Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 9 янв 2006.
  1. SpanAudi
    SpanAudi Новичок
    25 ноя 2011
    57
    A6/4B 2.4 ALF 99г.
    #941 SpanAudi, 2 дек 2011
    Спасибо, понял - не буду.
    Почему у датчика G62 разные показатели ? :shock:
    Это температура двигателя для ЭБУ или для приборки ?
    И Вася кривой ? Официально купленный и кривой ? Странно...
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это кривые подписи в твоем софте
    выкинь этого васю диагноста на немчурском языке в топку и поставь нормальный английский 311 ломаный вагком
  3. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    народ...так всё-таки...существует в природе логин для С6-ых bre brf (2,0 тди) для доступа в адаптацию ЕГРа???...12233 прокатывает ТОЛЬКО для регулировки оборотов ХХ и максимальной скорости :confused:
  4. Semenych
    Semenych Властелин колец
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Кто в курсе, подскажите по активации вот этих функций!!!
    MMI 3G
    1. автоматическое опускание правого зеркала (для более комфортной парковки) при включении задней передачи
    2. автоматическое включение противотуманной фары в ночное время при повороте руля
    3. автоматическое снятие автомобиля с ручника вне зависимости пристегнут ремень безопасности или нет
    4. звуковое подтверждение при постановке на охрану
    5. звуковое подтверждение при снятии с охраны
    6. изменение языка ввода (по умолчанию немецкий) голосовых команд управления штатным устройством "Bluetooth"
    7. увеличение громкости звучания штатной аудио системы
  5. smoll
    smoll Завсегдатай
    22 окт 2007
    596
    Чувашия респ.
    Audi 100/45 2.6 93 / Outlander xl 2.4
    Народ у кого есть схема сблока управления что ставились на мотор ААН - 2,8л.. машина А-100 92 г. ТОчнее распиновка разъемов подключения.
    Проблема в следующем приехал человек с просьбой посмотреть машину. Жалобы на тряску пляску и потусторонние глюки аля "барабашка завелся". Пробую подключиться. Адаптер мастеркитовский еще со старых времен прога ваг 3.11. Не видит собственно ничего кроме климата. Адаптер рабочий поскольку мою машину видит все контроллеры что имеются. ПРи том беловек уже не знает к кому обратиться ездил в сервис, они тоже не смогли подключиться, не видит даже сканет его мозги. Предполагаю что проводка гнилая где то от колодки до блока. С другой стороны климат то цепляется. В чем еще может быть дело кто сталкивался с таким? Вот собственно и интересует схема или распиновка разъемов блока управления что бы напрямки к блоку подключиться.
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #946 052, 20 янв 2012
    Пробуй соединить к и л-линии и конектиться своим китом.Может и прокатит.Блоки HELLA кажись, только дилерским ВАСом могут видеться. Только зачем это надо.Такие машины исследуют газоанализатором, осциллографом и компрессометром.
  7. smoll
    smoll Завсегдатай
    22 окт 2007
    596
    Чувашия респ.
    #947 smoll, 20 янв 2012
    линии К, L и так соединены. Блоки HELLA (включая геморный 2,6 до 94 г.) нормально диагностируются таким адаптером. Я диагностировал несколько машин с таким мотором но вот с этой проблема. Думаю что просто обрыв проводки до блока.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Раз всё знаешь, то зачем пишешь это?
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    При подключении, К и L линии перемычкой запаралеливали?
    Опоздал немного. Но как не странно, на шестёрках (6 ц моторы на С4) именно такой фокус прокатывает.
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    2.8 ни разу не Хелла, а Хитачи, и коннектиться должон нормально.
    С12-K
    С13-L
    http://wiki.vag.cc/images/2/27/130_Audi_V6_MPI_Engine.pdf
    сна крайняк синяя колода диагностики поддерживает старые блинккоды
  11. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Вот и мне интересно откуда там Хела взялась если везде на А100 2,8 Хитачи стоит?
  12. smoll
    smoll Завсегдатай
    22 окт 2007
    596
    Чувашия респ.
    #952 smoll, 22 янв 2012
    Я не знаю, а предполагаю. По тому и пишу что нужна схема что бы к мозгам подсоедениться.
    что за синяя колодка диагностики? под капотом в блоке с реле только 2 черная и белая.
  13. Oleg6969
    Oleg6969 Новичок
    1 ноя 2011
    5
    А8
    Всем привет. Ауди А8 ,97г Вагом не могу войти в блоки управления радио,и в блок вебасто. Кто знает почему не получается ???
    Может кто поможет с кодами для программирования блоков?!
    Спасибо
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    на первых выпусках соток 45к ставилась
  15. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    А на виндовс7 VAGCOM311.2RUS не активируется? Только под ХР?
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.613
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    На 7ке тоже должен работать.
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    У меня работает, единственно что, всегда слетает компорт в настройах.
  18. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    У меня работает без проблем.
  19. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    #959 Pontyi Py, 12 мар 2012
    Работать он работает, только активация мозг парит
    Ps а у вас скольки битная 7ка?
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    так же
