Диагностика и заправка кондиционера
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем VitaminoZZ, 11 апр 2010.
  1. PashaA4
    PashaA4 Живу я здесь
    22 авг 2008
    1.113
    Allroad ABT,2.5TDI
    #41 PashaA4, 13 май 2010
    Я так понял, что надо в трубку слива снизу машины пшикать, или я не прав?:shock:
    Написанно "Распылить всё содержимое в воздухозаборник системы вентиляции салона (при снятом салонном фильтре) или в дренажное отверстие корпуса испарителя"
    Я думаю второй варианто более действенный
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Про дезинфекцию.
    Две-три банки хлоргексидина в аптеке по 10 рублей, любая подходящая пшикалка, только хорошая, чтоб распыляла хорошо. Снять салонный фильтр, ветилятор на максимум и запшикать туда. Дешево. надежно и практично.
    1 человеку нравится это.
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Нет. Первый лучше.
  4. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Я Пасю и тестевский мерин гонял во фриизер. это в районе кутузовского пр-та. Понравилось, что они занимаются именно РЕМОНТОМ а не аголтелой заменой всего и вся...
  5. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Про дезинфекцию на а4-снимаем бардачек, вытаскиваем резиновую пробку, берем либо пену ДИЗИНФЕКЦИЮ, либо хлоргекседин с распылителем, распыляем, ждем маленько, потом заводим, ставим на максимум кондер, ждем, через 2-3 мминуты рециркуляцию, далее 5-7минут и все. ПОтом запах выпариваем печкой:) На двух а4 помогло.
  6. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Заправил в "Автоматике" в Сокольниках.
  7. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Хлоргексидин убьет микробов, но не смоет их трупы с испарителя, а это прекрасная пища для следующего поколения микробов. Пена должна сдирать всю биомассу с металла.
  8. PashaA4
    22 авг 2008
    1.113
    Allroad ABT,2.5TDI
    Вобщем вчера всё сделал, если честно разницы до и после не ощутил :)
    Делал так: включил печку на максисмум тепла и на максимум скорости в ноги в режиме экон примерно мин на 10, просушил систему, затем включил 24 градуса и среднюю скорость вентилятора и выставил вручную обдув на все направления (чтобы пена распредилилась по всей системе) вынул салонный фильтр, и зафигачил туда весь балон, потом сразу выключил печку, дал постоять машине минут 15, затем минут на 20 включил печку на максимум во всех напрвлениях чтобы просушить и выдуть остатки.
    Вот и всё.:)
  9. Logos
    Logos Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.181
    а где на Юге Москвы можно радиатор промыть и диагностику кондея устроить?
  10. VitaminoZZ
    VitaminoZZ Bad e-mail
    26 мар 2008
    344
    Audi Q7 3.0D 2016
    Дубль 2 :)
  11. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Подпишусь
  12. zfoxz
    zfoxz Участник форума
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Добрый день!
    Подскажите где можно в Москве диагностировать кондей, отремонтировать и заправить его. Можно в личку.
    А то заехал в сервис один, они что-то пытались сказали у меня не засасывает фрион... в прошлом году все было норм...
