Диагностика оптической шины MOST
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MCIRI, 5 мар 2013.
  1. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    спасибом не отделаешься, Влад)
    С тебя помощь в решении проблемы (когда придут перемычки) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7381058#post7381058 :hi:
    p.s. шучу)
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вы уважаемый полную ерунду написали, между прочим. Какой ещё комфорт на блоках шины MOST не желаете уточнить?
    Все блоки шины MOST имеют диагностическую линию из одного провода, а соединение это называется - звезда.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Чего вы ругаетесь ? Да на самом деле там звездочка ,но суть объяснения мне например ясна . Что там есть отдельная диагностика для таких случаев . :hi:
  4. ilyas305
    ilyas305 Участник форума
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    Всем привет!У меня та же проблема с MMI Audi A6/C6.Включается на пару сек. заставка и тухнет.Ошибка в 19 блоке 00384-разрыв оптической шины.При тесте опт шины все блоки "ОК" а радио-R ОШИБКА.Наверное будет правильным для начала взять кольцо и снять фишку с радио и закольцевать?
  5. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    да
    или попробовать временно закольцевать "колхозным" путем что бы просто уточниться с местом неисправности
  6. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    Я извиняюсь, а как это можно "колх. методом" закольцевать?
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    В личку стукнись раскажу .
  8. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    А я не могу...(( я еще не "утвержденный" пользователь...
  9. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    кинь на майл пож. 0515451собакаmailточкаru
  10. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    заработал MMI.закольцевал сей штукой.
  11. Dima a6 2.8
    Dima a6 2.8 Завсегдатай
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    Здравствуйте.Нужен совет ,не знаю где копать.Ауди А8 2003гв все блоки связаные с оптической шиной недоступны,ничего не работает. В 19 блоке ошибка по дистанционному управлению воротами(как-то так).При диагностике оптической шины блок 1Е ошибка по электрике и оптике.Я так понял 1Е-это сд чейнджер,его отключили вставили кольцо результат нулевой.Что посоветуете.
  12. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    тест оптической шины делал?
  13. Dima a6 2.8
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    :nod:
  14. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    че там выдало?опиши, по каждому блоку
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Не знаю как 2003г., но если диагностировать по аналогии 2007г., то как написано в посте 7 надо отключить разъём с диагностической линией от любого блока по кольцу шины и замерить напряжение на этой линии.
  16. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    да да, именно так и можно делать тест опт шины.мультиметром.
  17. Iodasbaltis
    Iodasbaltis Новичок
    24 апр 2014
    5
    A6
    Приветствую Вас!!
    Сегодня обнаружил вот такую проблему на A8! Help!!!
    Адрес 07: Блок управления и индикации
    Не может быть достигнуто
    Адрес 47: Акустическая система
    Адрес 56: Магнитола
    С чего начать решение проблемы???
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Кольцуй
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Блоки по очереди ... :nod:
  20. Iodasbaltis
    Iodasbaltis Новичок
    24 апр 2014
    5
    A6
    Спасибо, буду пробовать
