Диагностика пневмоподвески, научите
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем UTUG, 16 апр 2013.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Что есть ремкомплект для компрессора ? Просто набор резиночек ?
    У мну есть знакомый воздушник, он на грузовиках компрессоры чинит, думаю к нему податься, снять -разобрать, там все ясно станет.
    Ремкомплект для туарега говоришь подходит, значит там такойже коспрессор или внутренности по крайней мере. У диллеров АУДИ-ФВ такие ремкомплекты продаются , или же это сторонний производитель ? И почему нет ремкомплекта конуретно для Олроуда ?
  2. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    То что на ровной поверхности и так понятно и логично. :nod:
    Я так понял, адаптация - это приведение в соответсвие измеренний датчиков уровня на каждом колесе к конкретному значению. Т.е. калибровка, задается отправная точка. Не означает ли это что, адаптация по сути равняется смещению датчика. Значит на том колесе где у меня в 4-ой группе постоянно -5...-10 мм, возможно просто смещен или криво закреплен датчик или рычажек ?!
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :thumbup:
    Значит во время движения, компрессор ОБЯЗАН накачать 16 бар, не меньше ! Так ? Это хорошая инфа для диагностики :nod:
    Группа всеже 6-я. :nod:
    Тогда посмотрим мой лог в движении, там компрессор накачал 16 бар, потом в какойто момент открылся клапан на резервуаре, и давление сразу упало до 4.25 бар, такое поведение давления нормально или нет ??
    Может быть тут собака зарыта, компрессор то качает, резервуар наполняет, а тот почемуто в какойто момент все профукивает, и компрессору приходится опять вступать работу ?
    Дополнительный вопрос, компрессор напрямую пневмо-баллоны не накачивает, он лишь наполняет резервуар, а уже из него раздается по баллонам ?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Скопирую сюда из другой темы, чтоб не потерялось.
  5. Dmitry_V
    Dmitry_V Участник форума
    16 май 2011
    155
    Allroad 2,5 TDI
    Пусть конешно проверит. Но у него машина во время стоянки падает да еще и на разные колеса. Балоны дырявые походу. Вот компрессор и молотит во время движения постоянно до перегрева. Путь балоны обязаиельно проверит.
  6. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Так и есть, все верно. Просто датчик руками отрегулировать трудно, там каждые полмиллиметра имеют значение, поэтому датчики ставят на глаз примерно ровно, а потом адаптируют (калибруют). Про датчик очень может быть, что смещен, если кто-то что-то делал (например, его пришлось отсоединять от рычага подвески).
    Можно просто сделать адаптацию и посмотреть что получиться.
    Ну тут не ресивер профукивает, а баллоны. Компрессор накачивает магистраль, к которой присоединен ресивер и баллоны (они через клапана). Если в ресивере воздуха хватает, то компрессор просто не включиться. Если не хватает, то он работает пока машина не поднимется (это когда она стоит или движеться медленнее 40км в час), при движении компрессор накачивает в ресивер 16 бар, чтобы был запас.
    То что давление резко падает - у меня баллон задний странно себя вел когда протерся - у него дыра могла медленно спускать, а могла в определенном положении открываться как клапан, и тогда машина проваливалась но не падала до отбойника - запаса в ресивере хватало, далее быра затыкалась и он опять накачивался.. Потом лопнул совсем.... Может у тебя такая же картинка?
  7. Usek
    Usek Участник форума
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    402 мм. для второго уровня!!!!
  8. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Не только - в еще поршневое кольцо и бывает версия с осушителем. По хорошему компрессор стоит перегильзовать. Тут многие писали и делали это. Помогает.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот вот, вполне
  10. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Конечно же, пИчаткэ:chainik:
    Лог работы компрессора в первом посте (кстати 6 группа), и качает он нормально, а перегревается из-за того что качает на улицу.
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Упс, а тут еже две страницы:shuffle:
    1 человеку нравится это.
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Зачем гильзовать, если в ремкомплекте новый цилиндр.
  13. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Дело в том что ремкомплекты разные, я в сети нашел как минимум три версии... где-то он есть, а где-то нет...
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    покажи пример, что туда входит ?
  15. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
  16. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  18. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
  19. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Не нравится мне тут отвечать-редактировать нельзя.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    прэлэстно ! :nod:
    тоже никак не привыкну :(
