Ответ: Диагностика. Адаптер. Софт. Коды. Привет всем! Поставил VAG-COM-RUS by MEN Release 311.2 2006. Все на русском, все работает. Ссылочка на программу и обсужение её http://www.carhelp.info/forums/65/thread6819/ Вес программы 1.99 Мбайт, KeyGen 18.3 Кбайт Удачи! Может кому пригодится эта информация.
Ответ: Диагностика. Адаптер. Софт. Коды. хочу себе тоже собрать адаптер,только вот для моей машины нужен к-line или kl-line адаптер?
Ответ: Диагностика. Адаптер. Софт. Коды. OBD 2 тебе нужен. www.autopribor.ru звони туда, спрашивай не комплект а просто провод для своей тачки... баксов 70 выйдет.. себе такой брал полгода назад..
Ответ: Диагностика. Адаптер. Софт. Коды. я уже делаю адаптер по выше указанной схеме,у меня по ходу к лайн пойдет,или я не прав и адаптерне будет раб.
Ответ: Диагностика. Адаптер. Софт. Коды. Да бкдет наверное, а 70$ за проводок - имхо - у богатых свои причуды
Ответ: Диагностика. Адаптер. Софт. Коды. это не проводок, а "дигностическое оборудование" по поводу причуд - просто взял себе этот проводок, и забыл... никаких проблем с диагностикой.. - всё работает сразу и без проблем.. ничо паять не надо.. за это 70 баксов и заплочено. тем более расходы - разовые...
Ответ: Диагностика. Адаптер. Софт. Коды. я б удавился - сам адаптер спаял за 150 рублей, да еще провод покупать за 70$?
Ответ: Диагностика. Адаптер. Софт. Коды. Проводок точнее(дигностическое оборудование) можно и за 50 бакинских найти.....:drunk2:
Ответ: Диагностика. Адаптер. Софт. Коды. Можно я тоже ва задам несколько вопросов? 1) посмотрел схему, там на ножку 1 (Vсс) микросхемы МС33199 подается 12 вольт, когда как в описании pdf на микросхему дан разброс напряжений 4.5 - 5.5 вольт. В то же время на ножку 13 можно запросто подать до 20 вольт, а подается только 5. Не сделана ли эта ошибка намеренно автором схемы. 2)поддерживает ли это устройство быстрые коды, блинк-коды или и то и другое вместе? У меня впрыск КЕ-Мотроник поддерживает только быстрый код, будет ли с ним взаимопонимание? 3)программу VAG-com 3.11.2-N я нашел, а где найти кряк ней? Если не трудно вышлите мне по адресу jvb@rol.ru. Заранее благодарю
Ответ: Диагностика. Адаптер. Софт. Коды. Привет! Можно сравнить со схемой Deniss, очень хвалят ее на CarHelp forum. А ошибки действительно вводятся в схемы. Помучается человек и купит адаптер у фирмы. Как-то на CarHelp набрел на целую войну по поводу замеченой ошибки в схеме Маслова Юрия. Он признал ошибку в разводке печатной платы. Ссылочка на сайт Denissa http://deniss.com.ua/vag.php Удачи!
Ответ: Диагностика. Адаптер. Софт. Коды. К сожалению я не проверял так досконально схему, но могу сказать что у меня прибор работает, старался собрать точь-в-точь как в схеме, может где и есть ошибки. Насчет блинк кодов - это если я правильно понимаю медленные, т.е. старые коды. Наверное их уже не поддерживает, т.к. они не входят в новый протокол обмена данными, не помню как он там называется. А быстрые коды как раз поддерживает точно - у меня в машинке только быстрые применяются. Прогу и лекарство лови на мыло.
Ответ: Диагностика. Адаптер. Софт. Коды. Все получил по почте. Спасибо всем приславшим. Будем надеяться оно заработает.
Ответ: Диагностика. Адаптер. Софт. Коды. Ребята, помогите, уже голову сломал: У меня Audi 80 1.8 PM. Есть адаптер для диагностики. Посоветуйте прогу и главное, объясните как расшифровывать коды ошибок! или где взять доку по расшифровке. Спасибо!
Ответ: Диагностика. Адаптер. Софт. Коды. Зашел на этот сайт, посмотрел схему там. Я оказался прав, здесь нет этой ошибки.
Ответ: Диагностика. Адаптер. Софт. Коды. Привет! Не надо ломать голову по поводу расшифровки кодов или переводу с английского. Есть же руссифицированная версия VAG-COMa. Все на русском языке, все понятно. http://www.carhelp.info/forums/ Сувж Дмитрий.
Ответ: Диагностика. Адаптер. Софт. Коды. да там в одном файлике действительно неправильно написано (который scheme-original.gif), однако рисунок по изготовлению печатной платы правильны (я делал вариант planar) - там на 13 ножку идет именно vcc (т.е. 5v) а на 1 - 12v. Так что если делать по рисунку платы и тупо припаять элементы все будет работать!
Ответ: Диагностика. Адаптер. Софт. Коды. Сразу говорю, что задам глупый вопрос. Решил купить проводок с eBay.de. Там все провода прамаркированы как OBD-2. OBD-II - это стандарт, который для всех бензиновых машин введён в Америке с 1996 года и в Европе вроде с 2001 года. Вроде так, если ничего не напутал. У меня А4 96 год, скажите мне, имеет ли смысл покупать что-то типа этого или достаточно подешевле. Буду благодарен за разъяснения относительно продаваемых проводов, ... сначала хотели спаять схему Дениса, блин микросхем так и не нашли, в магазинах говорят, что у них в продажах таковых нет...
