Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 9 янв 2006.
  1. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Все у тебя в машине правильно! Выбрось своего китайца подальше.
  2. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    что правильно? распиновка на крышке или разводка в реальности? 10В при включении зажигания это К или Л линия? дайте, пожалуйста, четкий ответ.
    П.С. выбросить купленный провод умею и без сторонних советов. сначала его нужно подключить правильно.
  3. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4924768&postcount=585
    Вот.
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #864 Zerg()()()(), 9 апр 2011
    вот правильно
    разреж его и соедени как надо заодно удлинишь и в салон выведешь
  5. teplopro
    14 фев 2011
    479
    Спасибо!!!! вот от этого хотел и застраховаться... Огромное спасибо!!!
    переходник действительно кривой :) вот эту часть я и выкину... остальное должно работать :)
    Zerg()()()(), картинку такую я имел и свято в нее верил, пока не открыл крышку (часть которой есть на фото) и окончательно не запутался. Спасибо!!
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #866 Zerg()()()(), 9 апр 2011
    ну тестеру то ты веришь? подключи свой переходник и если на 16 не + а на 4,5 не минус, то все перепутано.
    на К-линии ~11 вольт
    зчем выкидывать . разрежь и сделай как надо. фишки то там нормальные. все равно его лучше нараститьи в салон вывести, чо каждыы раз капот открывать
  7. teplopro
    14 фев 2011
    479
    тестеру верю. его не обманешь. но т.к. сталкиваюсь с диагностикой первый раз - хочу убедиться, что я на правильном пути. вывалил здесь всю кашу, которую имел в голове. получил толковый ответ. сомнения полностью развеял. в принципе, ответ был таким, как я и ожидал его получить. когда изначально покупаешь ценную вещь практически задаром - нужно быть уверенным или как минимум готовым к тому, что она не кривая. а если кривая - нужно ровнять :) вот теперь буду ровнять кривизну китайпрома :)
    П.С. для ориентира: один разъём обд стОит у нас столько, за сколько я получил весь комплект с пересылкой из китая. поэтому овчинка выделки стОит.
  8. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #868 yuriy7512, 10 апр 2011
    Но ведь ты его подключал? В нем ничего не сгорело? Читал 585 пост?
  9. teplopro
    14 фев 2011
    479
    пост читал. очень полезен оказался он мне. самое главное вовремя. были у меня по этому поводу большие сомнения. этим постом они подтвердились.
    кабель пока не подключал. потому что не мог определился как правильно это сделать. сегодня бегал вокруг машины с тестером. запутался окончательно. а уже в этой теме меня вывели из сумрака непонимания :) завтра думаю пробовать подключиться (вроде как разобрался).
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    я покупал в китае, но мне так не везло) а 409 адаптер я за 10 баксов брал, но без переходника. он у меня с галетто адаптером прилагался. у нас же 2х2 переходник стоит 350 - 500 р пордтверждаю:nod:
  11. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364
    Увы, но двигатели NG, NF, AAR, также как некоторые из PM (первых версий) - не имеют возможности компьютерной диагностики.
  12. Alex Grey
    Alex Grey Участник форума
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    Впервые просканировал машину (в профиле) и вылезли следующие ошибки:
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Mileage: 19200km/11930miles
    Address 01: Engine (CL0MA-CDNB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K2 907 115 Q HW: 8K2 907 115 D
    Component: 2.0l R4/4V TF H17 0006
    Revision: E1H17---
    Coding: 0104000C02070160
    Shop #: WSC 02145 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115Q A01008
    ROD: EV_ECM20TFS8K2907115Q.rod
    VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
    1 Fault Found
    7781 - Engine Off Timer Performance
    P150A 00 [032] - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb
    Part No SW: 8K0 927 155 AA HW: 0AW 927 156 H
    Component: 0AW 20TFSIRdW H05 0008
    Revision: --H05--- Serial number: 0000000667
    Coding: 000001
    ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02017
    ROD: EV_TCMVL381.rod
    VCID: 72E0D89652F5378C
    1 Fault Found
    2225 - RPM Signal from ECU: No Signal
    P0727 00 [032] - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 0
    Reset counter: 0
    Mileage: 0 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    Подскажите правильное толкование данных ошибок и необходимый алгоритм дальнейших действий?
    P.S. Машина на гарантии, может к дилеру ?
  13. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    разобрался я....................просто при повороте ключа 12в питание, а как заведу 15в и адаптер уходит в защиту! Поставил стабилизатор состоящий из транзистора и конденсатора и все заработало!!!!!!!!!!!!
  14. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Здравствуйте подскажите пожалуйста как скинуть сервис интервал (Insp2), программой VAG-com, захожу в панель 17, 10 адаптация, потом какой канал выбирать и какое значение чисел поставить чтоб больше он не показывал?
  15. tecro
    tecro Новичок
    9 фев 2010
    16
    нет
    канал 08, значение 00073
  16. Hitman
    Hitman Живу я здесь
    22 май 2004
    1.021
    Audi-Q5,09гМТ,2.0Т
    Народ подскажите, заметил, что у меня при несправности лампочек, на приборке ниче не отображает (например неисправен стопарь), у всех вроде показывает, может что то через ваг ком подключать надо...
  17. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Подскажите где посмотреть эталонные показатели по моему двигателю...(1.6 alz)?
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Можно глянуть в руководство по ремонту и диагностикие Эльза. Тема есть в важных соответсвенно.
  19. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Да я искал, что-то найти не могу...
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а что конкретно интересует? выложи ошибки и логи в соответсвующую тему там расшифруют. Параметров много конкретика нужна мож вас интересует диаметр поршня:nod:
