Диагностика впрыска КЕ и КЕ3 Джетроник - самодиагностика
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sewerok, 25 авг 2003.
  1. спикуль
    спикуль Bad e-mail
    5 ноя 2009
    43
    АУДИ 100 44 2/3NF 86год
    попробовал сделать диагностику 100 44 2.3е 86год ке3джет снялпанель поставил лампочку перемкнул реле и о боже она начала моргать и выдала 4 4 4 4 снял провод с температуры результат 2 1 2 1 с таблицей несовпадает снял провод с холостого результат 4 3 4 1 такого нет вообще делайте выводы
  2. Andrey-z
    Andrey-z Новичок
    20 дек 2008
    38
    Audi 100/45 2.3 AAR 93г.
    А по такой схеме никто не пробывал диагностировать???
  3. VVX
    VVX Новичок
    9 сен 2007
    51
    A100CD/1986/KZ 2.2
    Здраствуйте. Почитал - интересно стало. Но куда "тыкать" - так и не нашёл!!! Стоит БСК (86г, KZ, КЕДжет). Лампочки все работают. Но на реле бензонасоса нет никаких гнёзд для предохранителей. В самом реле стоит таймер 555 и пара транзисторов.. Рядом с реле две металлические клеммы под винты и 4 пустых разёма. Около полочки тоже никаких разъёмов пока не обнаружено..
    Подскажите плиз, чо и где коротить! Я бы с удовольствием вывел это тестирование на какую-нить кнопошку на панель! Хотя бы выводы джетроника, отвечающие за включение режима тестирования..
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Смею утверждать, что на KZ нет блинк кодов.
    ЭБУ на нем 25 контактный, не программируемый, т.е. без микроконтроллера, на операционниках...
  5. VVX
    VVX Новичок
    9 сен 2007
    51
    A100CD/1986/KZ 2.2
    хмм.. не очень радостное для меня утверждение :( помнится, пару лет назад я чегото мучал панель приборов и какие-то блинк коды тогда вызывал(но это был точно не последовательный тест лампочек :) ).. а вот как я вызывал - не помню.. и для чего-тоже.. иными словами - чтото всё-же может тестироваться, а ?
    а где стоит ЭБУ? специально разберу и посмотрю, из чего он устроен!!
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #66 IDX, 23 май 2010
    В камазе? На 100-ке?
    На 100 - в ногах либо у водителя, либо пассажира, под ковриком с переди (не в боковине)
  7. Бибика 90-я
    Бибика 90-я Заблокирован
    30 май 2010
    31
    АУДИ 90/В32.3NG 88
    ПОМОГИТЕ! У меня после начала движения чек загорается и после 4-х тысяч оборотов когда открывается 2-я заслонка начинается подёргивание и вялый подхват. На ХХ скока и как не газуй чек не загорается.
    Скажите что делать куда лезть? Мож у кого было подобное?
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #68 IDX, 30 май 2010
    Могу ошибаться, но кажись со смесью проблема. Видимо беднит, когда 2-я заслонка открывается, и ЛЗ достигает предела диапазона регулировки...
    Скорее всего грязь в дозаторе, ворсунках, изза чего ограничена производительность подачи бензина.
    Еще может быть давления не хватает, тогда БН виновен, либо тоже грязь в фильтрах до дозатора - в баке, Фильтр топливный, болт на входе в дозатор...
    Нужны замеры:
    -давления топлива
    -ток в цепи ЭГРД
    Читай сдесь (пост #4), сравнивай, спрашивай что не понятно..
    Успеха!
  9. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    подпишусь =)
  10. Бибика 90-я
    30 май 2010
    31
    АУДИ 90/В32.3NG 88
    Успеха![/QUOTE]
    Спасибочки!
  11. dushanchik
    dushanchik Участник форума
    29 сен 2009
    300
    Audi 80 бочка,1987г.в., двигатель SD
    Здравствуйте все! Помогите плиз найти диагностические разьемы на Audi 80 бочка двигатель SD 1987 года выпуска, лампочки для диагностики на приборке нет!!! где искать если они вообще есть ? есть ли у кого нить таблица кодов для нее?
  12. SAW-23
    SAW-23 Новичок
    25 мар 2010
    43
    Audi-100/44a 2.0 1990г 5ц
    Кому надо КЕ3-Джетроник для Ауди-100 5цел. на запчасти пишите в личку.
  13. Onore
    Onore Участник форума
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    #73 Onore, 1 фев 2011
    Парни, плз, подскажите куда пойти... чтобы покурить стартовую инициализацию К- джета....:[:]||||||
    Как будто бы где то встречал, но вот найти счас не можу...
    Неужто никто ничего....
    Вот ещё вопрос... волнует установка УОЗа
    Поиск не рулит, может не умею...
  14. PASHA A80B4
    PASHA A80B4 Новичок
    14 фев 2011
    36
    Audi 80 B4 2,3NG
    Сегодня поставил кабель VAG KKL подключил к ноуту запустил программу...... Блок управления двигателя не отвечает!!!!!!!!!!!!! Все остальное АБС АЙРБЭГ все работает.... Но главное то двигатель..... Что делать???????
    Может МОЗГ не рабочий??? Слышал, что на 2,3 NG двигатель может работать автономно без мозгов????? Кто что может пожалуйста посоветуйте!!!!!
  15. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    Какой вердикт, есть диагностика или нет?
    Таже комплектация авто. Лампочки в панели нет а значек есть.
