Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 9 янв 2006.
  1. georg_mon
    georg_mon Новичок
    3 мар 2011
    1
    Re: Работа с интерфейсными кабелями:VAG-COM/VAS505x/K+CAN Обсуждение, советы, секреты
    Приобрел китайский шнурок VAG-COM 10.6 в комплекте шла версия 10.6.2. Подключил к машине, считал коды ошибок двигателя, ошибки "17525 Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу" и "17617 Впускные клапаны для отключения цилиндров: короткое замыкание на массу", но на моем двигателе VW Polo 1.4 BBY нет этих клапанов и еще, попробовал считать ошибки через пункт OBD, ошибки совсем другие и похожие на правду. Кто сталкивался?
    На сайте у китайцев лежат еще другие версии программы для шнурка, но они с моим шнурком работать почему-то не хотят, при запуске выдают ошибку: Time out. Может кто знает как победить эту проблему, тут вроде много народу покупало шнурки в Китае, по наводке в соседней теме.
  2. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    спасибо! there
  3. ilyha
    ilyha Участник форума
    5 авг 2008
    177
    allroad tdi c5
    подскажите позжалуста какой адаптр на мою машину людше подайдёт? чтоб мог видеть все блоки.
    А6 2000г. 2.5tdi
    зарание спасибо.
  4. CaM /7o Ce6e
    CaM /7o Ce6e Участник форума
    24 окт 2006
    150
    Audi A4 (B9), 1.4 (CVNA), DSG7 (DL382-7F)
    Мужики, может кто нибудь что то подскажет по этой теме? Может были подобные проблемы? http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=231465
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тебе же там ответили вроде .
  6. Emil_V
    Emil_V Новичок
    12 окт 2009
    57
    Audi S4/B7 4.2l BHF
    Здравствуйте.
    Знакомый мастер купил себе этот кабель в паре с VCDS 704(как я помню). Все бы хорошо но пару дней назад один нехороший человек взял у него временно ноут с адаптером да и обновил программу до 805. Машины конечно же он после этого не читает. Но при тесте выдает сообщение interface: found, type: Ross-Tech HEX-USB, status: not plugged into car. А если вставить его в обд разъем то уже пишет что port status: OK, Interface: Not found. Вроде если кабель определяется значит что ключь не слетел. Подскажите пожалуста в каком направлении рыть. Скачал заново 704 а как ставить инстукции не нашел. вродебы надо с датой поиграться в компе.
    Спасибо.
  7. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.031
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    Всем привет!Накопал шнур у знакомого dual K HEX+Com usb.Хотел прописать ключ,vag taho вообще не работает,а EEprom programmer не видит ничего,и ошибку выдает not foud ECU.С VCDS 10.6 можно логин вытащить?:shock:
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Нет нельзя VCDS такого сделать . А с какой машиной упражняешься ?
  9. Superbober
    Superbober Новичок
    25 май 2007
    51
    Audi A6/С7 2.0TFSi
    Народ! привет! Посоветуйте кабель и прогу для Audi A4 2008 гв B8!!!
    И еще! Кто может знает где в москве можно достать и не ждать???
    Заранее спасибо
  10. Mr.Agayeff
    Mr.Agayeff Завсегдатай
    11 окт 2009
    748
    2003 2.0TQ MT
    #690 Mr.Agayeff, 8 мар 2011
    +1
    у меня со старой версией 10.6.0 пишет error timeout
    а с 10.6.2 в автоскане считывает только двигатель и абс и останавливается(
    заказал новый шнурок - сразу подключил к 10.6.0 - все работает!
    1.если новый подключу через VCDS 10.6.2 - он тоже потом будет показывать timeout error на 10.6.0?
    2.а что со вторым можно сделать?
    3.Скажите как очистить флеш память шнурка?
    4.что такое программатор и как точно называется?
  11. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.031
    Влад, со своей старушкой А6\С5:)
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    А приборка небось Магнети Марелли ... Ее Командер берет вроде .
  13. Emil_V
    Emil_V Новичок
    12 окт 2009
    57
    Audi S4/B7 4.2l BHF
    Все обошлось. Просто удалили и заново поставили прогу 704.1 eng. Программу поставили на диск Д в папку VAG-COM. Программа открывается на инглише и там написано VCDS 704.1. И еще появилась папка на диске С называется vagcom. Если ее удалить то прога открывается но в блоки не заходит вообще. Вродебы VCDS 704.1 при установке ставится на С\ross-tech. Что меня удивило так это то, что взял я и перекинул папки VAG-COM и vagcom с его компа на свой на теже диски соответственно и у меня этот шнур заработал. Проверял специально на кан шине на новых машинах 2008+. Правда хочу уточнить что драйвер на этот шнур у меня всетаки стоял так как я ставил инсталяшку от 805 а он в свою очередь поставила драйвер росс теч. Вообщем интересные дела...
  14. Emil_V
    Emil_V Новичок
    12 окт 2009
    57
    Audi S4/B7 4.2l BHF
    Забыл указать что прогу заново ставил не я а те же ребята у кого он шнур купил. Так что инсталяшку так и не удалось увидеть в живую.
  15. vitasan777
    vitasan777 Новичок
    19 мар 2009
    3
    А3 1.6 2003 г.
    Какой шнурок взять для A3 2002 г.в. (переходная к 2003)? Ну так, чтоб по максимуму реализовать возможность связки шнурок+комп. Этот пойдет: KKL USB 409.1 (CN) http://www.autopribor.ru/index.php?productID=227
    Или что лучше есть?
  16. Alex Grey
    Alex Grey Участник форума
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    Приобрел на ecutool китайский шнурок VAG-COM 10.6 скачал с сайта версию 10.6.2. и версию 10.6.0, но при установке возникли следующие проблемы (win 7 максимальная 64-bit):
    1. версия 10.6.2 устанавливается, затем в конце установки ругается на отсутствие 64-bit версии, и при попытке запуска вообще ничего не происходит. (пробывал на другом ноуте под Вистой - результат тоже).
    2. версия 10.6.0 устанавливается, в конце установки также ругается на отсутствие 64-bit версии, запускается, но ругается, что кабель не найден, ошибка -1 ("cable not found, error -1") и вылетает. В системе кабель определяет как устройство, но показывает, что драйвера не установлены. На Висту эта версия встала без проблем, дрова встали сразу же, прога запустилась. Проверить работоспособность шнурка на машине не могу, т.к. комп с Вистой стационарный.
    При попытки установить эти версии на ноуте с Win7 в режиме запуска виртуальной Win XP результат получил тот же по каждой версии.
    На вопрос китайцы отвечают - работайте с виртуальной XP. Подскажите можно где-нибудь скачать отдельно драйвера шнурка для 64-bit версии или поделитесь опытом установки на виртуальную XP.
  17. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    А если поподробнее?!
    У меня вагалка без подсказок:cry:
  18. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Спасибо большое!:thumbup:
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Дрова под 64-х битную версию есть у меня . Можешь стукнуться в личку с почтой - отправлю .
    1 человеку нравится это.
  20. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    wsc я не трогал и ничего не менял в этих параметрах! Просто ради любопытства залез в измерения и все!
    Видимо что то с памятью у сидухи!тк пассажирская ездит нормально!А у меня при нажатии на кнопку памяти ничего не происходит, даже зеркала не хотят возвращаться в исходное положение:cry:
