Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 9 янв 2006.
  1. smoll
    smoll Завсегдатай
    22 окт 2007
    596
    Чувашия респ.
    Audi 100/45 2.6 93 / Outlander xl 2.4
    Ответ: Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
    Совершенно верно на 4800 VDS соединяется а Vag говорит что слишком много ошибок и все такое.
  2. DiaS770
    DiaS770 Bad e-mail
    18 ноя 2007
    16
    А можно и мне?
    на romeo.87@mail.ru
  3. smoll
    smoll Завсегдатай
    22 окт 2007
    596
    Чувашия респ.
    DiaS770 Смотри ссылочку на пару сообщений назад.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.638
    вопрос конечно не аудюшный, но все-же...
    Может кто-нибудь знает, есть адаптер Мастер-Китовский, прога Carsoft BMW 6.1.4, крякнутая, и собственно BMW-518 E34 1995 г.в., читаем все кроме БУ движки, мозги бошевские... не можем связаться с ним и все, скорость порта менял, толку нет... все мозги мне уже выепла энта машина, почему так может быть?
    Кто-нибудь может пробывал диагностировать BMW? как вообще это лучше сделать? На их форуме вообще помоему все безрукие, нах, говорят, самому туда лезть, в сервис отправляют...
  5. viat1
    viat1 Bad e-mail
    13 фев 2005
    183
    Audi 100/С4/ ABC/2
    Ссылку на vagtool не встретил, или пропустил?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.638
    а, что, vagtool БМВ читает?
  7. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.332
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    ВАГТУЛ БМВ не читает,человек о Карсофте пишет.Ломаный 6.1 SP4 работает не со всяким КЛ-адаптером.
  8. rustil
    rustil Guest
    И мне софта и перевода, я волшебное слово знаю, ПОЖАЛУЙСТА!
    1959384@mail.ru
  9. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Отправил
  10. DUK
    DUK Участник форума
    3 апр 2007
    150
    Audi Q5 2TDI 2012
    #390 DUK, 27 ноя 2007
    Кто может подсказать, что за функции такие (текст по А4 8Е5):
    (английский текст - мой вариант перевода, возможно не правильный :))
    {Comfort System}
    Control Module Coding
    Select 46 (Comfort System)
    Coding -> Function 07
    +00001 - 10 Tamper alarms (Great Britain)
    +00002 - Confirmation Anti-theft warning system blinks - Подтверждение срабатывания противоугонки миганием поворотников
    +00004 - Selective Central Locking (SCL)
    +00008 - Anti-theft warning system - activation of AWS
    +00016 - Rear lid release locking via speed - закрытие багажника при движении (5 км/ч, насколько знаю)
    +00032 - Comfort Locking via speed - закрытие дверей при движении (15 км/ч)
    +00064 - Comfort function via remote control - работа через кнопки на ключе зажигания
    +00128 - Right Hand Drive (RHD) - праворулька
    +00256 - Avant bit - кузов Авант
    +00512 - Confirmation remote closing (1x blink) - подтверждение закрытия миганием
    +01024 - Confirmation anti-theft warning sytem horn activation - звуковое подтверждение активации противоугонки
    +02048 - Door-/ window regulator logic
    +04096 - That cham anti-theft warning
    +08192 - No safe-function
    +16384 - Side windows with insulated glass
    Интересует выделеное жирным, как правильно переводится и что делает.
    +1 ставил - ни какого эффекта,
    +2 уже стоит
    +4 нет
    +8 уже стоит
    +16 установил
    +32 установил - работают
    +64 уже стоит
    +128 нет (и не надо :))
    +256 уже стоит (А4АQ)
    +512 уже стоит
    +1024 нет
    +2048 уже стоит
    +4096 уже стоит
    остальных бит нет
    и, может быть уже и старый баян, но поменял надписи на дисплее приборки с немецких на английские:
    {Kombiinstrument}
    Steuergerät Anpassung
    STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
    STG Anpassung -> Funktion 10
    -> Kanal 04 (Sprachvariante)
    Nur Midline/Highline Kombiinstrumente.
