детонация при подаче газа!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PAKER1980, 6 дек 2008.
  1. a4 1.8t
    a4 1.8t Участник форума
    14 мар 2011
    131
    A100 45 2.8Q МКПП
    это на холостых. Давление совпадает с паспортным.
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    to всем с детонацией.
    попробуйте на это обратить внимание. проблема в ПО ЭБУ. по экологическим нормам при высокой температуре двигателя и окруж воздуха максимально беднится смесь. в купе с малым орбьемом мотора и недостатком крутящего момента на низах получаем детонацию при трогании. берусь предположить что такое происходит в основном на авто с мкпп. бороться с этим обычными методами бесполезно.
  3. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Нет-нет..здесь мне кажется что то другое.вот у меня АКПП.заливались разные бензины(в смысле 95-98),с разных заправок.и самое интересное-до 1800об и выше2200об уже ничего не слышно.и в логах не видно ретард.а вот в 1800-2200об. детонация такая,что можно педалью даже держать ее постоянной (чуть-чуть держать мотор в нагрузке в этих оборотах)и слышать.тут явление имеет какой то массовый характер...причем пробовал зачиповать-думал со сменой топливных карт и угловОЗ что изменится..ни фига..вернул все в зад..
  4. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.151
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    подпишусь
    тоже позвякивает если на холостых даже маленько газку подать. Кстати, мозги разве не должны позднить зажигание по датчикам детонации ? или там не большой предел регулировки ?
  5. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    должны..но датчики только слуХают..а вот исполнение-это уже вопрос.и проблемы НЕисполнения как раз и есть причина разбирательства.
  6. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.151
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    я бы склонялся к нагару в цилиндрах, но там чисто, по крайне мере свечи и то, что можно углядеть через свечное отверстие чистое.
  7. igorjn
    igorjn Bad e-mail
    25 авг 2010
    43
    а6 2,4 quattro 99г
    а свечи и будут чистыми,а через отверстие ничего не увидеть,там же ведь не куча будет
  8. igorjn
    igorjn Bad e-mail
    25 авг 2010
    43
    а6 2,4 quattro 99г
    а вот если не вылетит и останется детонация,тогда уже дальше надо копать-смотреть,менять и покупать т.д. но почистить камеры сгорания и кольца самое простое и дешевое.
    и почему он одолжен от это лучше тянуть???[/QUOTE]
    потому что очищается вся камера сгорания и раскокс.кольца,вследствии чего они лучше прилегают. вот из за этого и тянет лучше
  9. Avdohin
    Avdohin Bad e-mail
    7 июн 2010
    105
    Audi А4/B6 1.8T, quattro, 01г, американка
    Ребят, у меня тоже в точности такая же проблема! Пока холодная, всё нормально, как прогреется сразу начинает. у меня AMB, автомат, 2001 год. При резком ускорении детонации нет. Но если разгонятся плавно, еле нажимая на педаль, то в диапазоне от 1900 дло 2400 об по тахометру её очень хорошо слышно. Уже третий год такая фигня по жаре летом творится. Из-за этого приходится либо резко ускоряться, либо переводить рычаг на ручное управление и доводить тахометр до более высоких оборотов, чтобы мотор не работал как бы в натяг. Ещё заметил, что если ездить с климатом, детонация менее заметна. Пробовал менять масло. Перешёл с Мобила на мотюль 5в-40. Заменил недавно свечи ,абсолютно все фильтра, чистил дросслеьную заслонку со снятием, чистил ВКГ с заменой многих клапанов (редукционный, байпас поставил от тт, эжекционнный насос, блидер, трубку которя пластиковая к блидеру идёт тоже менял, правда, опрессовку ещё не делал.) Может нужно фронтальный интеркуллер ставить? Днём машина вообще не едет, но как только наступает ночь, спадает жара сразу и динамика появляется и детонация пропадает))
  10. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    Дааааа....по ходу какая то проблема целого ряда моторов...какая же здесь зависимость?-американки?-АМВ моторы?-или Ауди в принципе???че т ни кера не нравится мне сие дело...возникает вопрос-искать причину дальше или забить??
  11. Avdohin
    Avdohin Bad e-mail
    7 июн 2010
    105
    У других машин я слышу детонацию только при трогании с места, а у меня она будет постоянно тарахтеть на всю улицу, если плавно ехать при 2000 об. Неужели никто не нашёл выход?
  12. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    у меня так же.....на 98м чуть меньше..но есть..все спецы куда то делись((
  13. lucka
    lucka Новичок
    3 ноя 2010
    28
    Q5 8R 14 2.0TQ
    симптомы один в один как у меня
    езжу по ночам на работу...
    днем в жару хоть не выезжай....
  14. lucka
    lucka Новичок
    3 ноя 2010
    28
    Q5 8R 14 2.0TQ
    аналогично ...
    сейчас тож на 98м... хоть как то лучше едет...
  15. a4 1.8t
    14 мар 2011
    131
    A100 45 2.8Q МКПП
    #55 a4 1.8t, 7 июл 2011
    не только на АМВ. У меня АЕВ мотор и тоже детонирует.
    Прошлая аудюшка была 1.6 ADP - так там в жару если после поворота, например, включить вторую передачу на 20 км/ч и поддать газку даже немного - было ощущение что под капотом ведро с болтами трясут.
  16. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    и че-поборол?
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    у когото читал в подписи -"Двухлитровым должен быть пакет сока") вот и вся борьба
  18. a4 1.8t
    14 мар 2011
    131
    A100 45 2.8Q МКПП
    неа... так и езжу в жару с дребезгом =(
  19. a4 1.8t
    14 мар 2011
    131
    A100 45 2.8Q МКПП
    и вообще ребят наверно это "нормальное" явление, возникающее в жару.
    Сегодня брат загонял в гараж 2х летнего фокуса и у него тоже слышалась детонация.
    Да и по его словам машина в жару - овощь. А там всего 30+к пробега.
  20. a4 1.8t
    14 мар 2011
    131
    A100 45 2.8Q МКПП
