Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 9 янв 2006.
  1. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Audi 100/45 2.6 94г. АКПП Климат
    Ответ: Диагностика. Адаптер. Софт. Коды.
    Раз подняли тему, У меня всеже получилось прочитать свою машину :) Если у кого буду траблы с чтением старых блоков ABC, пишите постараюсь помочь.
  2. stMikl
    stMikl Живу я здесь
    24 мар 2006
    1.355
    S6 AAN
    Подскажи, плз, где в самой машине диагностический разъем и как выглядит...
  3. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    В подкапотном пространстве в блоке с рэлюшками
  4. BitteR
    BitteR Завсегдатай
    18 апр 2006
    819
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q7 3.0tdi CRCA 2013 г.в.
    Как оплачивать? И с каким диагностическим ПО используете?
  5. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    под капотом где предохранители стоят, там две колодки черная и белая в одной + и - в другой к и л линии, там на крышке написано, где что находится. :hi:
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Недавно такая тема была сходи по ссылке
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=67781
  7. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Не хочу создавать новую тему, поэтому пишу сдесь. Собственно проблема такая, купил мастеркитовский кллайн адаптер, начал паять, и уперся. На микросхеме, которая паяется со стороны печатных проводников не могу определить 1 пин. По описанию на внешней стороне микрухи должна стоять белая точка. Ее на моей нет, но с обратной стороны есть кружочки, расположенные диагонально. В одном из них буква Н. Микросхема МС33199 корпус SO-14. Как найти 1 пин?
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Вот глянь вроде понятно как определить 1 ногу.
    • mc33199.pdf
      141,7 КБ
  9. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #109 saw, 10 фев 2007
    Спасибо, утешил, я тоже там брал, только ещё не пользовал. Народ тут говорил фуфло мол, за такие деньги...
    Блин, где бы этот русифицированный VAG com 3.11 скачать с кейгеном? С кархеллп не даёт скачать ни одной программы, хотя и зареген там... Плиз, люди скиньте на мыло saw767@hotmail.com
  10. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    :D Принимай!
    1 человеку нравится это.
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.613
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Браза Далли А почему английская версия сетапится а потом еще кейгенить надо, а русска просто напросто распаковывается? Она работать то будет. А то тут уже usb шнурок с адабтером заказал на e-by и хотелось расставить все точки над и.
    И тут же в догонку - программам типа uniscan и подобным уже другой адаптер нужен или нет? Просто у мужика в сервисе стоит интересная прога (говорит какой то AutoCOM). Так вот оноя в графическом интерфейсе как то работает и разрисовывает авто с датчиками по которым можно клыкнуть и смотреть картину его работы ну и всяко разно другое. Что это может быть за зверь??
  12. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Ибо в корне природы человека русского лежит лень непоколебимая,
    а еще привычка долго запрягать, потом ухнуть - все разом переделать- и опять на печь... :rzunimagu :rzunimagu
    311 с кейгеном - старая, т.е. сначала была нормальная 311, а потом к ней написали кейген, да так она и осталась.
    а с русской - сидели-сидели, потом однажды взяли, взламали, разобрали по винтикам, перевели, усовершенствовали, доработали... и отдали даром. :D
    Другим прогам нужны свои адаптеры.
    Насчет прог с красивой графикой -
    чем более техника проффесиональна - тем нету на ней ярких картинок :nod: В диагностических прогах самая нужная и единственно необходимая графика - это отображение величин в диаграммах,
    в real time и в записи...
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.613
    Латвия
    #113 Guru, 10 фев 2007
    Браза Далли Спасибо!
    ВОТ - мало ли кому сгодится....
  14. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Блин, вчера весь вечер пытался подключиться к системе диагностики авто, но программы однозначны: порт ОК, проверьте адаптер, ну не видят они его... не один раз уже пожалел, что связался с адаптером под USB-разъём.
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.613
    Латвия
    Если не секрет что у тебя за адаптер (не с e-buy часом)? И какой драйвер виндам подсовывал? После такого заявления я весь на измене... :shock:
  16. DIMON101
    23 июн 2003
    790
    Не все USB адаптеры COM порта работают корректно,например у меня на работе базовая станция сот.связи коннектитря через данный адаптер,но VAGCom отазывается работать.Но выход есть,нужно купить плату расширения в РCI разъём под ком порт и будет вам счастье
  17. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Он самый. Драйверов перебрал кучу всяких, пока trsh555 не скинул тот, что у него подошел, этот встал, компьютер соединение видит на СОМ 4 порту. Но вот нарисовалась другая проблема... :hot:
    Главное, пробовал диагностировать и Webasto не штатную, результат тот же, не видит прога мой адаптер :cry2:
  18. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    А по-подробнее можно, никогда про такую плату не слышал, что она даёт?
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.613
    Латвия
    saw
    Ну все...пипец...Деньги значица на ветер..А драйвер с сайта e-bye тоже качал?
    А плата, это просто плата (как звуквая или внешняя сетевая) только на попе COM разъем..
  20. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Весь гимор, что там этих драйверов, как собак не резаных :hot: , я уж ругался, ну неужто нельзя с адаптером положить бумажку со ссылкой на 100% нужный драйвер! А самое обидное, что там же рядом имеются безпроблеммные адаптеры под обычный последовательный СОМ-порт, сам вовремя не заметил...
