1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Диагностический разъем
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AlexShal78, 3 фев 2012.
  1. Parashutt
    Parashutt Участник форума
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Вот у меня три провода к колодке подходит, это нормально вообще???
    Вагом не могу машину прочитать(((
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Пишет кабель не найден?) :)
    Выдирай предохранители на АБС и на блок комфорта.
    Еще можешь на приборку - и пробуй читать.
    Методом тыка я так перебирал, изза АБС и блока комфорта не читалось ничего
  3. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Тык три провода то должно быть???
    Пишет что типа ком порт - ок , состояние 3 - адаптер не обнаружен типа((
    Тем же проводом с того же компа к А4 подключаюсь - все чики пуки)))) Я уже всю голову сломал))
    А у тебя в этом проблема была??? В предохранителях??
  4. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Блок комфорта это что за предохранитель???????
  5. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    У меня вроде тоже или 3, или 4 проводка идет и все ок читается и настраивается и сбрасывается.
    Проверять другим адаптером пробовать, или контакты почистить у меня с 5 раза тока адаптер заработал пока туда сюда вставлял.
    Либо косяк с адаптером, я когда заказывал адаптер заказал несколько.
  6. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Я подозреваю он имелл ввиду не блок комфорта и климат контроль.
  7. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Дык вот и дело то что Адаптер в порядке))) К другой машине подсоединяешь и все норм(((
    Уже ума ни приложу чО такое(((
  8. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Дык я понял вы адаптер другой пробуйте а не машину)
  9. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Я имел ввиду блок комфорта (предохранитель 38 Освещение багажного отделения, центральный замок 15 )
    Адаптер тут причем?)
    Он либо работает либо нет.:nod:
  10. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Спс)))) Попробую сеня))
  11. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Варианты еще какие нибудь могут быть???
    Все перепробовал, и предохранители вынимал, и разобрал колодку , поджал контакты, толку - 0 ((((
  12. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Адаптер другой пробовали?
  13. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Адаптер другой не пробовал, так как нету
    Но за то пробовал этот адаптер к А4 подсоединять - все отлично все работает
  14. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Свози к мастеру на диагностику, он там и разберется, а так пальцем в небо тыкать.
  15. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    можешь циатату скинуть что комп тебе пишет?
    ты писал выше что "кабель не найден", это я так понимаю "адаптер не найден". поскольку адаптер рабочий, то комп его может не видеть в том случае, если гдето начинает коротить.
    я правда плохо представляю себе что у тебя за шнурок(у меня usb и 12в подаю от прикуривателя). но точно гдето коротыш. одно дело когда тупо не соеденяется и другое когда комп теряет шнурок из виду.
  16. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Пишет
    COM порт - ок
  17. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Все подряд?
    Я втыкал разъем мультиметр (- и К линия)
    И выдергивал предохранители по очереди.
    При втыкании АБС - у меня напряжение падало на К-линии до 2 вольт.
    Выдергиваешь - 10.
  18. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    а когда др машину диагностишь чего пишет
  19. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Когда другую пишет что все ок))
    Сделали мне .... Урааа... к-линия оказывается оборвана была))
  20. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    такая же шляпа как и у автора темы ток проверить свой шнур не на чем.(((
    Автор где был обрыв?напряжение на К-линии мерил?
