (вибрация без нагрузки) не сталкивался, но НЕ верить смысла не вижу...
    Рейка точно не при чём. Я тоже думаю что шрус...
  9. Andrewe
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    Поменял шрус, сиильное дерганье пропало, но все равно когда руль ровно немного поддергивает, шрус проблему не решил полностью...
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Эффект плацебо. Шрус вобще не при делах был.
    Попробуйте спустить до примерно 1.5Атм колеса. если эффект усилится то 100% резина, диски.
  11. Andrewe
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    #31 Andrewe, 20 май 2011
    На передних спустить?
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    лучше думаю на всех,раз перестановка не помогла.
  13. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #33 yuriy7512, 21 май 2011
    Резину покупают - комплектом, и грыжи начинают лезть тоже комплектом! А еще много зависит от того как резину хранят в межсезонье.
    P.S. И почему за правильные мысли не накидывают бонусов. А я ведь был первый, кто про резину начал толковать! Хотя конечно замена хрустящего ШРУСа, дешевле покупки комплекта новой резины.
  14. Andrewe
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    Шрус полюбому надо было менять....
  15. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Однозначно! Но я уже два года на хрустящем катаюсь и не колбасит.
  16. Мишкаа
    Мишкаа Участник форума
    7 окт 2008
    154
    80 Avant;Passat B7
    После замены диска сцепления вибрация сама ушла. Правда еще под шумок пришлось всю переднюю подвеску перебрать (все сайлентблоки, все резиночки, наконечники, шаровые, ... ) может и в ней дело было. Но я склоняюсь, что вибрацию давал диск сцепления, т.к пружинки очень сильно ушли со своего посадочного места (попробую фото вечером скинуть).
  17. Andrewe
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    у меня нет сцепления :shock:
  18. Orchis-limbus
    19 апр 2011
    520
    Lexus GS300
    Если из-за сцепления дёргается руль, то земля квадратная...
  19. Andrewe
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    Сегодня проверил давление , оказалось 1,7 докачал до 2.3 на передних и на руле вибраций стало гораздо меньше, думаю может резина стала кривой из за того что ее зимой в мороз снимали с литья,a она коляная, еле содрали, может при етом геометрия ее нарушилась, и под массой авто она восьмеркой???
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    #40 Geka, 25 май 2011
    Что и требовалось доказать.
    Тут уже много вариантов - сама резина, не отбалансирована, корд внутри поврежден так что на глаз не видно, диски кривые, диски грязные и т.д. и т.п.
