Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 9 янв 2006.
  1. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    64 бит
  2. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Вчера вечером всё заново попробывал, активировалась. хз что было, так я и непонял, может сама система может антивирус
  3. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Ну вот видишь. Может просто при первой установке чего нибудь упустил. Всякое бывает.
  4. sogger
    sogger Новичок
    23 сен 2011
    5
    A4/B8 2.0T Q 10г
    Народ помогите с кабелем разобраться. Доставили китайский шнурок VAG-COM USB-HEX+CAN 11.10, но в посылке диск с софтом сломался пополам. Я скачал VCDS Release 11.11.2 с сайта ross-tech и запустил. Смог прочитать ошибки, но когда дело доходило до адаптации - ошибка "please use licenced interface".
    Я написал китайцам, они скинули тот софт что был на диске с кабелем. Там VCDS Beta 11.10. Установил. При тестировании - Port ok. Interface not found. Тоже самое на свежих от VCDS компах, с разными ос.
    Если запускаю VCDS Release 11.11.2, которую ставил вначале - тестирование проходит нормально.
    Помогите разобраться в чем дело, может у меня кабель накрылся?
  5. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Со шрифтами теперь засада, но с этим думаю разберусь))
  6. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Оригинальная программа ross-tech скорее всего и "испортила" кабель.
    Кабель восстанавливается "перепрошивкой" специальными программными средствами.
    Китайские кабели можно использовать только с китайским ПО.
  7. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Когда ярлык на рабочий стол выносишь та же беда и лицензия с шрифтами слетает.Когда с тотала запускаешь всё нормуль.
  8. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Как закодировать панель, чтоб пищала когда жёлтый символ загорается? И ремни чтоб показывала? А то чёт потерялся я в кодировках))))) Авто "четвёрка" из пиндостана 2003 года.......
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Желтый символ это что простите ? :rollingeyes:
  10. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Колодки, жидкость омывайки и т.д., да забыл и красные символы тоже интересуют:D:hi:
  11. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Походу в панеле зуммер отключён, потому что даж на включеный свет при заглушённом двигателе при открывании двери тишина.......а диагностику когда проводишь пищит.:shock:
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    зуммер часто просто сгорает. помогает перепайка от китайской игрушки или наушнико
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    +1 Пиндосское зуммерение он долго не выдерживает :laugh:
  14. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    А ремни то как запустить?
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    а вот к стати у меня вопрос такой:на неисправности на компе( омывайка там,колодки) и на оставление включенным свет при вытаскивании ключа зажигания,срабатывает (орет) один и тот же зуммер или разные? звук то разный?
  16. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    звук такой же будет? или подбирать надо?
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    зависит от сопротивления катушки - чем меньше тем громче.
  18. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    а старую уже не померишь... придется по старинке: метод проб и ошибок рулит:D
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    я впаял что под руку попалось от Нокиа - немного тише орет, ну так и лучше - не так надоедает)
  20. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    спасибо. попробую.
