Дергается руль на 30-60 км/ч
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Andrewe, 14 май 2011.
  1. Andrewe
    Andrewe Участник форума
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    .....:nod:
  2. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Есть такое,что и на глаз и в станке балансировочном все ОК.А резина кривая.И проявляется именно на малых скоростях.
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    +1 :laugh::laugh::laugh:
    резина однозначно на замену,чё тут думать то.
  4. Andrewe
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    жалко хорошая еще:bt:
  5. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Продай жигуливоду, он не заметит подвоха...
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    а подшипники с подвеской не жалко??? меняй пока на ремонт подвески не налетел :nod:,ни к чему хорошему это не приведёт,если пойти по пути меньших затрат,можно было бы найти бэушные шины,но не знаю как ты к этому отнесёшся:shock:
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #47 alexson.75, 25 май 2011
    на жигули 16-е катки жесть
    к стати у тебя 16-е или нет? а то у меня 15-е 5 шт почти новых есть(точно не кривые)
    П.С.хотя переправка в Латвию.........
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #48 Geka, 25 май 2011
    Ничего машине от бьющей в руль резины не будет. Это сказки.
    Попробуйте зад с передом местами поменять, возможно получится доездить резину. Выкинуть всегда успеете.
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да точно я припоминаю,как поездив на свеже меняных подшипниках 2 с половиной месяца на бьющей резине(досталась с машиной)-сказочно поменял передние подшипники,потратив такую же сказочную сумму на их перепрессовку
    он уже менял,тоже самое.
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Да ну тюненгеры/сракеры и 20ые поставят с радостью. И всем будут потом рассказывать, что резина от АУДИ, типа самая крутая... А уж если ещё букофки на резине корректором покрасить, то вообще оторвут с руками...
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Подшипники дерьмо были, возможно ставили их криворукие мастера. Резина не причем однозначно. Как вы по обычной дороге то ездите по выбоинкам и т.п. Подшипники не разваливаются?
    Он менял спущенные до 1.7. Как поведут себя накачанные не известно.
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    1.Подшипники дерьмом не были.
    2.мастера так же не были криворукими,как человек имеющий образование "слесарь по ремонту автомобиля" могу за это поручиться.
    3.на дороге нагрузки несколько в другом направлении
    много спорить на эту тему не буду т.к. для этого нужно знать насколько сильная вибрация у автора,у меня она была достаточно сильной.я тут уже писал о том,что довелось поездить на Хамере с достаточно сильно кривым передним колесом,так вот после 3-х недельного такого катания,на замену пошёл и подшипник и рулевые.
    с этим спорить не буду,с нормальным давлением вибрация может быть минимальной и последствия от этого могут быть минимальными,либо их не будет вообще.
    Я согласен резину можно и докатать,но исключительно на свой страх и риск.
  13. Andrewe
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    Местами меняли с задними , похоже они все с кривые, думаю докатаю их , при высоком давлении 2,3 ездить можно, почти не дергает
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Кстати, я так нарвался на шины, которые умерли как мне кажется чисто из за времени. У трех колес после 4 лет службы практически одновременно появилась проблема с кордом. Одно с внешней стороны, два по внешнему радиусу. Руль само собой било, зад дергало. Так проездил на них еще полтора года, т.к. протектор был еще хороший и выкидывать было жалко. Марку думаю не стоит называть.
    ЗЫ: это по поводу якобы убиваемости подшипников и ходовой. Ни чего за полтора года не умерло.
  15. MMix
    MMix Завсегдатай
    26 фев 2005
    781
    Audi 80 B3 89, Audi A4 B5 95 ADR
    Хм... а я никогда не отдаю сказочную сумму за перепресовку...:shock:
    Странно было бы платить самому себе:laugh:
  16. shipov_serg
    shipov_serg Новичок
    25 ноя 2009
    1
    audi 100/c4 2.3e 1993г.
    У меня была такая ерунда ,рвался пыльник на внутренней гранате,менял и всё ок.
  17. MMix
    MMix Завсегдатай
    26 фев 2005
    781
    Поздравляю с первым сообщением на форуме)))
  18. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Когда докатаешь, то увидишь как протектор износился пятнами, но учти дальше будет хуже, биение начнет пропадать при 80км/ч.
  19. Orchis-limbus
    Orchis-limbus Завсегдатай
    19 апр 2011
    520
    Lexus GS300
    При биении подшипники умирают быстрее- это факт!
  20. Andrewe
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    ну щас при повышенном давлении дергания руля практически нету , думаю ничего не резобьет, а ведь резина была хорошая, стоило только ее снять в -20 с литья (еле еле содрали) и видно корд "пошел"
