Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 9 янв 2006.
  1. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    Ответ: Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
    Первый пункт был сделан :nod:
    далее... спишу кодировку.А дальше что?
    Попробовать перепрошить,насколько я понял в панеле стоит EEPROM?И если это так,то остается один трабл,прошивка...Где взять???
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Погоди перешивать :) Кодировку спиши,
    я добавил нужное по-идее значение в предидущем посте - если несоответствует - пробуй поменять через 07 функцию. (В данной панели в кодировке забивается кол-во цилиндров и тип двига ;) )
    Корректировки по адаптации в них помойму еще нет, но я перепроверю.
    Насчет установки насоса - пройдись по топикам, я недавно еще раз отписывал.
  3. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    спасибо за совет,попробую :beer: :beer: :beer:
  4. _SpirIT_
    _SpirIT_ Участник форума
    7 сен 2006
    121
    AUDI A6 2.5TDI(AKE 180PS), quattro, tiptronic, Avant, 2000г. ПРОДАНА.
    Vag-com видит двигло, абс, клима обрывается на пол пути, радио, комби-инструмент, КПП, центральный замок, дальше ни4его не находит... Вопрос знатокам - что за ерунда??? по моему раз ето видит, то хоть и USB но работает... а то 4то не все видит, то тут 4то-то другое должно быть, или ?
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Может быть не одинаковая скорость передачи данных у разных блоков?
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    А мне надоело с USB воевать, пошел в магазин, прикупил нужные элементы (около 9 Евро всё со штекером СОМ-9) и за вечер спаял адаптер, монтаж правда навесной, но главное работает и всё читает! Засунул плату в корпус адаптера под USB и радуюсь теперь.
    Кому надо, подробная схема и инструкция по проверке работоспособности тут.
  7. alsbi
    alsbi Новичок
    22 авг 2005
    81
    Ауди А6 1.8 99г.
    Ребята, подскажите как в VAG-com 3.11.2 после сканирования сохранить результат? (у меня опция "Сохранить" неработает). Может кто даст ссылочку на ФАК, желательно русский.
  8. DEVa
    DEVa Завсегдатай
    16 дек 2003
    513
    Audi 200QT/44 3В 90г. До этой: ЗАЗ 968М, Golf 1, ВАЗ 2106, ГАЗ 3110, AUDI 200QT MC 1988 года.
    По сохранению. Открываешь Блокнот Виндоус и вставляешь. Сохранить означает, что коды записываются в буфер обмена.
    Сувж Дмитрий.
  9. alsbi
    alsbi Новичок
    22 авг 2005
    81
    Ауди А6 1.8 99г.
    Спасибо, все ясно. А как насчет описания?
  10. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    описание бери в ELSA
  11. alsbi
    alsbi Новичок
    22 авг 2005
    81
    Ауди А6 1.8 99г.
    Где бы ее только взять! (Сижу на простом модеме)
  12. color-it
    color-it Участник форума
    20 окт 2005
    100
    Доброго времени суток! Господа, подскажите, а где на А6 99г 2.8 расположен разьем диагностический?
  13. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Над ногами водителя слева.
  14. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    напиши что конкретно надо я тебе сброшу на мыло
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=47259&highlight=%F0%E0%E7%FA%E5%EC
  16. alsbi
    alsbi Новичок
    22 авг 2005
    81
    Ауди А6 1.8 99г.
    #196 alsbi, 12 мар 2007
    ELSA 3.1
    <HR style="COLOR: #999999" SIZE=1><!-- / icon and title --><!-- message -->Авто А6, 1.8 AJP, АКПП, 1999г.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57 ,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 557
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D03
    Кодирование: 04032
    Код Сервиса: WSC 02325
    6 Найдены неисправности:
    17916 - Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел
    P1508 - 35-10 - - - Спорадическая
    01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
    01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
    01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
    00561 - Адаптация смеси
    14-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 DC
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4144
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    3 Найдены неисправности:
    00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
    16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая
    00532 - Напряжение электропитания
    00638 - Электрическое соединение 2 двигателя и коробки передач
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 P
    Компонент: A6-Klimavollautomat D62
    Кодирование: 00040
    2 Найдены неисправности:
    01810 - Электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    01842 - Потенциометр электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 D
    Компонент: Zentralverriegelung D32
    Кодирование: 04673
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    00955 - Ключ 1
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 035 152
    Компонент: Radio 0001
    Кодирование: 00205
    00852 - Динамики, передние
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    00854 - Выход дисплея магнитолы в комбинации приборов
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------. А дальше что? Кроме гашения ошибок я сделать не чего не могу. Если возможно скинуть параметры по адаптации и настройки основных узлов:(Каналы адаптации двигателя AJP, АКПП, их назначение, типовые значения, диапазоны регулировки), базовые установки, как пройти тест исполнителей? Как провести тесты? А лучше бы всю прогу ELSA 3.1-3.3. Если почтой переслать болванки во сколько это мне обойдется? г. Тверь. Или я могу сам в Москве забрать. Буду очень признателен и рад, если Вы сможете мне помочь.
    <!-- / message -->
  17. Anton48
    Anton48 Guest
    Вот собственно какой вопрос:
    Каким софтом тестить авто 2003г. рождения
    ВАГком 3.11 не катит половину блоков не видит или не может производить коррекцию
    и обычный ККЛ на УСБ адаптер не катит по той же причине
  18. alsbi
    alsbi Новичок
    22 авг 2005
    81
    Ауди А6 1.8 99г.
  19. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    И что не видит на 2003 годе? И коорекцию чего не может произвести?
  20. Anton48
    Anton48 Guest
    Цитата:
    Сообщение от Anton48
    На заведенном двигателе не видит блока двигателя, в любом положении ( заведен не заведен) не могу достучаться до климата, говорит что помехи на линии
    так же не могу залесть в меню диагностики блоков и изменения параметров
    например ошибка 16825 нужно лезть в меню проверить работу клапана адсорбера и работу форсунок а не удается
    или поменять язык отображения на щитоке приборов
