1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Диагностический разъем
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AlexShal78, 3 фев 2012.
  1. Parashutt
    Parashutt Участник форума
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    Дык я возил в сервис... они там нашли все и устранили за полторы штуки))))
    Точно незнаю , но говорят что к - лайн перетерся где то... Напряжение не мерил ...
  2. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    ясно, будем копать))
  3. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    что бы не плодить тему пишу здесь.
    вчера обнаружил как красиво обрезан зеленый провод в общей скрутке проводов. тоесть к-линия.
    вместо него был подключен отдельно черный провод из глубины торпеды(
    я соединил зеленый провод с зеленым.стало писать все ок.
    но вот связи с контроллерами нет.
    к моемк разъему подходит три провода: красный.коричневый и зеленый
  4. Parashutt
    18 июл 2012
    205
    A6/C5 2.8 1998г
    ПОдходить и должно 3))) А вот почему с контроллерами связаться не можешь незнаю)))
  5. итало
    итало Новичок
    25 сен 2012
    34
    A6 2.5TDI AFB 1999
    А номера в разъемах, куда воткнуты провода, случайно не 4-7-16.
  6. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    16 и 7 точно но про 4 не уверен. возможно 5
  7. итало
    итало Новичок
    25 сен 2012
    34
    A6 2.5TDI AFB 1999
    у меня расположеные 4-7-16; у других на такойже модели 4-7-15;:confused:
  8. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Стандартная распиновка ОБД-2 стандарта:
    4 масса авто
    5 масса устроисва (сигнала)
    6 CAN-High шина
    7 K-линия
    14 CAN-Low шина
    15 L-линия
    16 Питание +12В
    ауди до +- 2000г. CAN шины неимеет
  9. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    хоть бы кто схему соединения разъема скинул или фото,эту распиновку вижу в сотый раз а толку((
  10. Vladimir34
    Vladimir34 Участник форума
    27 июн 2012
    141
    http://www.elm327.dash-pc.ru/obd2.html
  11. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    спасибо, нужны цвета проводов и от куда они идут
  12. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    зелёный К-линия на диагностический разъём у тебя приходит от всех блоков,то есть щиток,абс,клима,комфорт блок,мозги автомата,чтобы получить инфу надо и самому что то дать или ты думаешь что во всех вариациях в С5 кузове тот же провод у всех идёт на тот же пин? несмотря на год,на двигатель... и то не факт что получешь потому что в елсе не на все варианты дана эта распиновка.
    если у тебя был отключен зеленый,а подключен черный,то надо было не зеленый к черному подключять,а только зеленый в разъем,а черный оставить свободным для пробы,хз от кудо он идет,возможно он и блокирует все,кто интересуется тот знает что через ОБД можно иммо обойти и машину нетрудно угнать,которая без ДП сигналки.
  13. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    вот нашел сегодня в гараже один разъем от С5,от кокой незнаю,много было их,2 массы,+,K-line,L-line и на первый пин + от зажигания
  14. maga
    maga Завсегдатай
    11 апр 2009
    752
    80 б3 3А
    тема класная
    я хочу расказать как у меня машина в профиле
    если смотреть на колодку то у меня всего 3 пина задействаны,
    покупать шнурки не вижу смысла можно из обычного usb-провода (спаять себе адаптер пока теория хочу попробывать делал так кто
  15. итало
    итало Новичок
    25 сен 2012
    34
    A6 2.5TDI AFB 1999
    Получается; L-линия не обязательна, для того чтобы шнурок увидел ECU.
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    из USB провода :shock:? т.е ты считаешь что те радиодетали,что в шнурке стоят,просто так,чисто для прикола там? нет шнурок конечно можно и самому сделать,благо схем на просторах рунета полно,но потом необходимо нарыть прогу и т.д.,мне кажется сумма,которую просят за простой шнурок,идущий для нашей модели,не настолько велика,чтобы из за нее заниматься этим геммороем с собственным изготовлением,тем более что есть проверенное не одним клубнем,отлично настроенное изделие,хозяин барин конечно.....
  17. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Не всегда,на пример в одной схеме всё берётся от К-линии,а в другой аирбаги,приборка и комп автомата идут по К-линии,а блок комфорта,клима,мултируль по Л-линии.Так что одного ответа нет,и чтобы дать ответ по схемам надо знать о машине больше чем "просто А6-С5"
  18. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    машина а6 с5 2,5тд, кваттро 6мкпп авант 98г.в., без родной сигналки, без мультируля,установлена сигналка старлайн а6.
    странно что черный провод не в скрутке, а остальные вместе, напряжение на проводе к-линии должно быть?
  19. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    у меня конечно столько проводов нет(
    два коричневых точно не обязательны?
  20. итало
    итало Новичок
    25 сен 2012
    34
    A6 2.5TDI AFB 1999
    Понятно буду разбираться, спасибо огромное за информацию.
