Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 9 янв 2006.
  1. TCH
    TCH Новичок
    9 июн 2005
    33
    Audi 100/45 2.6 94г.
    Ответ: Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
    Добрый день.
    2Waldemar:Когда я ездил на диагностику, мастера сначала пытались подключиться через провод и компутер. Ничего не вышло. Притащили VAG-Comp - все подключилось. На мой естественный вопрос ответили, что дело в программном обеспечении - необходимо подбирать.
  2. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Audi 100/45 2.6 94г. АКПП Климат
    Да я просто много всяго софта перепробывал, и для доса прогу и ваг-комы всякие.
  3. янка
    янка Участник форума
    9 фев 2006
    443
    А80 93.г 2.0 ABT AVANT на ГАЗУ
    тады адаптер надо другой.
    я прав????
    кто нить поддержите тему..
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Поддерживаю! ;)
    В 93-м на С4 связываться с центр. замком может оказаться рановато - не все они "умные"...
    Если хочешь удостоверится в работе компа, бери машинку посвежее... но я думаю что проблема не в софте и адаптере, а все же в центр.замке на Твоей машинке - повреждена или К-line или сам блок в конце концов...
  5. BitteR
    BitteR Завсегдатай
    18 апр 2006
    819
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q7 3.0tdi CRCA 2013 г.в.
    Попробуйте связаться по второй к-линии (l-line), не знаю с какого года часть блоков вешают на нее. Может получится.
  6. янка
    9 фев 2006
    443
    увы только к-линия,еще проводочек +12 и проводочек массы всего алюминия.
  7. TCH
    TCH Новичок
    9 июн 2005
    33
    У меня следующий вопрос: кто нибудь имеет опыт по самостоятельному удачному подключению компьютера через адаптер именно к двигателю ABC?
  8. BitteR
    BitteR Завсегдатай
    18 апр 2006
    819
    Ханты-Мансийский АО
    Все правильно, это я не подробно написАл. Надо провод k-line адаптера вставить в гнездо l-line колодки диагностики (вроде 15 контакт), это на самом деле вторая/дополнительная k-line, вроде так. Просто на одной шине k-line может находиться ограниченное количество диагностируемых систем, не помню сколько, но реально их уже больше. Поэтому часть систем вывели на неипользуемую l-line.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    брехня, это только на новых машинах вместо L линии находится K
  10. янка
    9 фев 2006
    443
    увы ,имеется тока 3 проводочка,пихать больше не куда,разве все местами поиенять :laugh:
  11. янка
    9 фев 2006
    443
    попробую с другой стороны,что делают в случиях когда какие то контроллеры не опрашиваются?
    игра со скоростями,что еще??
  12. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Давай попробуем,подъезжай завтра 89104044707
  13. color-it
    color-it Участник форума
    20 окт 2005
    100
    Уважаемые! Подскажите, а с Vag-Сom можно использовать кабель K-L-Line usb?
    там ведб в настройках только com 1 - com4....
  14. BitteR
    BitteR Завсегдатай
    18 апр 2006
    819
    Ханты-Мансийский АО
    Да, когда диагностируемых систем было меньше, чем позволяет стантарт k-line, действительно была одна к-линия. С какого года начали делать дополнительную вместо л-линии я не знаю.
  15. BitteR
    BitteR Завсегдатай
    18 апр 2006
    819
    Ханты-Мансийский АО
    Диагностическая программа должна поддерживать работу через USB, если в настройках нет такой опции, значит кабель не подойдет.
  16. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Надо драйвер усб-ком подбирать чтобы усб видилась как ком порт, вообщем как на телефонах.
  17. color-it
    20 окт 2005
    100
    А подскажите такую вещь....
    Купил USB кабель..с разьемом OBD-II...в нем контакты:
    K-line, L-line, vcc, GND....
    У меня в машине 2 разема (каждый по 2 контакта) один обозначен +\- , второй K\L....
    как мне подключить клеммы от кабеля?
    p.s. померял напряжение на +\- показывает 12v.
  18. BitteR
    BitteR Завсегдатай
    18 апр 2006
    819
    Ханты-Мансийский АО
    Что за машина? И какое диагностическое программное обеспечение планируете использовать с USB кабелем? Или через "эмулятор"? Я, чнстно говоря, не слышал про эмулятор USB на шине COM, наоборот - аппаратные преобразователи есть.
    По подключению - скорее всего как указано на автомобильных разъемах - так и надо подключать и, скорее всего, l-line Вам не понадобится.
  19. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Скорее всего 45 кузов судя по колодкам.
  20. color-it
    20 окт 2005
    100
    Да, 45 куз. 92 г.
    собираюсь тестить vag-com v.3....
    при установке кабеля встал эмулятор com порта на com4. Я через Vag-com провел тест, он сказал, что порт впорядке....думаю, все должно получиться...
