Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 9 янв 2006.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Всем салют!
    Кто подскажет,как на А6 дорестайле ВАГ-комом сделать,чтобы приборка (шкалы и стрелки) загоралась вместе с включением зажигания? Щас приборка загорается только при включении габаритов
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    пробуй так, если 19 канал присутствует
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    да в том то и дело,что 19-го канала нет
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    тогда никак. у тебя доска старая, после 2001-02 пошли доски уже с каншиной
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А как тогда можно объяснить,что у меня на А4 99 г.в. приборка загоралась вместе с зажиганием?
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    хз,почему так. :shock:
  7. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    может питание подсветки кинули на замок?
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Именно подсветку приборки? Такое возможно?
    Остальная подсветка салона работала при включении габаритов как положено
  9. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    Не знаю. просто предположил. Если на приборку идёт отдельный провод для подсветки, то легко (отрезать его от габаритов и кинуть на зажигание). Если ошибаюсь поправьте.
  10. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ребят, скажите есть у кого-нибудь файлик VCDS-Лайт 1.0 RUS.exe или что-то типо того, а то я купил VAG-com, а прога на инглише, ничего не понятно (((
  11. abram6560
    abram6560 Новичок
    12 окт 2012
    20
    100 2.8 91г.ААН
    Всем прет! люди подскажите код доступа в блок vag 4AO906266 компонент 2.8Imotor-cpmc0111 при диагностике вагом "васей" не могу зайти в "вход 11" просит ввести 5значн. код или 7зн.код pin/skc может кто поможет с этим кодом?:shock:
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    скоро логин для KE Jetronik спрашивать будут:D
  13. abram6560
    abram6560 Новичок
    12 окт 2012
    20
    100 2.8 91г.ААН
    а что я такова смешнова спросил? не всеж такие умные как ты! я с этим делом столкнулся неделю назад,вот и спрашиваю!:confused:
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ага, неделя, 3 сообщения и уже давай мозги ковырять)
    темы про ААН читать не пробовали, прежде чем начать писать.
  15. abram6560
    abram6560 Новичок
    12 окт 2012
    20
    100 2.8 91г.ААН
    #995 abram6560, 29 окт 2012
    Если не сложно,скинь пож.ссылку на тему где можно почитать про ААН,буду очень признателен!!!:confused:
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #996 Zerg()()()(), 29 окт 2012
  17. ILYA_Zzz
    ILYA_Zzz Новичок
    16 май 2012
    90
    A6(45) ADR1.8 97г.
    #997 ILYA_Zzz, 20 ноя 2012
    Всем привет!
    Приобрёл VCDS (2406 от 01 Ноября 2012), сделав "комплексный опрос" в некоторых ответах мне кое-что непонятно.
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4D0-907-379-ABS.clb
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 4A0-820-043.clb
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 8A0-959-655.clb
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 4Ax-919-03x-17.clb
    Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 4A0-953-234.clb
    Контроллер 35: Центр. замок Описания: 8D0-862-257.clb
    1. Что это за файлы с описанием и почему некоторые из них были выделены красным?
    2. Сколько раз (на скольких компьютерах) можно активировать программу? Например, у меня 3 ноутбука которые время от времени доступны. Домашний, рабочий и переносной. В данный момент активировал копию на рабочем, но тот может смениться и тогда придётся использовать другой.
    Прошу прощения если вопросы обсуждались ранее, только что воткнул, проверил, панель приборов подстроил, пишу пребывая под положительным впечатлением =)
  18. ilyha
    ilyha Участник форума
    5 авг 2008
    177
    allroad tdi c5
    Народ подскажите пожалуйста.
    у меня урод 2001г. фары с авто корректором и ксеноном. (родным) + омыватель фар.
    проблема в том что омыватель фар не работает.
    я где то читал что люди отключают через ваг ком. как их включить обратно.???
    моторчик стоит, проводка целая, реле стоит.
  19. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Шнурком там ни чего не сделаешь, в плане отключения. Моторчик, говоришь стоит, а работает ли?
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    +1 Проверка стара как мир - снимаешь разъем с моторчика и тыкаешь в него лампочку 12в ,нажимаешь на несколько сек омывашку при вкл ближнем и с полным бачком воды, если лампа горит значит моторчик кирдык :nod:
