Диагностика пневмоподвески, научите
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем UTUG, 16 апр 2013.
  1. Usek
    Usek Участник форума
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    То, что давение после заполнения ресивера падает эно нормально, просто происходит сброс давления с самого компрессора для того что-бы облегчить последующий старт, так происходит во всех компрессорных устанвках.
    Система настроена на заполнение воздуха из ресивера, но если там давления не хватает то может работать и напрямую от компрессора.
    Естественно при негерметичной системме воздух из ресивера быстро "профукивается" для поддержания уровня авто.
    Вообще вся теория расписана в SSP 242,243
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    читал я эти ссп, видимо не внимательно...
    значит датчик давления находится в ресивере или же в общей подающей магистрали ?
  3. Usek
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Он находится в блоке клапанов.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    За ночь машинка упала со 2-го положения, где чуть больше где чуть меньше, но однозначно ниже 1-го уровня.
    Завел, поехал, накачал 2-ой уровень. Выдернул предохранитель, ... уже дело к вечеру, машина не падает вообще, наблюдаю дальше. Чтото кажется мне что не в подушках у меня дело, гдето сифонит между вне контура блока клапанов и колес....
  5. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Такого не может быть.... Клапан закрыт когда авто стоит, и воздух может выйти либо через закрытый клапан, либо через дырявый баллон. В первом случае менять клапанный блок, во втором баллон....
  6. pBY
    pBY Новичок
    15 ноя 2012
    27
    Q7 07г.
    конкретно на Allroad ремкомплект есть:
    http://pnevma.ru/audi-a6/225-remkomplekt-kompressora-pnevmopodveski-original.html
  7. vsalov
    vsalov Новичок
    25 ноя 2012
    60
    Audi Allroad 2.7 D
    Добрый день! Может ответите на такой вопрос? 2,5 TD 2002г. Менялись пневмобалоны - все! При езде по трассе, опускается на 1 уровень, и становится очень валкая! Поднимаю на 2 и тогда ехать можно! А на 4 по бездорожью жесткая! Может не правильно адаптирована или вообще не настраиывалась?! На скорости при небольшом шифере на дороги, почтим теряет управление, а по идеи должно эти неровности хавать! Жду Ваших мыслей. Спасибо!
  8. Друг из Москвы
    Друг из Москвы Заблокирован
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
    Проверь амморты на вибростенде. Пневма отвечает только за уровень. за раскачку амморты как и на обычной пружинной подвеске.
    В задних бывает закисает клапан.
  9. Nightvizion
    Nightvizion Участник форума
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    коллеги, отказала пневма - пишет ошибку задних двух датчиков и корректора фар. на полсекунды загораются светодиоды уровня по вкл зажигания и гаснут. блок управления с G на конце, то есть меняный. подоткнуть новый возможности нет, так как никто не даст. блок вскрыл...а чему там из строя то выходить, чего нельзя было бы починить??? по схеме блок корректора фар питается от блока управления, а опрашиваются они по отдельности. кстати, питание на левую сторону датчиков идет именно от корректора, а не от блока управления. собрал быстренько эмулятор на кнопках, подключил к разьему клапанов - и так регулирую. куда смотреть - то?
  10. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    кстати, учитыавая гемор со снятием панели, под которой ЭБУ пневмы - я его повесил на проводах в районе ченжера. так намного удобнее и не нужно пластмасски ломать...
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Так датчики поменяй неисправные или проводку к ним почини и всё заработает.
  12. vsalov
    vsalov Новичок
    25 ноя 2012
    60
    Audi Allroad 2.7 D
    спасибо!
  13. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Спасибо, так и сделаю! Но если не поможет - буду надоедать)
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    седня победил компрессора !
    работает на ура, тихо и главное быстро ! :rock:
    почистил все внутри и подложил жестяную скобу 0.2 мм
  15. vsalov
    vsalov Новичок
    25 ноя 2012
    60
    Audi Allroad 2.7 D
    Всем здрасте! Уже неделю падает машина "на колени" в течении 1-2 часа стоянки. Падает если стоит на 2 уровне, оставляю на 3 -стоит как вкопанная! Это произошло после переезда речки в брод глубиной см 30-35, хотя может и не от этого, а так совпало! Когда утром пришел в гараж и увидел эту картину - расстроился, очень, думал пневма. А раз стоит и не садится на 3 уровне значит пневма нормальная? Ответьте кто знает в чем может быть причина!
  16. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Баллоны прохудились на 90%. Чтобы точно убедиться можно нанести мыльную пену на пневмостойки и наблюдать за пузырями. Мылить надо во 2-м положении и стойка должна быть нагружена. Можно ещё вытащить 17-й предохранитель, обесточив тем самым пневму и покататься так 2-3 дня, если продолжает падать, значит точно баллон(ы).
  17. ShIZor
    ShIZor Новичок
    19 июл 2012
    13
    А6 Allroad 2,7BiT
    Что может быть если если машина не падает без предохранителя? Куда смотреть? Обмыливание не показало утечек.
  18. Друг из Москвы
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
    Интересная темка! Нужно подписаться и не отписываться!:up:
  19. Wasil
    Wasil Новичок
    27 июн 2011
    34
    allroad 2,5 TDI
    Кстате аналагичная ситуация, 1-2 уровень падает сад права, на третим стоит без проблем, всю бошку сломал, если бы была дыра по идее и на с 3-го положения падалабы, а так не просидает, причем может на 2-ом простоять и 3-4 часаа потом осесть и в течении часа присесть, как-то странно((((
  20. Друг из Москвы
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
    Поставь на 1 положение и с ямы обмыль перекат резины заднего баллона. и увидишь, что там дырочка. Маленькая.:shuffle:
