Диалог с дилером.
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем Zeleniy, 1 дек 2012.
  1. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    не надо
    написал просто интересно
    хочу быть в курсе актуальных цен на ТО у почти ОД
    и в "гаражах"
  2. mag5121
    mag5121 Участник форума
    25 май 2015
    333
    А6С7 2.0TFSI 14г.
    2450 нормочас на ингольштадт. Есть скидки. Мне в апреле масляный+салонный+воздушный в 3.5к. ₽ обошлось.
    Тлф твой не в сети....
  3. mag5121
    25 май 2015
    333
    А6С7 2.0TFSI 14г.
    Сегодня заехал на то4+замена тормозной. По результатам отпишусь.
    udarnik и Maxiimm нравится это.
  4. mag5121
    25 май 2015
    333
    А6С7 2.0TFSI 14г.
    Сори за задержку. Итог: то4 пройдено+замена тормозной жидкости. Расходники все свои. Единственное что не учел: покупку винта и маслотрубки при замене масла в коробке. Авто вымыто по кругу включая подкапотное и высушено. В ожидании выдачи пил чай, кофе и беседовал с Марком (менеджером продавшем авто) и др.приятными людьми. Ожидал часа 4.
    Еще один момент: приехал с перепробегом небольшим (был в отпуске и по дороге не заезжал к другим). Были сомнения но мастер-приемщик Надежда убедила что всё будет окей что и произошло.
    Расходники обошлись в 24 почти. Но в эту цену еще и концетрат антифриза и торм.жидкость вошли. А менял дилерскую из бочки по причине, что у них меняется насосом вакуомом. И по цене дешевле чем на свою. Итого: антифриз концетрат 4бут. И 1л тормозухи остались при мне.
    Как то так. Всех с праздниками и удачи на дорогах.
    udarnik, sergey_f и Maxiimm нравится это.
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Концентрат g13 не есть гуд.
  6. mag5121
    25 май 2015
    333
    А6С7 2.0TFSI 14г.
    Почему?
  7. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Поищи...отзыв машин был по его причине
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
  9. mag5121
    25 май 2015
    333
    А6С7 2.0TFSI 14г.
    Мой вин был в этом отзыве. Я заезжал весной по поводу этого. В июне на бу прошивку ОД новую скинули. Но это не говорит о плохой охл. жидкости или ее концетрате.
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Говорит.... Просто од трудно это признать...если тачка долго стоит, то жижа кристаллизуется и блокирует работу насоса...выхода два: сменить жижу на g12 или чаще поворачивать....
    Учитывая что кроме экологичности плюсов у g13 больше нет я выбрал первое....
    Учитывая что у тебя тачка гарантийная то ты не выбирал
  11. mag5121
    25 май 2015
    333
    А6С7 2.0TFSI 14г.
    Гарантия еще в декабре закончилась. Остался вероятный куланс)
    По работам по отзывам: уточнял специально: проверялась работа вторичного насоса или клапана ОЖ, сверялся его номер по артикулу и дате выпуска и менялась прошивка БУ. Возможно при необходимости замена этого клапана(насоса) соответствено с заменой ОЖ. Я надеялся на это если честно), но кроме смены прошивки не потребовалось.
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Прошивкой не устранить проблему жидкости и её хим состав, но можно предусмотреть пуски насоса почаще в период стоянки...
    Залей g12 синтек, освободи себя и тачку от не полезной жижи...
    Не, ну если ты радеешь за экологию и льешь масло 504/507 и меняешь его раз в 30 тыс...то можно ничего не делать...поменяешь потом...вместе с мотором)
  13. mag5121
    25 май 2015
    333
    А6С7 2.0TFSI 14г.
    Окей над сменой Ож подумаю. А масло раз в 15т.км 0w30 и помоемому допуск 503.
  14. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    15 тыс много...надо хотябы 10...зимой чаще...
  15. Palchess
    Palchess Новичок
    12 ноя 2017
    1
    Мурманская обл.
    Что то залили в бак какие то бандиты, теперь не заводится.... Ауди а6 с7, что может быть, каковы последствия, цена ремонта?)
  16. mag5121
    25 май 2015
    333
    А6С7 2.0TFSI 14г.
    Какие симптомы то? На заправке или вскрыли люк и залили?
    Если авто на гарантии то бесполезно что то у од по гарантии выпрашивать. Налицо нарушение эксплуатации.
    А по цене: как минимум промывка топливной системы и камеры сгорания. А там как повезет. Для начала диагностика. Нужен шнурок.
  17. ilmirych
    ilmirych Живу я здесь
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    10000-500000 рублей.
    Каков вопрос, таков ответ!
  18. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    #658 Goodwin51RUS, 5 мар 2018
    Коротко о посещении Гуд-авто.
    Пришло время (вместе с холодами) и я созрел на решение ошибки по блоку J367 (управление зарядом аккумулятора). За месяц пришлось записываться в Гуд-авто, правда предложили на неделю раньше.
    Загнал авто, так и так, описал проблему: шнурок выдает ошибку по блоку J367 и пару раз высадился вебастой аккумулятор (пришлось пускачем пользоваться). Задача была поставлена "диагностировать электросистему".
    Через 5 часов позвонили, приезжайте, мы сделали.
    Итог: единственное, что нормально сделали, это тестером чекнули АКБ (приговор: состояние хорошее - дозарядить).
    Ошибку по блоку управления зарядом - не нашли.
    Зато нашли периодическую неисправность по парктронику, тут же предложили записываться и примерные цены на скидывание бампера ;) Пояснил, что это вебаста "парит в него".
    Ошибку кодировки MMI тоже нашли - откуда - никто не знает (мамай не кодировался, ничего не чиповалось пока) - решить проблему не предложили.
    Предложено поставить на ночь АКБ на заряд, потом снова его протестить. Договорились сегодня на 18-00, специально, чтоб менеджер угадала со сменами. Приехал - менеджера нет.
    Надо сказать, все, что не делается, всё - к лучшему: попал к Максу Д., наслышан об отношении к работе, всё подтвердилось, многое обговорили и пообещал попытаться решить, в т.ч. путем обращения к Сергею Р.
    Завтра забирать - дополню. Удачи на дороге.
  19. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    А я был вчера....особый подход, особое ценообразование....итог приговорен и поменян ступичный....плюс чистая тачка...ну и отогрелась за зиму то)))
    Спасибо 2ГУД ( ГУДавто и ГУДвин)
  20. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    если не сложно спроси сколько будет стоить работы по замене масла АКПП в ZF,раздатке и торсене.
