Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 9 янв 2006.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями:VAG-COM/VAS505x/K+CAN Обсуждение, советы, секреты
    В бак лезть надо и смотреть как работает перекачка и вообще не деформирован ли он .
  2. Миха_
    Миха_ Завсегдатай
    9 ноя 2010
    543
    Ауди 100/45к,ААН
    точнее не сдеформировал ли его прежний криворукий хозяин\....
  3. nikodinovich
    nikodinovich Bad e-mail
    12 фев 2011
    12
    т.е. проверить работу струйного насоса?
  4. andros
    andros Bad e-mail
    7 фев 2010
    42
    A4/B5 1.9TDI 03Г
    народ help помогите блок комфорта а4 8е кодировку стеклоподемников замучился????????????!!!!!!!!!!!!!заранее спасибо!!!!!!!!!
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вопрос-то какой? не понял :smile42:
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    lbl русские никто особо не держит - переводи сам для своего авто и нет проблем. там перевести-то 15 слов надо
  7. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Доброго вечера Вам гуру. Разрешите влиться в ваши ряды со своими проблемами. Сегодня наконец-то попробовал новый шнурок (10,6) и обнаружилась маленькая проблемка, когда читаю ЭБУ двигла на заведенном моторе и нажимаю на газ, то после ~2500 об. двигла пропадает связь с ЭБУ. Может чето не так с настройками шнурка?
  8. andros
    andros Bad e-mail
    7 фев 2010
    42
    A4/B5 1.9TDI 03Г
    #608 andros, 19 фев 2011
    нет логина для входа в кодировку j393 перекодировать стеклоподемники отключалась "акб"
  9. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Так в чем косяк? Куда копать?
  10. andros
    andros Bad e-mail
    7 фев 2010
    42
    A4/B5 1.9TDI 03Г
    [​IMG][/URL][/IMG]
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Нахрена логин то для этого ? :smile42:
  12. andros
    andros Bad e-mail
    7 фев 2010
    42
    A4/B5 1.9TDI 03Г
    так растолкуй не опытному как прописать стеклоподемники!!!!!!!!!!!!!!!!
  13. Roman100
    Roman100 Участник форума
    27 сен 2006
    151
    audiA8/4H CDTA
    Добрый день, одноклубники ! Приобрел VAGCOM шнурок v.908, можноли с его помощью адаптировать (прописать) мехатроник на Ауди А6q 4Ф 2005г.? Мехатроник новый, заменен при ремонте АКПП, машина едет только на 1ой и задней передаче. Или только к ОД ? Если это возможно,то напишите пожалуйста как. Спасибо.
  14. Cableman
    Cableman Новичок
    30 июн 2010
    54
    Audi A6/4F
    Требуется адаптация DSG коробки я так понял, верно?
    Если так, то описание есть здесь:
    Адаптация DSG и S-Tronic
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    #615 melkon, 22 фев 2011
    Музчина ! А ты сам такое делал хотя бы раз ? С последствиями недоделаной процедуры или сделаной не совсем правильно ставлкивался ?
    И самое главное ... откуда на С6 4F quattro 2005 года ВЫП ???
  16. Cableman
    Cableman Новичок
    30 июн 2010
    54
    Audi A6/4F
    Делал, на ТТхе 2006 и на Пассатах и Гольфах свежих.
    Всегда доделывал до конца. Не сталкивался.
    На С6 обычная 5HP-19 :)
    Ну и к Владу я ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ прислушаться. Если не уверены, что выполните эту процедуру до конца и корректно, не стоит начинать.
  17. Nemudroff
    Nemudroff Участник форума
    23 май 2010
    340
    no car
    #617 Nemudroff, 23 фев 2011
    народ, а никто не знает, если у меня в 115 группе на AMB последние два значения (наддува) разные? Первый на холостом где-то 1000, второй около 800. А при тапке в пол первый переваливает за 2000, а второй около 1400-1500
  18. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Всем привет.
    Приобрел А6С6 сразу попал на замену движка замену произвели но как я понял не зделали адаптацию блоков. Проверил VAGом 10.6 показал следущее:
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: OK 0000
    02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 1010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: Sporadic communication error 1000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Sporadic communication error 1000
    61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine (BDW) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 910 552 S HW: 4F0 907 552 D
    Component: 2.4l V6 MPI 0010
    Revision: --H15--- Serial number:
    Coding: 0105021002070020
    Shop #: WSC 00351 935 80186
    VCID: 336E03486D6F7E84
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
    Part No SW: 4F1 910 155 B HW: 01J 927 156 HT
    Component: V30 01J 2.4l 4V EU2 0010
    Revision: 00000006 Serial number: 00000000885375
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 00351 935 53945
    VCID: 2240F60CC295E70C
    1 Fault Found:
    18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal
    P1793 -- 000 -- -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 40
    Mileage: 111320 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.02.01
    Time: 15:17:36
    Freeze Frame:
    RPM: 736 /min
    RPM: 40 /min
    (no units): 2.0
    Torque: 24.0 Nm
    Temperature: 53.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Bin. Bits: 1010 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 D HW: 4F0 614 517
    Component: ESP8 front H03 0010
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0021330
    Shop #: WSC 00011 000 00000
    VCID: 254AED10D3BB1034
    Вопрос как это выличить если можно по подробней
  19. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А Я? А мне?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    :beer::hi: наш китайский коллега :thumbup:
