Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 9 янв 2006.
  1. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Нет, интересует меня какие показания должны быть у ДМРВ, хотелось сравнить со своими показаниями. И по лямбдам тоже интересно..
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    то что тебя интересует показуется только снимая логи.
    покури FAQ - ссылка в моей подписи.
    в ELSA конечно таких данных нет
  3. domovenok
    5 мар 2010
    941
    У меня есть проводок могу посмотреть свои показания на рабочей машине, не с чем сравнить...
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    там в теме - уйма постов - неужели никто с 1,6 логи не снимал? :smile42:
    а потом там же все и распиано как примерно проверить не имея эталона
  5. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Я не нашёл почему-то...
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну в 2х словах узкий зонд до ката (у тебя наверное один?) - напряжение меняет от 0,1 до 1,0в, проверка широкого зонда тут, ДМРВ в пике дает приерно (0,8 х л.с.)г/сек
  7. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Мне бы почитать где-нибудь.....
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну в интернете все есть - те узлы что ты хочешь проверить как бы стандартные для всех моторов всех производителей - ну и гугл в помощь, да на нашем сайте все есть в общем-то, как вариант есил эльзу поставил - открывай все моторы подряд года с 98го (типа ADR например) - там по ним можно много найти похожего, даже на русском
  9. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Спасибо.....
  10. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    У меня ДМРВ на ХХ паказывает 2.6 адитив -1.2 мульт 0, ставлю другой ДМРВ кажет 3.4 и сразу адитив уходит в -23 . Посматри что у тебя в 32 групе творится.
  11. Hitman
    Hitman Живу я здесь
    22 май 2004
    1.021
    Audi-Q5,09гМТ,2.0Т
    кто нить по моему посту сможет ответить ?
  12. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Добрый вечер! Необходима Ваша помощь!
    Была у меня Win 7 Starter и настройки Com-порта открывались урезанные (фото №1), специально ради этого обновился до Win 7 Ultimate, но настройки остались по прежнему урезанные, снёс из установленных программ FTDI USB Serial Converter Drivers, переустановил заново, но настройки Com-порта остались старые. Как снести все старые драйвера связанные с Com-портом или что сделать, чтоб появилось настройки, как на фото №2?:shock:
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а чего в настройках не устраивает? все должно работать и на стандартных только сом правильный выбрать
  14. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Работать-то работает, просто раньше не было необходимости диагностировать блок климат-контроля, а сейчас появилась. Но для того чтоб с блоком климата без ошибок сдружиться, нужно уменьшить время ожидания до 2 мсек, а у меня это сделать негде.
  15. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Вечерком могу дома посмотреть как у меня на win7... на работе ХР тока...
  16. SergeyA
    SergeyA Bad e-mail
    24 мар 2011
    93
    ALLROAD 4.2 2004
    нужна помощь в диагностике ОЛЛРОАДА 4.2 BAS американец, по многим блокам стоит кодировка которая нигде не описана, с двигателем вообще засада, ваг ком 10.6 окно настраеваемые параметры не активно, многие адреса выдают ошибки, может кто подскажет в каком направлении двигаться:icon_suicide:
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    что именно беспокоит? может вам VAS поможет?
  18. LeonidMoroz
    LeonidMoroz Новичок
    6 июл 2010
    16
    А4/B6 1.8T 02г.
    Доброго времяни суток.
    Токая проблемка.
    Не работает:
    Поворотники
    Щёнки
    на приборной не работает подсветка
    Airbag лампа горит постоянно
    ABS Brake
    Переднии фары горят постоянно.
    Заднии фары и габориты работа только на габоратак на включеннии ближнего света отключаются.
    Иногда шумит какой-то сигнал в багажнике.
    Лампа давления масла (Красная) загорается во время движения но помпа работает.
    Вот что говорит VAG-com:
    Tuesday,17,May,2011,17:04:58:46862
    VCDS Version: Beta 912.0
    Data version: 20091201
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAULC68E62A122007 Mileage: 244600km/151987miles
    Address 01: Engine Labels: 06B-909-518-AMB.lbl
    Part No SW: 8E0 909 518 F HW: 8E0 909 018
    Component: 1.8L R4/5VT G 0001
    Coding: 0016701
    Shop #: WSC 79409 408 468582
    10 Faults Found:
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    P0011 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
    P1699 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    17834 - EVAP Purge Valve (N80): Open Circuit
    P1426 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
    P1103 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Readiness: 0000 0001
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 G
    Component: A4 Klimaautomat 0712
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63351
    8 Faults Found:
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
    00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
    01172 - Temperature Sensor; Driver's Heated Seat (G59)
    01171 - Temperature Sensor; Passenger Side Heated Seat (G60)
    01592 - Air Quality Sensor (G238)
    00532 - Supply Voltage B+
    53-00 - Supply Voltage Too Low
    00457 - Control Module for Network (J519)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 09: Cent. Elect. Labels:
    Note: Excessive Comm Errors
    Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
    Part No: 8E0 959 655 A
    Component: Airbag 8.4E 3000
    Coding: 0010607
    Shop #: WSC 63351 000 00000
    3 Faults Found:
    00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    01738 - Crash Sensor for Front Airbag; Drivers Side (G283)
    011 - Open Circuit - MIL ON
    002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 L
    Component: Lenksбulenmodul 0308
    Coding: 00041
    Shop #: WSC 63351
    No fault code found.
    Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    Part No: 8E0 920 950 HX
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D28
    Coding: 03200
    Shop #: WSC 01505
    WAULC68E62A122007 AUZ6Z0A0242682
    5 Faults Found:
    00438 - Fuel Supply Sensor 2 (G169)
    30-00 - Open or Short to Plus
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    01316 - ABS Control Module
    49-00 - No Communications
    01304 - Radio
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 T
    Component: Komfortgerбt T5B 0617
    Coding: 11788
    Shop #: WSC 63351
    Part No: 8E1959801
    Component: Tхrsteuer.FS BRM 0002
    Part No: 8E1959802E
    Component: Tхrsteuer.BF BRM 0002
    Part No: 8E0959801A
    Component: Tхrsteuer.HL BRM 0002
    Part No: 8E0959802A
    Component: Tхrsteuer.HR BRM 0002
    21 Faults Found:
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    01134 - Alarm Horn (H12)
    01616 - Signal Wire to Interior Monitor
    79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    00962 - Alarm via. Tilt Sensor
    35-00 - -
    01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
    35-00 - -
    01369 - Alarm triggered by Hood Switch
    35-00 - -
    01374 - Alarm triggered by Terminal 15
    35-00 - -
    01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
    35-00 - -
    01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side
    35-00 - -
    01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Right Rear
    35-00 - -
    01573 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Left Rear
    35-00 - -
    01703 - Footwell Lighting; Right (W10)
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    01696 - Footwell Lighting; Rear Left (W45)
    01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
    01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
    01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
    01562 - Right Rear Door
    59-10 - Can't Unlock - Intermittent
    01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
    Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl
    Part No: 4Z7 907 357
    Component: dynamische LWR D06
    Coding: 00060
    Shop #: WSC 63351
    2 Faults Found:
    00774 - Level Control System Sensor; Left Rear (G76)
    31-00 - Open or Short to Ground
    07-00 - Signal too Low
    Address 56: Radio Labels:
    End ---------------------------------------------------------------------
    Спасибо за уделённое время.
  19. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Был бы признателен!:nod:
  20. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    климат на стандартных настройках читает.
