Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 9 янв 2006.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    че-то с питаловом думаю - напряжение + помехи по питанию
  2. bossjah
    bossjah Участник форума
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    Соответственно, если я правильно Вас понял, в строке Software coding значение 04673 + 00004 = 04677 )))) ???? Арифметика верная?)))) :sluni:
    Смутило то, что в "мануале" все значения были приведены шестизначными цифрами, а у меня стоят пятизначные... :shock: Это нормально?????:very_cool:
  3. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    Нормально
  4. bossjah
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    Еще момент, подскажите, в случае некорректно введенного значения, происходит ли нормализация функционирования, если задать исходный параметр? В данном случае 04677 заменить на исходный 04673?
  5. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    Происходит
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    К коду 4 добавь и все .
  7. bossjah
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    Всем огромное спасибо!!!! Завтро будем пробовать....:shock:
  8. bossjah
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Возможно если стоит блок памяти сидений .
  10. bossjah
    18 апр 2010
    139
    A4(B8)1.8T
    Как узнать о его наличии или отсутствие?
  11. PASHA A80B4
    PASHA A80B4 Новичок
    14 фев 2011
    36
    Audi 80 B4 2,3NG
    Подключаю VAG COM на 2,3 NG видит:
    airbag
    abs
    И все.... Больше не хрена!!!! Думал Мозги глючные, поменял блок - результат тот же.... Кто сталкивался, пожалуйста разжуйте мне как быть!!!
    Есть мысль попробовать подсоеденить L-линию напрямую к мозгам, но не знаю какой там 13 вывод, есть у кого распиновка???
    Блин, может вообще диагностика NG не делается через VAG COM а я мучаюсь!!!
    Приезжал товарищ на на вольц. пассате у него моновпрыск, так блок нашелся с моим адаптером. Пожалуйста помогите, извелся весь!!!
  12. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    #812 alex.523, 24 мар 2011
    ребят, купил шнурок Vag-Com USB Interface KKL 409.1 OBD2 OBD AUDI VW SEAT, поставил прогу ваг 311.2 рус, от сюда , ноут с седьмой виндой 64 бит, всё сделал по инструкции, дрова взял с сайта ( по установки проги) только там в инструкции написано что дрова нужно прописывать два раза, у меня встали с первого раза, ( для семёрки) короче запустил всё , жму ТЕСТ .....
    КОМ ПОРТ....ОК
    Адаптер 0....готов
    Fast Synsh....Совместимости нет
    почему нет совместимости??????????[​IMG]
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    А она тебе нужна ? :rofl:
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.087
  15. Антон А
    Антон А Новичок
    25 мар 2011
    1
    Кто поможет? акпп
    дрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 DH
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4148
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора
    04-10 - механическое повреждение - Спорадическ
    Переключается толчками, провел ваг-комом адаптацию - толчки пропадают, но не надолго (на 5-6 км). Может мозги глючат?
  16. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    перефрозирую, при проверке контролёров , пишет НЕ ОБНАРУЖЕННО...
    в чём косяк???? диод на шнурке загорается синим цветом при вкл.питания...
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Да если и будет вязаться, чего ты там в мехатронике прочитаешь.Температуру и обороты, а вообще мотор старый, кажется с 87 года, может там только блинк-коды.
  18. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    ребят, запустил ваг ком , жму тест, всё ок, ставлю авто сканер, сканирует, в какой то момент даже лампа АБС моргает на приборке, в конце пишет конец и всё....захожу в выбор контролёра, жму двиг, или абс, сканирую, пишет ....контролёр не обнаружен.... вот собственно ВИДИО, пробывал снять фишку с темпр. датчика ( синий, который идёт на мозги) и в этом режиме сканировать, в ответ, ошибок нет????пробывал с другого ноута с ХР тестить, тоже самое... может саму прогу нужно настраивать??? или делаю что не так,??? подскажите????
  19. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Попробуй питание на адаптер подать на прямую от аккума .