    00001 - Deutsch
    00002 - Englisch (für Japan und Arabische Staaten)
    00003 - Französisch
    00004 - Italenisch
    00005 - Spanisch (auch Mexiko)
    00006 - Portugiesisch/Brasilianisch
    00008 - Chinesisch
    была 1 (писала на немецком), поставил 2 - стала писать на английском, остальное не изменилось.
    Пробовал менять продсветку приборки
    Control Module Adaptation
    Select 17 (Instrument Cluster)
    Adaptation -> Function 10
    -> Channel 19 (Misc)
    ?xxxx: Illumination Option
    0 - Needle and Scala only active at 'Light on" - приборка светится только при включенных габаритах
    1 - Needle already active at 'Ignition on' - стрелки светятся при включении зажигания
    2 - Scale already active at 'Ignition on' шкалы светятся при включении зажигания
    3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active - шкалы и стрелки светятся при включении зажигания
    работает, хотя в описании стоит (only 8EC/8ED). Оставил как было - 1.
    М.б. затонировать стекло приборки и поставить 3? :laugh::laugh::laugh:
  11. DUK
    DUK Участник форума
    3 апр 2007
    150
    Audi Q5 2TDI 2012
    Кстати, и можете считать это рекламой :), Тольяттинская фирма Феррум, производитель трип-компов для автомобилей, начинает выпуск К-Line-USB адаптеров на FTDI чипах. У меня сейчас такой, экспериментальный. VAG-COM 311.2 с ним работает. Ориентировочная цена - 200 руб. Так что можно заказывать. На самом сайте инфы пока нет, но сведения точные :). О CAN адаптере, к сожалению, пока ничего не известно.
  12. FlyQ
    FlyQ Новичок
    11 окт 2007
    54
    А4
    Мот у кого есть схема КL-адаптера к USB. Все предлагают купить переходник. А мне нужна схема - сам хочу спаять.
    P.S. Пол инета перерыл - нету. Буржуйские тока если.
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну ппц остапа пронессло... где такие слова взял? Englisch
  14. DUK
    DUK Участник форума
    3 апр 2007
    150
    Audi Q5 2TDI 2012
    что значит "взял"? и какие слова?
    Тексты нашел здесь: http://de.openobd.org/audi/a4_8e.htm и http://en.openobd.org/audi/a4_8e.htm
    на Ross-Tech в принципе тоже самое наипсано
    И кого же там куда пронесло? :)
  15. Костя_питерский
    2 дек 2007
    69
    Audi 100/C4 2.3 AAR 91г
    пожалуйста вышлите мне русский VAG-COM 311 на мыло
    kkozyrev(собака)yandex.ru
    а то мой пишет, что не правильно установлен и надо переустановить:shock:
  16. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Народ, знакомый вчера приезжал ко мне, взял А8 1999г.в., я ему ошибки пустяшные по мотору сбросил, не вылезли снова, а вот как у него сервисные пробеги выставить? Какой адрес? In1 горит при вкл. зажигания, а по тому адресу, что у меня на А6 С4 и на А4 В5 нет ничего...
  17. serguei
    10 июн 2007
    2.332
    A6 C7 3.0 TDI
    17 панель-10 адаптация-02 канал.Вписать 00,проверить и сохранить.
  18. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Спасибо, я глядел у него, тоже только по 01, 02 и 03 каналам что-то было. Размерность та же, 1=1000км?
  19. serguei
    10 июн 2007
    2.332
    A6 C7 3.0 TDI
    В машинах с 98 года интервалы забиты жестко в установках.При вводе 00 в канале два,все сервисы обнуляются,ничего руками не выставишь.В принципе,что-то можно поменять через логин в каналах панели,но это надо разбираться.
  20. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ага, ясно, спасибо ещё раз.
