Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 9 янв 2006.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Есть блок 16 на авто ? Если есть то можно .
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Re: Работа с интерфейсными кабелями:VAG-COM/VAS505x/K+CAN Обсуждение, советы, секреты
    003 группу запиши хотя бы под нагрузкой в лог и все будет видно .
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Ну как я и думал ...
  4. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    надеюсь, в той теме спрашиваю). подскажите, пожалуйста: взял поюзать на время шнурок у товарища, все дрова, софт встали нормально, все работает за исключением того, что при запуске ваг-кома сообщается ,что невозможно открыть файл CodeRUS.DAT и соответственно, в расшифровке ошибок иероглифы. сам файл в папке с ваг-комом присутсвует. как поправить? (311.2рус)
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Как вариант взять у кого нибудь такой файл( у кого работает все ) и вставить его себе ... Например у меня :hi:
  6. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    gimeja*inbox.ru :hi:
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Заслал парочку из разных версий проги . Проверь .
    1 человеку нравится это.
  8. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    О спасибо тебе, добрый человек! :beer: вечером проверю.
    В репе отметился :thumbup:
  9. Алекс Большой
    Алекс Большой Завсегдатай
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    Что это значит дружище, я не в курсе...:shock:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Мне бы полный комплект ошибок по которым проводилась проверка или протокол диагностики . Я бы поробовал съэмулировать такую проверку с подстановкой значений ... Не могу понять что значит "емкость выше нормы "... Аккум родной ? Или там КАМАЗовский на самом деле какой нибудь стоит ?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Ну VDO и Ваг Тахо 2.5 должна брать на ура со свистом . ВАГком то видит приборку ?
  12. kif
    kif Новичок
    20 янв 2007
    90
    Audi A6 1.9TDI 03
    Я так понимаю вариантов нет :icon_suicide:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Естественно нет т.к. 409 версия это под KL а 805 уже HEX-CAN ... с мукрухой и прошивкой в ней .
  14. kif
    kif Новичок
    20 янв 2007
    90
    Audi A6 1.9TDI 03
    Спасибо :nod: я успокоился
  15. Алекс Большой
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    АКБ родной (еще с конвейера), что вызывает у дилера раздражение, якобы я его уже 2 раза должен был поменять, а он все работает и работает...
    Выше не емкость, а производительность я даже термина такого не знаю, предполагаю, что подразумевается, что он отработал свои типа моточасы для АКБ, но собака женского рода, продолжает работать и работать лишая их заработка (с диффектом понимаешь….:))
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Не думаю что ВАС такое понимает ( время жизни родного аккума) . Мое мнение все же глюк ... Ну и дилеры все же будут не против если ты новый аккум у них возьмешь . НО ! ошибки по ступеням отключения игнорировать не стоит , возможно все же что то разряжает аккум во время стоянки . Дилеры делали генеральный тест энергопотребления ? Ток покоя проверяли ?
  17. Алекс Большой
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    да я тупо от мобилы зарядку мог в прикуривателе оставить
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Ну вот и возможная причина ... Но так же не стоит забывать что если например блоки на шине КАН засыпают после выключения авто и закрывания его на сигналку где то через 10-15 мин ,то если их кто-то или что-то разбудит во время ночной стоянки, то шина потом будет ими шерудить еще такое же время ... С понятными энергетическими последствиями для аккума .
  19. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    странно, но все заработало со старыми файлами :shock:
    где-то видел инфу, что блок комфорта засыпает через 40 минут. на истину не претендую.
  20. Алекс Большой
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    так что такое производительность АКБ?
