Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 9 янв 2006.
  1. bobcat80
    bobcat80 Участник форума
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    Ответ: Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
    на разгоне идет обогащение, возрастает нагрузка на двигатель вот и меняется гул, а детонации ты не должен слышать, с ней должны справляться датчики...
  2. dmitiy565
    dmitiy565 Новичок
    10 мар 2008
    71
    Может конечно не в тему !? Подскажите оптимальною прогу и комплект шнуров для диогностики BMW от старых и новых моделей авто с расширенными возможностями ! Ото прог куча и шнуров .
  3. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.332
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Цена такого девайса будет измеряться тысячами долларов.Халявы нет,если есть,то очень слабенькая,бесполезная.
  4. Tef
    Tef Новичок
    3 сен 2007
    74
    Audi A3 8L-1.8/APG
    #444 Tef, 14 апр 2008
    спасибо за МАФ и пояснения, промыл расходомер в ЮВС, пробег 250км - ошибки пока нет.
    :beer:
    upd/
    пробег 375км, ошибки нет.
  5. Tef
    Tef Новичок
    3 сен 2007
    74
    Audi A3 8L-1.8/APG
    на самом деле "детонация" была)) ток вот "детонировала" средняя часть глушителя, приварили в ЮВС, всё ок.
  6. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Audi А6, 1.8 (AJP), ручка 1998г. все опции.
    У кого машина ауди год 93; двиг 2.6 АВС ;№ контроллера 4А0-907-473 А протестируйте свою машину ниже указанным способом и посмотрите в каналах сохранённые значения, а то у меня всё по нолям, а должны быть там циферки, только вот какие и в каких каналах я не знаю, приступаем:
    01-Двигатель, в нем:
    11-Login: 02102 (откроется доступ к сервисным настройкам),
    10-Адаптация: в ней каналы
    1:
    2:
    3:
    4:
    5:
    6:
    7:
    8:
    9:
    10:
    11:
    12:
    вот в этих каналах должны быть сохранённые значения напишите умоляю, тачка не едет вообще,
    кто хочет попробовать как машина работает при "0" во всех каналах пропишите "0" туда, только перепишите сначала свои параметры из каналов, что бы вернуть всё на место, паомогайте жить .!
    __________________
  7. denic
    denic Участник форума
    13 фев 2008
    154
    Audi 100/45 2.3 ААR клима АКПП 92г
    Недавно менял масло в коробке автомат и заодно решил провести ее диагностику мастер подключил прибор, а он пишет нет связи, мастер пробовал раз 5 достучаться до разных узлов, но ответ один и тот же
    появилось нехорошее предположение, как можно это проверить:confused:
    может на ней вобще нельзя извне считать ошибки при помощи дтагностического прибора (был у официалов сказали что двигатель проверить нельзя за отсутвием блока управления (врут небось))
    Машина А100/45 автомат 1992г.в.
  8. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    У тебя неаверно двиг RT они не тестятся, за отсутствием контроллера, а вот коробка должна, разъём поищи
  9. VANGUARD
    VANGUARD Участник форума
    23 дек 2007
    407
    S6 C4
    Ребята, подскажите, что можно протестить на сотке-переходке с NF'ом? АБС, климу, ЭБУ, зажигание? Хоть что-нить можно?
  10. serguei
    10 июн 2007
    2.332
    A6 C7 3.0 TDI
    Двигатель RT,во-первых,объемом 2.0,а не 2.3 литра,во-вторых контроллер и самодиагностика (блинк-коды) в нем есть,в более поздних версиях с КЕ-Джетроник.И ставился он только на Ауди-100/44.
    Только двигатель блинк-кодами,бесполезное занятие.
  11. igo
    igo Участник форума
    25 апр 2006
    362
    Audi A6/C4 2.6 94г.
    Значения каналов на моем двигателе (4A0-907-473 B):
    01 - 0
    02 - 0
    03 - 128
    04 - 128
    05 - 128
    06 - 0
    07 - 0
    08 - 0
    09 - 0
    10 - 0
  12. denic
    13 фев 2008
    154
    Да двигатель ААR прибор подключали к раземам находящихся в моторном отсеке в верхнем левом углу там было три разъема использовали крайний левый и центральный а третий зачем?
    И где искать разем каробки?
  13. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    igo привет, а ты не вкурсе есть ли разница в буквах "А" и "В" ?
    Бл......ть верну все значения в норму и адаптер в печь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Горе от ума!
  14. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Привет, там три разъёма :
    черный - питание (-) и (+)
    белый - К-линия и Л-линия
    синий - диагностика с помощью диода по мигающему коду, он не нежен.
    Тебе нужна только К-линия.
  15. denic
    13 фев 2008
    154
    Может имеет смысл приобрести диагнастический прибор самому и если имеет то какой.
  16. Vladsaab
    Vladsaab Новичок
    26 дек 2007
    53
    А6 V2.6(ACZ) ,94г.
    Подскажите пожайлуста логин входа в панель приборки .
    А6.94г. 2.6 кваттра двиг.ACZ
    Кому интересно: код входа для двиг.ACZ такой же как и АВС 02102.
  17. Vladsaab
    Vladsaab Новичок
    26 дек 2007
    53
    А6 V2.6(ACZ) ,94г.
    Значения каналов на моем двигателе (4A0-907-473 D):
    01 - 0
    02 - 0
    03 - 128
    04 - 128
    05 - 128
    06 - 0
    07 - 0
    08 - 0
    09 - 1
    10 - 0
    11-0
    12-0
    13-4<!-- / message -->
  18. Ch_Sergey
    Ch_Sergey Новичок
    14 май 2008
    47
    Audi A4, 1.6, ALZ,
    Добрый день! Народ, может кто богат lbl файлом на ALZ двигатель?
    8EO 906 018 AF VAG номер
    прог код 0006271
    компонент 1.6ДК4/2VSIMOS3 0002
    А то сложновато понять соответствие параметров двигателя нормативным. Да и ELSA нема... Так что если не напряжно... Плиззззз!
  19. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    попробуй этот - http://download.openobd.org/labelfiles/english/06A-906-033-APF.lbl
  20. decaver
    decaver Живу я здесь
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    уважаемые помогите! спаял себе адаптер для диагностики МАСТЕРКИТовский и вчера попробовал залесть в машину. вагком то видит его то не видит. менял все настройки порта, менял переключалки на адаптере- результат тот-же. может кто сталкивался? брал у знакомого шнур с митинского рынка- все пашет! могет там в схеме подвох какой???? я первый раз с пайкой деталей столкнулся, сделал все аккуратно что даже товарищи по оружию не верят что сам спаял. т.е. залитая оловом плата исключается. и еще тут для БМВ софт спрашивали!? лежит на бмв клубе города Ярославль.
