Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 9 янв 2006.
  1. Motoroller
    Motoroller Новичок
    12 сен 2006
    19
    Ответ: Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
    Vagcom читает климу и АБС а двигатель не видет в чём может быть проблемма?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    тоже было с а6 - мотор не видит, в чем трабл - так и не понял
  3. Motoroller
    Motoroller Новичок
    12 сен 2006
    19
    Народ!!!!! ктонибудь может посаветовать поэтому поводу!!!!:[:]||||||
  4. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.332
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    TDI до 1994г. имеют малую скорость обмена,поэтому для коннекта с ними надо выставить в "Опциях" ВАГ-КОМа скорость бод 244 и "Сохранить".С 94 г. этих проблем не должно быть.Со старыми ТДИ также соединяются не все КЛ-адаптеры.
  5. Motoroller
    Motoroller Новичок
    12 сен 2006
    19
    Дык у меня бензин 2,4 ALF ! а где там скорость выбирают (Start Baud = 0) ?
  6. serguei
    10 июн 2007
    2.332
    A6 C7 3.0 TDI
    Что-то я тормознул.Этот двигатель должен коннектиться без каких-либо установок.
  7. dracon
    dracon Новичок
    3 июн 2007
    16
    А6 2.5TDI 1998г.
    Ребята а к ноутбуку адаптер можно подсоедирять?а то мне сказали что он больше половины читать не будет.
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Бред. Или ты считаешь что тетст при движении авто с чтением показаний выполняется со стационарным компом???
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    можно :) Гуру шутит :)
  10. Станислав 1234
    11 май 2007
    12
    AUDI A6 1,8 ADR 1996г. 5МКПП
    Добрый день. Поменял все жидкости. При включении зажигания на дисплее горит LN-2. Как с помощью ВАГ-КОМ-а сбросить это сообщение.
  11. serguei
    10 июн 2007
    2.332
    A6 C7 3.0 TDI
    Зайди в инструментальную панель,адрес - 17,адаптация - 10,блок 05 сервис масла,значение в тыс.км,06 - инспекшн 1,07 и 08 инспекшн 2,значение в месяцах.Выставь,далее проверить и сохранить новое значение.Если это А6/4А,не все адаптеры связываются с панелью.
  12. kovt
    kovt Новичок
    21 апр 2007
    16
    Audi А6\С4 2.6(АВС
    Народ, приобрел шнурок на е-бэе, подключил, заработало. Ура! Но тут-же и ложка дегтя, в readiness -айти не могу, пишет что-то типа того, что машина не поддерживает ОБД-2, в базовых - по 60 адресу - недоступно. Что это может быть, где искать? :eek:
  13. achist_x
    achist_x Новичок
    27 апр 2007
    37
    Audi A6/4b C5 quatro 2,4 (AGA) 99
    У тя ж АУДИ, какой ODB2 ))) Это для ОДБ совместимых машин!
  14. kovt
    kovt Новичок
    21 апр 2007
    16
    Audi А6\С4 2.6(АВС
    Так вот и я про то-же!
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    откуда гон про то что ауди и obd2 не совместны?
    ты думаешь это специально для корейцев придумали что-ли?
    не знаешь, не пиши и не вводи народ в заблуждение :hot:
  16. serguei
    10 июн 2007
    2.332
    A6 C7 3.0 TDI
    В машинах 96 года (Европа) ОБД-2 нет.
  17. kovt
    kovt Новичок
    21 апр 2007
    16
    Audi А6\С4 2.6(АВС
    Я знаю что нет, а Ваг-ком при попытке зайти в реадинесс пишет с вопросом что-то типа : автомобиль не поддерживает ОБД-2? и выдает ошибку по какому-то адресу. При попытке в базовых сделать адаптацию дросселя тоже выдает ошибку и пишет "не поддерживается"
  18. achist_x
    achist_x Новичок
    27 апр 2007
    37
    Ну простите великодушно. Лично Моя ауди по ОДБ2 не диагностируется и еще Куча других ауди которые я пытался диагностировать. Правда все эти машины были после 99 года ))) Исключительно исходя из личного опыта, я сделал вывод, что в нашем случае ОДБ2 нах не нужен.:rzunimagu
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    профиль бы заполнил - не все тут телепаты, про ауди 60х годов никто и не говорит что они диагностируются чем-то кроме стетоскопа
  20. serguei
    10 июн 2007
    2.332
    A6 C7 3.0 TDI
    Так зачем пробуешь,если знаешь?Европа ОБД-2 с 2002 года.А адаптация твоей дроссельной заслонки делается так : прогреваешь до 80С и больше,глушишь,включаешь зажигание (не заводя),заходишь 01 двигатель,04 базовые установки,01 канал и выполнить.Услышишь и увидишь в окне блока измерений,как ЭБУ прогонит твой клапан ХХ от одного крайнего положения до другого и запомнит эти позиции.Только перед этим помой клапан и отверстие,куда его конус садится.
