детектив с тормозами
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ashes, 12 июл 2017.
  1. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    честно говоря я не понимаю как умирает ГТЦ?
    мозги сзади выдерни - АБС точно не будет...
  2. Ashes
    Ashes Участник форума
    19 авг 2007
    169
    Ауди 80 Авант, 2.6л.
    Я тоже не совсем понимаю. Просто хронология событий намекает На это, по-моему.
    Умер ГТЦ(предположительно), я поставил б/у но живой(взят у нашего форумчанина), тормоза ожили. Потом их заклинило (очень высокое давление тормозной жидкости, давление сбросили, ничего не поняли (была идея что тормозная жидкость набрала в себя слишком много воды) , поменяли тормозуху, поставили новый ГТЦ, через несколько дней снова заклинило тормоза и сдох ГТЦ... При попытке прокачать тормоза - вообще давления нет ни на одном из 4-х клапанов
  3. Ashes
    19 авг 2007
    169
    Кстати, а вакуумник можно как то временно отключить?
  4. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Трубку, идущую на него, заглуши.
    Ashes нравится это.
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.761
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #25 MCIRI, 14 июл 2017
    Чепуху Вы несёте по поводу" годами не работающего АБС и при том убивающего тормозную систему" Если лампочка горит, АБС не работает все компоненты АБС спят. И релюшки и насос ( не кому ни чего он не обязан откачивать) все спят. Даже нормально работающий АБС не участвует в работе тормозной системы.Он начинает работать только в критических случаях( юз колёс). Неправильно работающий АБС может влиять на работу тормозной системы с глюками, да ещё с какими.
    Оставь в покое АБС разбирайся конкретно с тормозной системой.
    Ярослав44 нравится это.
  6. Ashes
    19 авг 2007
    169
    Может быть вы могли бы высказать какое нибудь предположение, от чего могло заклинить тормоза?я
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ярослав44 всё правильно написал, в чем причина. пятый пост этой темы
  8. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    клиниит все 4 колеса? или только 2?
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ненавидел абс на С4, вот правда.. всеми силами хотел избавиться.. )
    Пересел на B6 - влюбился в ABS.. ASR шикарна - по воде лечу как хочу, на С4 убился раз так..
    IGON350 нравится это.
  10. Ashes
    19 авг 2007
    169
    Пятый - мой. в 6-м есть хорошие советы. но я уже ответил что ГТЦ и вообще все запчасти я стараюсь брать лучшие из того что есть в наличии(в Москве). Если сомневаюсь что выбрать - советуюсь с форумчанами или давно знакомыми техниками.
    в случае ГТЦ длина штока(вернее даже не самого штока в его внутренней толкающей части, была одинаковой. до мм точно. штангенциркуля, правда, не было под рукой. Но если виновата длинна штока, то почему проблема "вылезает" через несколько суток в виде лавинообразного(быстро нарастающего) клина всех тормозов, который к тому же потом сам же и проходит после остывания машины?
    прокачивали всё старательно, но - педалью.
    ГТЦ вчера заменил а новый.
    ABS теперь отключил методом отключения её мозгов в багажнике слева.
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Помню, запаску еще клинило, но обошлось малой кровью слава богу..
  12. Ashes
    19 авг 2007
    169
    :D :)))
    До этого у меня не дошло
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.761
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Что, то же в каждой поездке ненавидел или только по воде? А6С4 была, полный привод - передний, ASR была?
  14. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.624
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    не, ну правда мужики, не то пальто ABS на старых авто, да и на новых не на всех в идеале. на многих авто приходилось.... А8 D3 quattuo вот это да!!!))
  15. Ashes
    19 авг 2007
    169
    Сегодня разобрал последний сдохший у меня ГТЦ. Который и прожил то 4 дня. Единственное что я там нашёл внутри "интересного" так это увеличившиеся в размерах манжеты. По сравнению с манжетами из рем.комплекта.
    Манжеты заменил.
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    По снегу в основном. тормозить там абс не умеет.. а6с4 полный привод, аср была там..
  17. Ashes
    19 авг 2007
    169
    Кстати, а как понять , у меня только ABS или и ESR(или как её там )? По VIN только про ABS говорится.
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.761
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Наверное нельзя рассматривать, тормоза на какой то модели как чистая работа электроники. Я недавно проехал чуть на В6 ( мне по долгу работы на разных машинах приходиться передвигаться на короткие промежутки), я даже помню вслух акцентировал внимание на тормозе, чуть придавил а она пытается встать как вкопанная( замечу без работы ABS ). Тормозные системы разные, резина другое поколение и т.д. и т.п.
    А здесь я вообще не пойму. Такой комплектации не существует. Согласно SSP 162 Bosch 5( на А6С4 как раз такой установлен) существует 4 версии комплектации;
    - передний привод с системой ABS
    - передний привод с системой ABS,EDS.
    -передний привод с ABS,EDS,ASR.
    -полный привод с ABS,EDS.
    А теперь представь, если кто то поставил компонент другой комплектации. Там при пробуксовке в машине ж**а будет и в голове хозяина то же самое будет:shock:.
  19. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.761
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    На Ауди 80, только ABS.
    Ashes нравится это.
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну значит вот этот вариант был..
