Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 9 янв 2006.
  1. Vital51
    Vital51 Новичок
    23 июн 2007
    11
    A4 1.8T Q 2002г.
    Привет всем.
    Купил себе шнурок KKL-USB.Подключил к ноуту.
    Стоит Vag-com 607.
    При тестировании пишет ошибку
    USB interface not found.
    хотя все дрова стоя.:hot:
  2. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.332
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Ответ: Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
    Где "стоит" Vag-com 607?Он работает только с оригинальным адаптером,с kl,kkl адаптером работать не будет.
  3. Vital51
    Vital51 Новичок
    23 июн 2007
    11
    A4 1.8T Q 2002г.
    А с какими прогами работает данный кабель????:confused:
  4. vladimir_a8
    vladimir_a8 Новичок
    19 мар 2007
    97
    Audi A8 2.8, 2001
    адаптация щитка
    Коллеги, а как заставить комп разговаривать (в смысле писать) на английском?
    Наверняка ведь можно с помощью VAG-COM'а...
    Ткните плз, если уже обсуждалось.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    можно - кодировка панели инструментов - поиск должен рулить :)
  6. vladimir_a8
    vladimir_a8 Новичок
    19 мар 2007
    97
    Audi A8 2.8, 2001
    #326 vladimir_a8, 9 окт 2007
    А не рулит =( На "кодировка панели инструментов" находит только это сообщение :cool:
    Нашлось только на wiki.ross-tech.com. Как я понял, в A4 это делается через 4 канал приборки (1-German, 2-English). Видимо у меня так же?
    А вообще неплохо бы здесь создать фак со всеми известными каналами...
    Получилось! Теперь все на аглицком! :rock:
  7. vladimir_a8
    vladimir_a8 Новичок
    19 мар 2007
    97
    Audi A8 2.8, 2001
    Кстати, раз уж вспомнил про VAGCOM. У меня почему-то не отзывается 77 модуль - телефон.
    В машине стоит адаптер Кульман под сименс.
    Он должен отзываться? Или только стационарные телефоны отзываются?
  8. vladimir_a8
    vladimir_a8 Новичок
    19 мар 2007
    97
    Audi A8 2.8, 2001
    Можно. В Эльзе написано как это делать. Постараюсь дома глянуть (с собой нету...)
  9. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Audi A4/8E 2001 г.в. ALT 2.0
    Подскажите, а подойдет kkl-usb- line адаптер к Passat B6?
  10. serguei
    10 июн 2007
    2.332
    A6 C7 3.0 TDI
    Если там CAN,то не подойдет.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это как это?
    все должно подойти и работать - OBD II - последний стандарт для разъемов и протоколов обмена данными, насколько я знаю.. а CAN - это тип шины соединяющей контроллеры... где я напутал?
  12. serguei
    10 июн 2007
    2.332
    A6 C7 3.0 TDI
    ОБД-2 там вообще может не быть.А вот года с 2006-го диагностика идет по CAN шине и никакой к-адаптер уже не поможет.
  13. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    K-l адаптер к B6 подойдет...Но только двигатель и АКПП(если есть)!
  14. serguei
    10 июн 2007
    2.332
    A6 C7 3.0 TDI
    Ну L-line там однозначно не нужна.Двигатель и АКПП по ОБД-2,которого может и не быть.
  15. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    А что KWP2000 не возьмет что ли? Через VagCom?
  16. serguei
    10 июн 2007
    2.332
    A6 C7 3.0 TDI
    Непонятен год этого В6.Поэтому и пишу,что если там CAN не только между блоками,а и на диагностику,то никакой К-адаптер не возьмет,разве что по ОБД-2 и протоколу ISO9141,если там это есть.Тогда только двигатель и АКПП.ВАГ-КОМ в этом случае возьмет,но с версии 504 и только со своим оригинальным адаптером,где есть CAN.
  17. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Адаптер воткнуть получилось. Но читает только двигатель, да и то пишет что либо нет ошибок, либо не знает такие коды... АКПП тоже вроде определило, но сразу вылетело в главное меню... Это предел для адаптера или программы?
  18. Hatebreeder
    Hatebreeder Новичок
    15 окт 2006
    18
    SF5 2.0MT
    У меня такая вот ошибка:
    16158 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134-35-10- Спародическая
    Что это такое может быть?
  19. White Nigger
    White Nigger Участник форума
    22 авг 2007
    197
    AUDI A6(4B, C5) 1.8T(AEB) 98г.
    люди добрые подскажите...
    я новичек в ентом деле ..вот хочу купить ккл-юсб к ноуту ...
    хотел спросить..подойдет он к Audi a6 97 1.8t(aeb) 97 года ...кузов С5
    спс заранее
  20. факс
    факс Bad e-mail
    10 дек 2006
    137
    Сотри и покатайся день-другой, потом посмотри появится или нет, ошибка не постоянная.
