Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 9 янв 2006.
  1. color-it
    color-it Участник форума
    20 окт 2005
    100
    Ответ: Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
    Все!! разобрался...все заработало..нашел 3 ошибки по климе...:rock:
    собсно, вопрос...почему не могу опросить двигатель? или у меня он не должен опрашиваться?
    если должен, то какие действия?
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Не парься, VagCom ету КЕ-шку не возьмет.
    Можно блинк-кодами, но в принципе там и ими тестить нечего - все руками проверяется...
  3. DEN51
    DEN51 Bad e-mail
    10 окт 2005
    34
    passat 1.8 adr
    кто подскажет скачал VAG-com 3.11.2-N просит активацию, скачал кряк к ней а она не хрена не активируется говорит что ошибка ввода и т.п. кто чем поможет буду признателен. ещё проблема прога не видит аир беги что делать заранее спасибо.
  4. янка
    янка Участник форума
    9 фев 2006
    443
    А80 93.г 2.0 ABT AVANT на ГАЗУ
    чтобы зарегестрировать VAG-COM например 311,надо делать вот что: ( не все так просто)
    ставим VAG-COM. Читаем машину. (если под рукой нет машины то в директории вагкома создаем файл
    tst.bin c содержанием DTCs Checked).
    Запускаем вагком, применяем кейген, код не пошел Checksum Error(неверная контрольная сумма) и надписью внизу окна CODE(Код) ХХХХ. Это число нам и надо.
    Теперь запускаем виндовый калькулятор. Выбираем в нем инженерный вид. Вводим это число,которое дал VAG-COM и нажимаем HEX.
    В результате видим 4-х значный результат, который подставляем вместо последних 4 -х цифр регистрационного кода,выданного кейгеном. :hi:
  5. DEN51
    DEN51 Bad e-mail
    10 окт 2005
    34
    passat 1.8 adr
    Спасибо всё заработало :up:
  6. DEN51
    DEN51 Bad e-mail
    10 окт 2005
    34
    passat 1.8 adr
    какой код контролера аир бегов а то у меня сама прога не видит пишет что контроллер не найден
  7. igo
    igo Участник форума
    25 апр 2006
    362
    Audi A6/C4 2.6 94г.
    Пользуюсь адаптером на 3-х транзисторох и VAG-Com'ом. Коннектится нормально ко всем блокам. Просьба к имеющим Elsa: Каналы адаптации двигателя ABC (1994г.), их назначение, типовые значения, диапазоны регулировки. Изначально были установлены такие значения:
    01 - 000
    02 - 000
    03 - 128
    04 - 128
    05 - 128
    06 - 000
    07 - 000
    08 - 000
    09 - 001
    10 - 000
    Как видно эти значения отличаются от приведенных в посте "Холодный пуск 2,6 АВС - зае..."
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.613
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Доброго всем! Собрался себе сделать шнурок с адаптером для проги VAGTOOLS. Поделитесь плиз информацией по поводу схемы (ссылки, фото, инфа), которая увяжет адаптер с нотом у которого только USB есть.
  9. sVeRiK
    sVeRiK Участник форума
    30 май 2005
    146
    Теперь Audi A3 1.8 АКПП 99г. м500мх90 :-)
    Властелины колец, подскажите кто-нить где раздобыть информацию о параметрах двигателя? В смысле, нужны то какими они должны быть! А то ошибок нет, но что-то не то.....
  10. vgraf
    vgraf Участник форума
    27 апр 2005
    211
    Q8 50 TDi
    Кто подскажет где взять коды для входа в режимы изменения параметров различных контроллеров в программе VagCom?В частности двигателя
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    странно - а так не входит? тебе ваг надо наверное другой или я парю?
  12. vgraf
    27 апр 2005
    211
    Q8 50 TDi
    Для того, чтобы считать ошибки, сделать адаптацию, базовые установки, пройти тест исполнителей не надо коды вводить, а чтобы зайти в изменение параметров надо ввести код (для каждого контроллера свой) пять знаков и дан диапазон - например (0-65234). Одна попытка...
    Для пневмоподвески и других некоторых контроллеров у меня коды есть в Эльзе,
    а вот для движка не могу найти...
  13. trsh555
    trsh555 Участник форума
    8 май 2006
    364
    Audi A6Q 2.8L '98
    у тебя Эльза 3.1 ??? подскажи где ты в ней коды для контроллеров смотришь. Спасибо
  14. trsh555
    8 май 2006
    364
    Audi A6Q 2.8L '98
    если кому интересно. Брал провод на ebay, $25
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/USB-...tegoryZ43989QQihZ014QQitemZ330066023155QQrdZ1
    Всё работает. Драйвер для USB->COM прилагается. У этого же продавца я брал переходник для 90-95 годов. По пиндосии посылка шла 3 дня, сколько будет идти в россию зависит от места. В москву быстрее всего дойдёт.
    Это не реклама, просто слышал в этой ветке цифры $50-70 за кусок провода, что очень удивило.
  15. trsh555
    8 май 2006
    364
    Audi A6Q 2.8L '98
  16. vgraf
    27 апр 2005
    211
    Q8 50 TDi
    В Workshope заходишь например:
    Four-wheel self-levelling suspension system: Self-diagnosis
    и там : → Display: Encode control unit
    Enter code number XXXXX (0-32767)
    Code number: 25500
    ‒ Enter code number and confirm using the Q button.
    → The control unit identification is shown on the display of the V.A.G 1551 Fault Reader e.g.: 4Z790553A 47907553A - 2C1A1 X019
    Code 25500 WSC XXXXX
  17. trsh555
    8 май 2006
    364
    Audi A6Q 2.8L '98
    ты про эльзу говоришь???? workshope я вообще не нашёл такой закладки. Поточнее скажи,если не сложно
  18. vgraf
    27 апр 2005
    211
    Q8 50 TDi
    У меня Эльза 3.3
    Поддерживает русский (мало),английский (много), и немецкий (все)
    Так вот в английском эта закладка Workshop,
    в немецком Reparaturleitfaden? ну а в русском Руководство по ремонту
  19. trsh555
    8 май 2006
    364
    Audi A6Q 2.8L '98
    всё нашёл ))) спасибо)
  20. vgraf
    27 апр 2005
    211
    Q8 50 TDi
    Сегодня подключил комп, запустил VagCom зашел в пневмоподвеску, кодирование
    и там два поля в одном код 25500 (см. выше) в другом 00001.
    Выходит это в Эльзе дан код для кодирования контроллера, а не "Код входа" в настройки
    Жаль....Был не прав
