Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 9 янв 2006.
  1. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.332
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Ответ: Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
    Плохо смотришь.Открываешь,жмешь "Опции",в открывшемся окне видишь окошко "Start baud" со значением 0.Прописываешь в нем 241 или 244,"Сохранить" и соединяешься с ТДИ.
  2. yaaa
    yaaa Новичок
    3 ноя 2008
    4
    Audi 80/B4 1Z
    Всё равно такая же хрень. Только если скорость поменять, то VAG-COM ABS не видит.
  3. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    А это что за ошибки??
    Р0300
    Р0302
    Р0305
    Понятно из без этого что двигатель троит... просто в чем фикус?? Либо бензин, либо датчик вибрации или еще что??
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Пропуски воспламеннения во 2-м и 5-м цилиндрах. Смотри свечи/катушки.
  5. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    #505 Pontyi Py, 25 ноя 2008
    А если сверху смотреть со стороны передних фар это какие по счету цилиндры 2 и 5 что бы крутить наверняка?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Правая голова (по ходу движения)спереди назад 1, 2, 3
    левая голова (по ходу движения)спереди назад 4, 5, 6<!-- / message --><!-- sig -->
  7. andrey0306
    andrey0306 Bad e-mail
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Привет всем! Помогите разобратся с ошибкой в климе
    1 Неисправности:
    00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    [​IMG] [​IMG] Где он находится и что с ним делать?
  8. Pavel80
    Pavel80 Новичок
    22 ноя 2008
    40
    AUDI 100 2,6 v6(ABC)1992г
    Привет всем знатокам AUDI100 2.6 v6 ABCВот проблема у меня такая я подключаю адаптор к машине он видит только климу и все на остальное пишит что нет ответа от контроллера тоже перепробовал все какие мог найти проги ни чего не получается.Подключаюсь через КОМ ПОРТ к компу а к машине перепробовал все варианты по изменению K-линии и L линии.Я уже мучаюсь две нидели помоги если сможете а то машина не может ездить.
  9. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    Неа не катушки, не свечи всё новое поставил. Меняли между собой всеравно 2 и 5 пропуск
  10. serguei
    10 июн 2007
    2.332
    A6 C7 3.0 TDI
    Двигатель АВС Ауди-100 ВАГ-КОМ 311.2 не берет.АБС диагностируется сканером только с 93 модельного года.
  11. Pavel80
    Pavel80 Новичок
    22 ноя 2008
    40
    serguei смотри я поставил прогу VAG-TOOL209 и он начал читать двиготель только со связью проблема не устойчивая постоянно срывается я пробовал скорость ставить на 1 и толку мало читает но все равно срывается может есть этому обьяснения на сервисе тоже говорили что можно посмотреть только ошибки а когда подключились все читалось.У меня два одаптора NM9213 и BM9213 и не от одного толку нету могу нормально читать только климу.
  12. Pavel80
    Pavel80 Новичок
    22 ноя 2008
    40
    Привет всем. Сегодня я связывался с машиной на счет одоптации правда с VAG-COMOMне пошло а вот с VAG-TOOLOM хоть с обрывами связи и тяжести читание блока мне удалось прочитать и получилось следующее. Она впервые показала ошибки 532 Датчик температурыохлождающей жидкости (G62)Обрыв или замыкание на шину питания intermittent 523 Датчик температуры воздуха во впускном калекторе (G42)Обрыв или замыкание на шину питания INTERMITTENT 537Регулирование с датчиком кислорода лямда зондом Спецификация верхней остановки. В принципе я не что не понял от чего почему и что надо с делоть.Про адоптацию я пробовал с делать но не знаю получилось или нет я с VAG-TOOLOM не особо дружу да и не когда не пользовался им но когда проделывал одоптацию были и шумы в РХХ и были изменения но толку нету все осталось по прежнему плохо.Да помогите пожалуйста мене с этими кодами что мне надо делоть я не пойму все датчики новые кроме лямды.
  13. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    Оказывается вся загвоздка оказалась в форсунках, плохой впрыск был на 2 ом цилиндре. Оказалось ненужным менять свечи и катушки!
  14. paic
    paic Новичок
    23 янв 2006
    51
    Audi А6/c4 2,5 TDI
    Re: Ответ: Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
    Вышли, плиз, на ящик alplet*mail.ru
    СВАСИБО!!
  15. L_Daps
    L_Daps Новичок
    15 апр 2009
    77
    Audi 100/45/2.3 AA
    ребят я пока не в теме , но вопрос такой у меня 100/45 2.3 aar к компу можно подоткнуть или все тестером или чем там еще. Если можно то чем и что это даст. может ссылку какую нибудь?
  16. hooller
    hooller Новичок
    20 мар 2009
    20
    A6\C5 1.8T AEB 97г
    Может будет интересно.... взяли на работе шнурочек k-line... оттестили им A6и GOLF III, даже десяточку нашу... Очень удобно работать, особенно с VAG-COM... может пригодится кому...
  17. F[!]ashSby
    F[!]ashSby Завсегдатай
    22 дек 2006
    505
    Синий Ауди А5
    Ребята!!!!!Нужна помощь!!!!Нужно потестить АКПП!!!!Проблема-похоже,что пробуксовка,но я хочу в этом убедиться,чтобы не впаривать 30 штук сразу...
    может поможет кто???:cry::cry::cry::cry::cry:
  18. POSOHx15
    POSOHx15 Bad e-mail
    27 июл 2009
    18
    если не трудно кинь мне тоже на мыло assat2006*rambler.ru
  19. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    вопрос!!!!! есть кан командер 4.2 как с помощью него привязать второй отписавщийся ключ? а8 2005!
  20. Sergei4_88
    Sergei4_88 Участник форума
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    A6/C6 Avant, quattro, 3.0tdi, 07г
    #520 Sergei4_88, 4 ноя 2010
    Подскажите пожалуйста чтот я не допонимаю, в мануале описано что элементов 14, а на фото их 15. Похоже что там какойто кандюк не прописан:shock:
    ICs
    DD1 MAX232ACSE
    DD2 MC33119
    DC-2-DC converter
    Q1 JFETP 7805
    Caps
    C01 TANT2 1 mkF * 5V
    C02 TANT2 1 mkF * 5V
    C03 TANT2 1 mkF * 5V
    C04 TANT2 1 mkF * 5V
    C05 TANT2 100 MkF * 5V
    C06 TANT2 10 MkF * 16V
    C07 CAP_CERD2 0,1 mkF
    Diodes
    D1 KD208a
    LED AL307
    Resistors
    R1 RES_RC07V 510 Om
    R2 RES_RC07V 2 kOm
