Диагностика оптической шины MOST
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MCIRI, 5 мар 2013.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    На что защита компонентов?
  2. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    такая картина
    Адрес 07: Блок управления и индикации Label: 4L0-910-7xx-07-H.clb
    Номер блока управления: 4L1 910 732 J HW: 4E0 035 729
    Компонент и/или версия: Interfacebox H43 6030
    Кодировка: 0002012
    Код мастерской: WSC 00000 000 00000
    Дополнительная информация: 4L0910609 E0380 BedienteilH01 0060
    Дополнительная информация: Geraet 00000
    VCID: 3162E9DDA80185962BD-8064
    4 Найдены неисправности:
    02095 - Включена защита компонентов
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 3
    Индекс забывания: 23
    Пробег: 91098 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.09.06
    Время: 11:57:38
    00474 - Блок управления иммобилайзера
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Частота появления ошибки: 5
    Пробег: 91098 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.09.06
    Время: 11:57:38
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 91098 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.09.06
    Время: 11:57:38
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 10
    01327 - Блок управления парковочного ассистента-J446
    Стоп-кадр:
    Пробег: 91100 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.09.06
    Время: 11:58:49
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 4F0-907-468.clb
    Номер блока управления: 4F0 907 468 K HW: 4F0 907 468 F
    Компонент и/или версия: GW-BEM 4CAN-M H06 0025
    Кодировка: 000303
    Код мастерской: WSC 31414 790 00001
    VCID: 3776D7C586655BA6659-8062
    3 Найдены неисправности:
    00459 - Блок управления передней панели управления, индикации и выдачи информации-J523
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 22
    Пробег: 91098 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.09.06
    Время: 11:57:21
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 01111
    Напряжение: 14.30 V
    Счет: 7
    Бин.биты: 1011
    Время: 0.00 s
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    Стоп-кадр:
    Пробег: 91098 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.09.06
    Время: 11:57:21
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 01111
    Напряжение: 14.30 V
    Счет: 7
    Бин.биты: 1011
    Время: 0.00 s
    00384 - Оптическая шина данных
    011 - обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101011
    Пробег: 91133 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.09.06
    Время: 12:29:41
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 01111
    Напряжение: 14.40 V
    Счет: 7
    Бин.биты: 1011
    Время: 0.00 s
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Сдается мне ммай наелся. Оптику диагностируйте на момент проблемы
  4. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Если бы ММИ, бы прыгал от радости. Так как позавчера заменил блок ММИ на другой, но увы.
    Самое сложное, нет момента проблемы. Оно просто перегружается и все. Момент перезагрузки блок ММИ ессно недоступен, потом сыпет эти ошибки.
    А может ребутнуться и вообще без ошибок.
    полтергейст какой-то.
    Купил заглушку на оптику, буду блоки по очереди отключать и наблюдать.
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Дельная мысль
  6. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    вообщем кажется попал с первого раза.
    снял блок навигации и поставил заглушку. Глюки пропали.
    теперь варианта 2 осталось
    1) была петля в проводке или плохой контакт.
    2) умирает сам блок.
    Если по первому пункту все понятно.
    то в случае второго чего с этим блоком делать?
  7. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    фиг там.
    опять глючит.
    будем искать дальше :-(((
    хоть бы не усилок.
  8. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Вчера психанул и разобрал всю жопу справа со снятием усилка. Всю проводку Перетряс и переложил.
    С утра вроде не глючила. Катаюсь пока так.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не то это, всё вернётся...
    Кольцуй усилок или телефон.
  10. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    покатаюсь недельку так. там на очереди усилок.
    перебор проводки совпал с до установкой камеры заднего вида. обратил внимание, что у меня кан шина была сантиметров на 10 расплетена из косы. просто ровные провода.
    может это влиять?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет..
  12. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Вся эта свистопляска началась в тот момент когда я полез в стойку с проводкой и поменял блок парктроников.
    И был момент когда опять не глючило после шуршания там :))
    Потому все таки надеюсь , что дело в проводке. Хотя может и совпадение.
  13. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    неделю уже не глючит
    читал сегодня машину - ошибок нет.
    запустил диагностику оптошины васей все прошло
    единственно выдало ошибку по блока телефона - что наверно не гуд :-(
  14. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    блок 4F1 910 336 D
    BTA H121120
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Н12
    Обновлённое ПО1120.
  16. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Ээээ, не понял.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Обновлять ПО телефона больше некуда.
  18. sebbat
    sebbat Новичок
    23 мар 2017
    3
    Привет, может ли кто-то подсказать из знающих по системе MMI - где находится блок 0E Media 1 в машине и блок 56 Radio (Магнитола) ?
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    В какой машине то в Москвиче или в Запорожце ?
  20. sebbat
    sebbat Новичок
    23 мар 2017
    3
    Ауди А6 С6 2005 год седан
    в багажнике тсоит только усилок (?) навик в бардачке, телефона нет, звук не работает
    диагностика оптики показывает ошибки по блокам 0E Media 1, 56 Radio и 37 Navi
