Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 9 янв 2006.
  1. vektor_13
    vektor_13 Новичок
    9 мар 2011
    2
    Re: Работа с интерфейсными кабелями:VAG-COM/VAS505x/K+CAN Обсуждение, советы, секреты
    Добрый вечер! Купил на ecutool шнурок 10.6. Прога версии 10.6.2 не заработала, при нажатии не запускается (операционка Windows 7 32 bit). Поставил 10.6 пошла но при нажатии на тест порта пишет K1:OK, K2:OK, CAN: no read. Не подкажете в чем проблема. Авто VW Passat B5+ 2004 года, американец, 1,8 turbo, двигатель AWM. CAN шина вроде должна быть?! При нажатии на 19 CAN-Gateway контролер определяется.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    У тебя нет диагностики по КАН ,по этому пишет что нет ее . А 19 адрес есть все правильно .
  3. himik1
    himik1 Участник форума
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    Вот такая беда, VAGCOM 311.2 работал нормально, поменял бук начинаю активировать, а он мне болт ошибка 40. Пробую активировать на рабочем всё пучком активируется, есть одна разница на буке винд 7, на рабочем 3. Может ли быть в этом засада?
  4. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    S3/8L 1.8tq 2001, Q7 3.0tdi 2007
    Здрасте,товарищи! задумался о покупке диагностического шнурка себе к машинке. под скажите какой шнурок мне подойдёт?
    Общая информация об авто:Vin-код автомобиля WAUZZZ8E24A288876
    Дата выпуска 04.05.2004
    Модельный год 2004
    Торговое обозначение 8E50A4
    Код двигателя BFB
    Код коробки передач HFD
  5. Alex Grey
    Alex Grey Участник форума
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    Дрова получил, все заработало. Спасибо. :beer:
    После запуска программы выскочило сообщение, что имеется новая версия драйверов. Как думаешь стоит попытаться обновить дрова устройства или тоже нельзя как обновление VCDS ?
    Кстати версия 10.6.2 так и не запустилась ни где, а версия 10.6 с третьей переустановки запустилась на виртуальной машине Windows XP Mode еще до установки дров под 64-х битную версию.
  6. vektor_13
    vektor_13 Новичок
    9 мар 2011
    2
    Спасибо за помощь!
  7. Xtaz
    Xtaz Участник форума
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    Добрый день уважаемые, возможна ли адаптация датчика холостого хода?(машина в профиле)
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Не надо нимчего обновлять .
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    С такой машиной работать будет и KL адаптер ,но для полного счастья ( возможность работы в режиме "турбо", подсказки в програмировании и адаптации и т.д.) купи HEX-CAN ...
  10. Eng
    Eng Участник форума
    16 июн 2009
    129
    A4 B7 2.0TQ BPG 06
    Добрый день.
    Подскажите плиз - периодически загорается AirBAg. В распечатке с сервиса видно, что ошибка спародическая ( т.е. непостоянная).
    Можно ли будет убирать её при загорании лампочки и каким кабелем? Пока новая подушка не придёт.
    спасибо.
    ЗЫ: машина по ВИН 2006
  11. vitasan777
    vitasan777 Новичок
    19 мар 2009
    3
    А3 1.6 2003 г.
    Кто-нибудь знает здесь какой шнурок взять для A3 2002 г.в. (переходная к 2003)? Ну так, чтоб по максимуму реализовать возможность связки шнурок+комп. Этот пойдет: KKL USB 409.1 (CN) http://www.autopribor.ru/index.php?productID=227
    Или что лучше есть?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Подойдет .
  13. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Может у кого завалялся лишний шнур,, прикупил бы :)
  14. Алекс Большой
    Алекс Большой Завсегдатай
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    Melkon2002, привет дорогой!
    Может, знаешь чего это значит:
    Итак делал ТО на Максимова дилерская ВАСЯ 5051В выдала: рекомендуется замена аккумулятора.
    Выдержка из протокола:
    Этап проверки: Анализ (6)
    Сообщение - Производительность АКБ составляет 9757 АЧ.
    Данное значение выше нормы
    Этап проверки: Результат
    Сообщение - Заменить АКБ в соответствии с руководством по ремонту (группа 27)
    Заводиться нормально, ирдикатор в ММИ 100%
    За что менять АЦМ объяснить не смогли…
    Спасибо!
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Имхо глюк какой то . На основании чего делалась проверка ? Ступеньки отключения висели что ли в 61 блоке ?
  16. kif
    kif Новичок
    20 янв 2007
    90
    Audi A6 1.9TDI 03
    Ни кто не подскажет можно ли 409 шнурок подружить с программой VCDS_805.0_RUS
  17. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.031
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    #717 Дмитрий001, 11 мар 2011
    :shock: VDOшная приборка,черная,не суть, почему K-линии не видят проги?Вот беда, или этот шнур помучать надо малость?
    п.с куплен и ниче не делалось
  18. MishanyiA6
    MishanyiA6 Участник форума
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    подскажите круиз вагом можно как кто проверить , а то не робит
  19. Алекс Большой
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    При запуске загорелся значек фары и на следующий запуск пропал
    Адрес 55: Корректор фар
    Номер Блока Управления: 8P0 907 357 A
    Компонент и/или версия: Dynamische LWR H01 0010
    Кодировка: 0000003
    Код мастерской: WSC 02325
    1 неисправность:
    00070 - Напряжение стартерной батареи
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    В выданной дилером бумажке нашел, что в системе управления питанием 61 содержаться следующие ошибки:
    02273 000 – 29.10.10 в 19:12:04 Указание
    Ступень 2 тока покоя единичная
    02274 – 29.10.10 в 19:12:24 Указание
    Ступень 3 тока покоя единичная
    02276 – 29.10.10 в 19:12:14 Указание
    Ступень 5 тока покоя единичная
    02277 – 18.01.11 в 18:44:23 Указание
    Ступень 6 тока покоя единичная
  20. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Подскажите, как проверить мой ДМРВ? В какой группе показания посмотреть? Есть подозрение, что он умер....
